Zen ryzen
Pues eso está pero que muy bien.
Podrías informar o compartir cómo las tienes configuradas, ya que hay muchos foreros que no pasan de 3066 y con mayores latencias.
Les has pasado el test que puso victor para asegurar estabilidad? [Hilo Oficial] Estabilidad de memorias en las diferentes plataformas
https://i.imgur.com/7zCNUKs.png
https://i.imgur.com/9lBnuv2.png
https://i.imgur.com/hhJ0Cy4.png
https://i.imgur.com/zNM6BrI.png
https://i.imgur.com/P9ZoGmK.png
https://i.imgur.com/c7sYw8K.png
Esas son las configuraciones que estaba probando y en cuanto a el test que puso Victor si me dices como lo configuro para mi cpu, lo ejecutare........:canta:
PD: Ahora mismo tengo la ultima bios de mi placa y igual andan todas esas configuraciones.
Haciendo clic en el enlace entras en el hilo y te da la explicación.
Así por encima, tienes que ejecutarlo una vez por cada hilo.
Si tienes el 1700, tendrás que abrir 16 veces el programa y que se vaya llenando el porcentaje sin errores para comprobar su estabilidad.
Aprovecho y hago público un enlace de excel que hice sin tener mucha idea, por si queréis meter vuestros resultados.
Y si los tenéis habiendo usado el disipador de serie, de lujo.
Excel Resultados con Wraith Spire AM4 @ juanvi67
Aqui esta toma xD
https://i.imgur.com/rpbu6qG.png
https://i.imgur.com/3izWQcO.png
Hola a todos, os dejo un programa que ha creado el usuario 1usmus del foro overclok.net para poder hacer oc a la ram y asi saber los valores estables para que nos funcione a full.
Ryzen DRAM Calculator (overclocking DRAM )
Tengo una Asus x370 pro con la bios 1201 y unas corsair LPX 3200mhz a 1.365v y parece que estable y funciona bien.
Saludos!
Dual Rank RAM is faster than Single Rank. Ej. 2933 MHz Dual Rank is faster than 3200 MHz Single Rank. Single/Dual Rank is not to be confused with Single/Dual Channel
*Extraído de overclock.net
Todas las Corsair LPX que estamos recomendando de 3000 CL 15 y que no dan problemas, incluso certificadas por Corsair para Ryzen, que sepáis que son hynix.
[TABLE="class: outer_border, width: 820"]
[TR]
[TD="align: center"]Name[/TD]
[TD="align: center"]Model number[/TD]
[TD="align: center"]IC[/TD]
[TD="align: center"]Rank[/TD]
[TD="align: center"]Sided[/TD]
[TD="align: center"]Source[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Corsair Vengeance 3000 MHz CL15
[/TD]
[TD="align: center"]CMK16GX4M2B3000C15[/TD]
[TD="align: center"]8Gb Hynix M-Die[/TD]
[TD="align: center"]Single[/TD]
[TD="align: center"]Jedec Info[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]Corsair Vengeance 3000 MHz CL15[/TD]
[TD="align: center"]8Gb Hynix ?-Die[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Si a 3000 se pueden poner, pero las 3200 no van a 3200 van a 3000, ese es el problema
Como lo tienes configurado?
Son 3200c16, aguantan hasta 14-15-15-15-28 para "todo" excepto pasar el HCI, asi que no pueden considerarse estables del todo, pero fuera de ese programa no dan problemas. los timming de fabrica son 16-16-16-16-38
Y probaste con 3333?
Enviado desde mi Moto G (5) Plus mediante Tapatalk
No, he probado 3400 y 3600 pero no hay manera. Luego pruebo 3333, con que divisor van?
Solo pon 3333 con latencias de fabrica que son 16-18-18-18-38
Son Corsair lpx no?
Son Corsair lpx no?
NO, son trident Z. Cuando salga del trabajo pruebo a ver.
Son Corsair lpx no?
Las agarra, pero falla el arranque muchas ves. Se quedan a 3200
Que mala suerte pero tal vez más voltaje ayude como por ejemplo: 1.37
Meted 1'45 ó 1'5 sin miedo (Controlando temps)
Estás seguro de poner 1.5 en las rams?
En el micro, 1'45 está dentro de lo seguro, 1'5 se pasa un poco pero no va a petar con buena placa en menos de 10 años ( Y bienas temperaturas, antes se jode la placa).
Yo recomiendo 1'35 y subir frecuencias para tener una referencia, no sé si me explico.
Abrazos.
jejeje no no, la prueba ya estaba a 1,17vsoc 1,41 ram. Pronto me llegaran nuevas memos, veremos a ver con esas
SWXUo
SWXUo
SWXUo
esta configuración que es estable con la configuración de la placa? ó es alta y mal para el procesador?
SWXUo
Imgur: The most awesome images on the Internet
