Pasta térmica de metal líquido Thermal Grizzly Conductonaut para reducir temperaturas
@lolamimesola ya ha puesto metal líquido y lo ha quitado para volver a ponerlo. Si le hubiera costado mucho limpiarlo, sinceramente me extrañaría mucho que no lo hubiera comentado.
A estas alturas del hilo, yo creo que ya todo el que haya leído hasta aquí, ha entendido con claridad meridiana que no es una pasta térmica convencional sino metal líquido.
Me gustaría saber si alguna vez has puesto metal líquido como para comprobar si dura menos de 1 año y si cuesta mucho limpiarlo; o dicho de otra forma, me gustaría saber si hablas desde la experiencia personal de haber puesto metal líquido o desde la teoría y/ o creencia de que el metal líquido durará sobre 1 año y que costará mucho limpiarlo.
Ni caso turina3, yo limpie el die de la gpu con alcohol 96º de toda la vida, bastoncillos de los oidos y discos de algodon desmaquillantes de la parienta, no tarde ni 5 minutos en abrirla y limpiarla imaginate si lo pase canutas...:gaydude: Fue mera comprobacion a ver que tal estaba el plato de cobre bañado en niquel y la gpu pasados 3 meses desde su primera aplicacion. Como ya te dije estaba todo impoluto, una vez limpio no habia ningun atisbo de daño o corrosion apreciable.
Sobre la duracion de a misma te puedo asegurar su excelente estabilidad a largo plazo. Podrias tenerla dos o tres años dandole cera a destajo y si la cambias es porque quieres, aun mantendria sus propiedades.
Lo digo porque segun he visto en internet al año pierde casi toda la capacidad de transferencia termica y lo de limpiarse lo confundi con la coollaboratory liquid pro, que esa si que se queda pegada y no se quita tan facil.
Bueno pues ya lo hice.
Fui muy cuidadoso y no tuve contratiempo con el metal líquido.
Al ponerla en la torre y encender el ordenador, uno de los ventiladores empezó a girar muy deprisa y el otro se quedó atascado, queriendo girar sin poder.
Me asusté lo que no está en los escritos, pensé que había hecho algo mal con la pasta y que me había cargado la tarjeta.
Inmediatamente apagué el ordenador, la saqué de la torre, y me puse a buscar el problema.
Resulta que los cables del conector que lleva los de color marrón (no los negros de los ventiladores que son varios, otro conector que son dos cables), los debí desencajar de donde estaban puestos, y atascaban el ventilador.
Vamos que si había unos milímetros entre esos cables y el ventilador en condiciones normales, yo por accidente y por novato hice que esos milímetros se redujeran hasta que toparan con el ventilador.
Al principio no me daba cuenta donde estaba el problema y lo pasé fatal.
Como los cables se habían despegado de su trayectoria (ví que tienen un trozito de tela negra que debía ir pegado a algún lugar que los encauzaba, al desconectar esa parte debí despegarlo), por mucho que yo los moviera seguían tropezando.
Al final usé cinta kapton a modo de cinta adhesiva para que los cables quedaran en su sitio.
Y ya el problema desapareció, pero pasé la gota gorda.
Vamos que si hubiera puesto una pasta convencional podría haber tenido el mismo problema; tanto miedo por el metal líquido y al final el problema me vino por otro lado.
En fin, ya he tenido mi primera vez y he aprendido.
Y es que si no te equivocas de vez en cuando, es que no lo intentas…
Quizás esperaba mejores resultados de temperatura, pero de todas formas, he notado la mejoría.
Especialmente cuando usaba el dsr a 1440p se ponía fácilmente por encima de 70 grados, y ahora casi todo el tiempo con esa resolución está por debajo de 70 grados.
Abierta y señalando el conector que después me dio el problema con el cable
Chip de la gráfica muy bien limpiado
Todo limpiado
Metal líquido puesto y extendido con mucho cuidado
Este es el cable que tropezaba con el ventilador y que me dió el susto. Fijado con cinta kapton
Mas detalles del cable que dio el sofocón
Espero que no vuelva a darme problemas ningún cable tropezando con ventilador, que el susto me cortó el punto, todo lo llevaba bien y metí la pata con esto, en fin, ya he aprendido algo más.
