Zen ryzen
Muchas gracias, me estaba volviendo loco con la configuración, entonces dejo el voltaje en auto y toco los Timings, o dejo el voltaje tal cual en 1,35 y el soc en 1,1
Enviado desde mi Elephone P7000 mediante Tapatalk
Si, RAM a 1,35v y SoC a 1,1v. Memorias a 3066 y probando timmings hasta que sea estable con esos valores.
Asus prime b350 plus con memorias a 2933mhz corsair lpx 2x4 solo con activar el perfil y bios 0805 (agesa 1.0.0.6).
Una segunda pregunta, a que temperatura es recomendable tener a los ryzen? Tengo unos 70grados con el disipador de stock a 1.35v (por ahora estoy pasando benchs de cinebench a 3.7, luego los pasaré a 3.8 y así hasta que pete).
Es normal que baile tanto porque esta funcionando los sistemas de ahorro de energía. Y a esa temperatura va bien, la cosa es que no pase de 75c, según AMD.
Una cosa, porqué los voltajes del ryzen master son distintos a los de cpuz o hwinfo? Por ejemplo, mientras que en el ryzen master pongo 1.325v en hwinfo y cpuz me aparecen 1.341. Y otra pregunta, si pasa cinebench en juegos no debería tener ningún problema no? Me niego a pasar blender puesto a que no voy a usar programas así de pesados por ahora.
PD: Me hace 3.8ghz con 1.35v (segun ryzen master) subo a 3.9 y se peta, decido dejarlo en 3.8ghz y bajar voltajes y por ahora he bajado hasta 1.31875v. Es normal que haya una curva de voltaje tan ABISMAL entre los 3.8 y 3.9? O simplemente es porque no se aplican bien los voltajes?
Pd2: a 3.8ghz el rendimiento mononucleo esta fijo en los 154 pero el.multinucleo oscila entre los 1185 y los 1229cb, es normal? O es porque voy bajando a voltajes cada vez más inestables?
Si, es normal. Llega un momento en el que subir 50mhz requiere una burrada de voltaje, de momento, a la espera de zen+ o zen 2, su barrera está en los 3.9ghz. A partir de ahí sube muy poco para lo que pide.
Me tiene loco esto de los voltajes, creo que los voy a aplicar en la bios para ver que programa me dice la verdad.
Es probable que el programa ese de AMD muestre el VID y el CPU-Z muestra el VCore. Que no sé lo que hace el programa eh, pero es una teoría. Respecto al Cinebench, cada ejecución da un resultado. No deja de ser un simple benchmark
Puede que tengas algun tipo de variacion por "load line calibration" y por eso varie de lo que pongas.
Me pasa un poco como a ti. No consigo saber que programa me da el voltaje correcto, así que he decidido no romperme la cabeza buscando un voltaje deseado y me he limitado a ir tocando valores de voltaje y velocidad en BIOS hasta que he alcanzado los que creo que están bien para lo que busco. Además en la ROG Strix B350-F todavía no se puede poner el voltaje manual, por lo que hacerlo por offset aún me complica más la vida.
Ahora mismo lo tengo en 3.5 Ghz y el voltaje andará sobre 1.34v.
Pasando tests como Prime95 o Cinebench no pasa de 65º, mientras que en reposo suele estar sobre 30º. Teniendo en cuenta que en mi zona hace mucho calor, creo que son unas temperaturas muy buenas.
Cuando tenga algo de tiempo intentaré subirlo a 3.6 Ghz con el mismo voltaje o un poco menos, y si es estable, ahí se quedará.
Yo he podido ponerlo a 3.8ghz a 1.31v yo que tu empezaba a probar desde los 3.6ghz a 1.35v e ir subiendo
Y eso se puede desactivar?
Y otra pregunta, si yo pongo mi proce a 1.35v cuando este con poco uso el voltaje baja no?
El mio esta a 3.800 con voltage:1.26 estable desde la bios.
Si tienes el voltaje en modo dinamico si, pero tambien suele estar la opcion de tenerlo fijo. Si tienes el pc con opciones de energia "maximo rendimiento" en intel no baja, desconozco en AMD.
Lo intentaré, aunque no me voy a romper mucho el coco. No soy ningún fanático el OC, si con 3.5 o 3.6 da un buen rendimiento no voy a forzar, aunque está demostrado que hasta 3.8 se puede subir con relativa facilidad.
La semana que viene ya estaré de vacaciones y lo podré trastear un poco más.
Lo que de verdad me vuelve loco es el puñetero offset, no consigo entenderlo...:cabezaloca::cabezaloca:
¿Qué les costaba poner la opción manual?
Espero que en próximas versiones de BIOS la pongan.
Pasa lo mismo, con una diferencia, que en MAD en modo dinamico tiene LAG a pasar en modos de energia, hace perder rendimiento.
Sino tienes problemas de temperaturas, lo mejor es dejarlo en modo fijo
yo creo que ya lo he entendido. En la bios se ve como pone el voltaje estandar de la cpu que ronda los 1.25v en mi caso (creo), así que activo el modo offset y si quiero llegar a los 1.32 solo tengo que poner el símbolo de + y añadir 0.08v
Eso es lo de VDDCR CPU LOADLINE CALIBRATION? Desde el AI Suite me deja dejarlo en auto, regular, medio, alto y extremo, me recomiendas ponerlo en alguno de estos (lo tengo en auto).
Porqué el voltaje de cpuz, de la bios y del AI Suite no me coinciden? El vddcr cpu voltaje de la AI Suite es el mismo voltaje que el vcore de cpu y que el de la bios?
Reitero, a mi también me vuelve loco
Lo que hace el LLC es meter un mas valor de voltaje sobre el indicado por si tiene la necesidad. Con esto podras evitar crasheos por picos puntuales de demanda de voltaje.
En modo vcore fijo y alto rendimiento, es más estables con un LLC sin ser agresivo, mejor dicho, que apenas actue el gestor de phases en plena carga.
Por ejemplo, yo le aplico a 4Ghz 1.177vcore sin carga y baja en plena carga a 1.152v. En ningun momento me interesa que de un valor superior al de IDLE, son esas pequeñas cosas que tiene las placas Asus desde hace unos años.
