AYUDA PC recien montado no da señal
UnaiRevi
1 Oct 2013
Buenas, acabo de comprar un ordenador por piezas y sin montar. Tras toda la tarde de ayer hasta la 1 de la noche estube sufriendo para conectarlo todo porque era mi primera vez. Hoy me decido a conectarlo a la tele y no me da señal.
He encfudao un HDMI (que funciona, comprobado con el otro sobremesa) en la placa base y en la televisión pero no da nada de señal, se queda en negro. No sale nada de la BIOS. La placa base en principio debería funcionar pues los ventiladores se encienden y le he enchufado por usb un teclado y la luz se enciende. No se que puede ser. La verdad, estoy muy perdido. En principio todo está conectado, pero puede que algo no haya enchufado bien o que no esté en su sitio. Puede ser que durante la instalación me la haya cargado, pero dudo mucho. Si alguien sabe dentro del millón de posibilidades que puede ser lo agradecería.
Para empezar decir que es esta placa base ASRock B250M-HDV - Placa Base con un g4560. Igual debería primero conectarla a internet antes de instalar w8.1? Pero no le veo sentido si por ejemplo quieres montarlo en un sitio sin acceso a internet.
Ademas en el libro de instrucciones de la placa base no viene nada relevante. Seguiré buscando por internet, pero vosotros sois ás sabios. Muchas gracias de antemano. (quien me mandaría a mí montarme mi propio pc xD)
Es una pregunta de lo más tonta pero ¿Has seleccionado en la TV la entrada HDMI? ¿La resolución de la TV es inferior a la que tenías puesta en el de sobremesa?
Abrazos!
Abrazos!
He probado en varias de las entradas HDMI de la tele (las 3 y seleccionarlas con el mando, soy torpe pero no tanto :ups:). He probado en el monitor de sobremesa con el cable VGA. He probado tanto las entradas hdmi de la placa base como las de la gráfica. Lo único que me ha dado "señal" ha sido una de las dos entradas hdmi de la gráfica (una 480) que me ponía toda la pantalla a rallas de colores que me ha dado bastante yuyu. Ambas pantalla son 1080p de resolucion. La cosa es que aún no he instalado windows pero porque no me da señal como para entrar en la bios y darle a que elija el pendrive como arranque. Como digo los ventiladores funcionan, el speaker (creo que lo he conectado bien) no pita indicando errores, el usb da señal porque el teclado que he conectado se enciende. No se que puede ser. Está también conectado el alimentador de las cpu de 4 pines y los 24pines de la placa base. Sinceramente no tengo ni idea que puede ser, en principio para que de señal con tener la paca base alimentada debería dar la señal de la bios, no? Si veo que para el lunes no lo he arreglado la devuelvo a coolmod y pista, pero no se donde puede estar el fallo. Es posible que todo funcione pero no de salida de imagen la placa base? Y para que funcione la gráfica tengo que instalar primero los drivers?
Es que si tienes la 480, automáticamente se anula la integrada, lo que me ha dado mala espina son las rallas que mencionas ¿Te pasó en el de sobremesa?
Voy a probar a quitarle ls gráfica y a ver si funciona, no sabía eso. No se a que te refieres con lo de si me pasó en el de sobremesa.
Que si te pasó lo de las "Rallas" en los 2 monitores xD.
Ah... Es que el otro sólo tiene entrada vga, pero voy a probar con un adotado que tengo para dvi. Muchas gracias, parecen chorradas pero a mí no se me ocurre probar esas cosas.
Mierda, son distintas entradas,
El adaptador no puede ser el típico de siempre que es pasivo, tiene que ser "Activo" ya que el DVI-D no tiene salida analógica.
Te quiero, era cosa de la gráfica. Ha sido quitarla y voilá
. Ahora empiezo a temer que la gráfica sea defectuosa... Bueno, viendo que ahora el resto funciona me quedo más tranquilo, pero me jode que falle la gráfica. Cuando lo instale todo reviso la gráfica.
Me alegro, ya irás contando (Me citas sin problema).
Yo también te quiero :-D
Abrazos!
UnaiRevi, ese no te sirve, ese es DVI-I
Entra a la bios y entra en la opción de pci express aver que opción tienes..
Supongo que no leíste el post entero jeje.
Abrazos.
Has puesto los espaciadores que vienen con la caja para la placa base? Son unos tornillos tal que así https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Three_types_of_standoffs.jpg
Se ponen en la caja, y luego la placa base la atornillas encima de estos.
Te lo digo porque a mi me paso y estuve un par de días comiéndome la cabeza porque no iba la gráfica, y era porque no llegaba a entrar del todo por 1-2mm en el PCI.
Suerte tuviste que no se quemara el equipo por un corto :)
Abrazos.
Abrazos.
Jaja la verdad que sí porque lo tuve 2 años así xD
No jodas, entonces la placa no tocaba el chasis, de lo contrario no habría aguantado simplemente ni dándole al "Power" (Por un corto).
Abrazos!
Puede ser por eso, justo en la parte de abajo a la derecha hay un hueco para uno de esos tornillos que está sin poner, y ahí baila un poco. Puede ser que la tuviese mal conectada. He estado muy liado el finde y estoy todavía instalando drivers, de momento he bajado una app de asrock para la placa base y en principio ello debería hacer el resto. La tarjeta de red qe metí coge el wifi sin problemas, así que cuando me dé tiempo le meto los drivers. Y me queda el tema de la gráfica: colocarla, ver si funciona e instalar los drivers. Por cierto, por el hdmi de la placa base no me envía audio a la tv, pero si pongo unos auriculares si hay sonido. No se cual es el motivo. He probado actualizando del w8.1 toda las actus que busca y la de los drivers de la placa base, pero no se por que no funciona el audio y si la imagen. Muy raro. Danyelcm sabes cual puede ser el motivo? Y si envía audio ese hdmi porque del otro ordenador a la tele para ver partidos y así manda audio y video.
Abrazos!
Acabo de poner la gráfica y pierdo la imágen, no se por qué. En principio está bien conectada, da luces y la pestaña que tiene la placa base para sujetarla mejor se mueve enganchándola. No se que coño puede ser. Quizá esté rota? Pff... tendré que hablar el lunes con amazon.
P.D: Los ventiladores de la gráfica no giran, puede ser a que como no se calienta no giren hasta alcabnzar una temperatura x?
P.D: Soy gilipollas, pero del todo. Al abrir la caja he visto que faltaba de conectar el a la fuente, no tenía alimentación xD.
http://img.imgur.com/MLOuSku.jpg
Hola! Vete a la Bios, desactiva la integrada y mira también el apartado de los PCI para que lo pongas como primario, lo de los ventiladores es normal, se ponen en marcha cuando llegan a cierta temperatura (Dependiendo de la marca).
Abrazos.