Todo limpiado
Yo cuando desmonto algo por primera le suelo hacer fotos, que luego siempre se me olvida donde va algo!
Cuanta mejoría has notado en grados?
Todo limpiado
MUCHO cuidado con los transistores que hay alrededor del DIE de la GPU, como se te mueva lo más mínimo el metal líquido y haga contacto entre ellos te puede hacer un cortocircuito que te joda la GPU, yo pondría un poco de cinta Kapton sobre ellos para evitar desgracias (De hecho en el portátil la he puesto).
Respecto a la duración... he visto de todo, incluso un par de casos que se había solidificado y actuaba como soldadura, sin perder capacidades térmicas, con lo que... xD
PD: Como la base del disipador lleve algo de aluminio ya te puedes estar despidiendo de ella, espero que estuvieses seguro antes de aplicarla :/
Spoiler
Yo también esperaba ver la cinta kapton en los transistores, xDDD
La laca de uñas también vale, parece ser...
Lo de haber hecho fotos antes de, es muy buena idea, en fin, ya he aprendido algo más. Me ha dado mucha rabia que me pasara eso.
En el caso de poner de 1080p a 1440p la diferencia de grados, no te lo puedo decir con exactitud, pero unos 5 grados, lo suficiente como para apenas llegar a los 70 grados jugando a 1440p cuando antes se me colaba rápido en los 70 y tantos.
Sin embargo no he notado mejoría cuando desactivo sincro vertical, que ahí es donde la gráfica va a todo trapo, ahí se pone en los 82 casi igual que antes. De todas formas tengo monitor de 60 Hz, pero quería hacer la prueba.
Entonces no bajas a 50 grados en carga...
Bueno, si has bajado 5 grados no es nada depreciable, pero me esperaba algo mas sinceramente.
Sí que puse y dejé la cinta kapton en los transistores :) pero tonto de mí no hice la foto. Lo de poner la cinta kapton lo tuve muy claro, y la verdad es que me alegro de haberlo hecho.
Es más, cuando llegó el momento de realizar el proceso de poner el metal líquido con el hisopo de algodón que trae la pasta, hice como en las operaciones en quirófano, esto es, dejé al descubierto sólo el chip de la gráfica, como en las operaciones en las que la tela verde cubre todo el cuerpo salvo la zona donde se va a intervenir. Y para recurarme en salud también cinta de carrocero. Tampoco hice foto de esto; pero es que para ser mi primera vez, lo que no sé es como tuve temple de ponerme a hacer fotos...
El cabreo monumental que tengo en cierta forma conmigo mismo es que fuí extremadamente cuidadoso con la parte que todos sabemos que es más delicada, y me temo que quizás fuí descuidado con el tema del cable que se despegó de su sitio y se coló en donde no debía y no dejaba a un ventilador girar. Por lo que el otro se puso a girar como un descosido mientras el que estaba atorado quería girar y lo hacía de aquella manera. Me puse malísimo y me cortó el cuerpo, pero bueno ya está solventado.
Puede que lo de la laca de uñas también valga, pero realmente me parece mucho mejor idea el vinilo que me aconsejabas.
A esas temperaturas la cinta aislante de toda la vida sirve igualmente. Se recorta a la medida y listo.
La prueba la hice como en las mismas circunstancias previas, es decir con un sólo ventilador de chasis de 120mm sacando aire a unas 600-800rpm y el ventilador de la gráfica al 30% de los 50 grados a los 80 grados, y que suba al 50% a partir de los 81 grados hasta los 85 que se pondrían al 70%; Empecé todo esto para poder tener el mínimo ruido posible y ahí ando ahora experimentando.
Tengo que hacer más pruebas; acabo de probar en far cry 3 todo en ultra a 1080p con el ventilador de la gráfica al 30%, sincro vertical activada y un ventilador de 120mm sacando aire a unas 600 rpm y se queda en 54 grados; antes se me iban a los 60 y pocos grados.
Que en plena carga con sincro vertical desactivada se quede rondando los 50 y tantos grados, particularmente doy por hecho que tiene que haber 21 grados o menos de temperatura ambiente, una caja bastante grande, mucha ventilación y claro está con los ventiladores de la gráfica en un porcentaje mucho más alto que el que yo estoy utilizando. No es imposible, pero sí bastante difícil con temperaturas ambiente por encima de los 26-27 grados y con los ventis a bajas revoluciones.
He instalado recientemente tres ventiladores de 140mm dos metiendo aire y uno sacando que sólo usaré al jugar si veo temperaturas altas, y me he fabricado un interruptor casero para apagarlos Ayuda - Frontal no me funciona con controladora de ventiladores
A bajas revoluciones lo encuentro un ruido tolerable que se enmascara con el sonido del juego con poco volumen (al "08" de volumen de mi equipo de música que es donde tengo conectada la salida de audio)
Lo dicho seguiré haciendo pruebas.
Es posible que la cinta aislante de toda la vida sirva igualmente, pero suelta con diferencia mucho más goma pegajosa que la cinta kapton. Tengo cinta aislante y he comprobado que con el tiempo y el calor suelta una pringue importante por los laterales. Imgur: The most awesome images on the Internet
Qué tal se adhirió la cinta Kapton en los transistores, queda bien pegada???
Si pega bien, la veo solución ideal. Yo la he encargado para el delid de mi proce.
Se que no es lo que buscas turina, pero te has planteado unos buenos cascos? el sonido sera bastante mejor que por un equipo de musica seguramente y podras usar los ventiladores tanto del chasis como de los disipadores a las rpm que mejor te vengan sin preocuparte de la sonoridad que generen.
Si el equipo de música es de calidad, supera a los cascos, aunque estos sí tienen ese plus que aislan del ruído de la caja, dependiendo, eso si, de que sean abiertos o cerrados. De todos modos, con un equipo de música multicanal, si subes el volumen tienes el mismo efecto. Incluso con unos estéreo a toda pastilla.
Entendía que el ruido no solo le molesta a el, también a familia o vecinos, pero si, tienes razón xD
Vivir en casa te hace tener preferencia por equipo de música con altavoces. Entiendo que en un piso molestas a los vecinos y los cascos serán la elección a primera vista. Si les molestas a los de casa, ya sabes, la confianza da asco!!! xDDD
Yo tengo las dos cosas, y depende de la hora elijo una cosa u otra. Si a mi mujer le toca trabajar desde casa tambien me tiro a los cascos antes de sufrir su ira xD
Jejeje...
Volviendo al tema central, lo cierto es que la pasta metálica ayuda a bajar 5 grados más menos con respecto a las no conductivas y también ayuda a pasar tests de estrés o benchs al límite de temps o frecuencias.
Otra cosa es poder tener una 1080Ti a 40 y pico o 50 grados en aire y carga, lo que inexorablemente implica métodos inusitados.
Sí se queda bien pegada, no es un adhesivo tan fuerte como el de la cinta aislante, pero te aseguro que me aseguré que queda bien pegado. Incluso a la hora de cambiar la pasta, espero que mucho más adelante, es buena cosa que esté la cinta kapton puesta.
Pues haces bien usarla para el delid. Lo que hice fué apretar suavemente con algo ligeramente punzante de plástico para que se quede más pegado en las zonas de los transistores, en las zonas lisas es más facil dejarlo pegado.
Lo de los cascos lo descarto porque lo encuentro incómodo. Así que equipo de música a un sonido bajo, si el ruido de los ventiladores no es muy fuerte me funciona para lo que quiero y además no molesto ni a vecinos ni familia.
Yo esperaba algo mejor que unos 5 grados la verdad. De todas formas ayer hice otra prueba con far cry 3 pero esta vez con dsr a 1440 y se quedaba en 58 grados con los ventiladores al 30%, antes se iba a más temperaturas fácilmente.
