Frecuencias, latencias y voltaje 1,35?
me autocito, pues es verdad, al meter todo manual, la mejora es de 6-7ºC
Buenas yo poseo un 7700k también y si es bastante calentorro tengo la placa msi z270 gaming m7.
Mi recomendación es quitar XMP y ponerle a las RAM la frecuencia suya osea en oc de las memorias ponerle 3200 que son las mías y dejarlo así eso a mi me quito muchísimas grados.
Estoy en Sevilla con 20° ambiente y a mi me funciona en idle unos 22° y RL una lepa de 240mm y jugando creo que se pone en 50° o 55° pero le temo que me llegue a verano en Sevilla que eso si que va subir cuando haga en la calle 45° me voy a cagar jajaja
Y tanto, yo también noto el verano de Sevilla en mis componentes jajaj
se me estan quitando las ganas de pillarme el 7700k...no sabia que fuese tan calentorro... ahora tengo fuertes dudas :madrededios: esperare un par de meses mas aver que se cuece con ryzen 5
Le entra carga a un nucleo y sube, totalmente normal.Aquí un nuevo poseedor del 7700K, tengo una dudilla con las temperaturas también pero no por malas, el tema es que me hace "bailoteos raros", por ejemplo en el escritorio viendo/moviendo archivos y demás están los 4 nucleos a unos 30° Cuando de vez en cuando alguno sube durante 1 segundo a 50° y vuelve a bajar inmediatamente a 30, ¿como es posible variar 20° en un segundo? Luego jugando por ahora solo le he dado a mass effect andromeda, arranco el juego y al empezar suben las temperaturas a unos 65°, luego empieza a bajar y se estabiliza en unos 55/60 según el momento pero eso sí lo veo más normal.
También decir que mi placa le da 1.28 de vcore estando de stock, no se lo he querido tocar al no estar mal las temperaturas actuales y sobretodo porque vengo de una placa gigabyte 1155 y aún no controlo esta msi.
Es normal, pero la culpa es de la pasta térmica pésima que aplica Intel, si algún día le haces delid, verás que no sube 20º, sube 10º-5º, que es lo normal, que por mucho que caliente el calor se transfiera y se disipe
4,4ghz o 4,49X mhz? Porque a veces no es justo justo 4,500mhz pero la diferencia es nula. Otra cosa que puede ser es que 4,5 sea el turbo monohilo, osea cuando sllo un nucleo esta tirando, y 4,4 sea el multi hiloGracias por vuestras respuestas me dejáis más tranquilo.
Otra dudilla que tengo es con el turbo, se supone que llega hasta 4,5GHz pero ejecutando cinebench (al igual que si estoy jugando) se pone a 4,4GHz y de ahí no pasa... la única manera de que este a 4,5GHz es poniendo el perfil de alto rendimiento en Windows y dejándolo en el escritorio, en el momento que ejecute algo vuelve a 4,4GHz, ¿a que se debe esto? En la bios lo único que he tocado son las memorias que lo he puesto manualmente todo y el vcore que en auto me ponía 1,28 (me pareció una burrada para estar de stock) y le puse 1,200 en adaptative con offset en -0,050 y así no sube de 1,2 (si no le ponía ese offset llegaba a 1,25)
Que placa tienes exactamente??
Yo sigo indagando sobre estos temas (a mi tmb me sucede lo de las fluctuaciones bruscas de temperatura estando en idle) mi placa es una gaming m7 que trae unos digitos donde muestra la temperatura del procesador y no veas como baila....
Lo que decia... sigo indagando y me he encontrado con mucha gente quejandose del mismo problema con las msi z270 ya que al parecer todas asignan voltages bestiales, incluso hay un voltage que lo asigna fuera de rango (es decir lo pone fuera de la zona segura para el 7700k) creo recordar que le mete 1.35 cuando el maximo seguro es 1.20 (io)
He hecho pruebas bajando todos los voltajes y de momento hoy me ido como la seda incluso ganando 10º
Aca puedes ver mas info i7 7700k temps vs RAM speed on z270 mainboard
Yo he puesto los volajes que comentan ahi y como te digo de momento perfecto a 4.8, la unica pega es que al parecer hay un problema con uno de esos voltajes (pll) que aunque hace que el procesador vaya mucho mas fresco incremente la diferencia de temperaturas de un core a otro enormemente (hasta 15 y 20 grados de uno a otro)
Seguire investigando a ver si consigo estabilizar lo maximo posible los voltajes y temperaturas de mi procesadoe y de paso garantizar un rendimiento optimo y darle una larga vida util...
De momento hoy lo tengo asi:
Lo que me queda por averiguar es el cpu dmi voltage para ver si con este consigo mejorar algo mas...
Asi estaba por defecto y como veras la diferencia de voltages es brutal (sa / io):
1.35v es totalmente seguro para un 7700k o un 6700k, incluso para un OC 24/7, almenos para skylake el rango que pone intel como seguro es hasta 1.52v. Los saltos de temperatura "grandes" son normales, cuando tu pones un strest test la temperatura sube en un segundo de golpe, pues en el escritorio para igual cuando entra un pequeño proceso que exprime algun nucleo. Tu piensa lo pequeño que es el nucleo dentro del silicio del procesador, estamos hablando de procesos de construcción de 14 nanometros, son distancias tan pequeñas que no se pueden ni imaginar. Una pequeña variación de energia a esa escala provoca un cambio de temperatura muy grande en comparación con lo que estamos acostumbrados. Con esto quiero decir que los saltos son normales, no que no intentes paliarlos. Es verdad que intel usa una pasta en sus procesadores que no es tan buena como otras como las que se usan en delid y por ello vemos unas mejoras importantes en las temperaturas tras un delid. La diferencia entre la temperatura de los cores viene en parte por la pasta de intel, que puede no estar igual de colocada sobre toda la superficie. Y por otra parte a nivel del silicio, lo bueno que te puefa haber salido el proce de caliente, pues puede ser que algunos nucleos te salgan buenos y otros no tanto.
Pues perdoname he leido mal, crei que hacias referencia al Vcore.Si es tan normal y segura como dices, explicame entonces porque la placa la marca en rojo cuando la pongo de manera manual?
Pues eso va a ser, en la página oficial no pone nada pero leyendo una review especifica que el turbo alcanza 4,5GHz en uno de los núcleos, supongo que cuando trabajan los 4 va a 4,44,4ghz o 4,49X mhz? Porque a veces no es justo justo 4,500mhz pero la diferencia es nula. Otra cosa que puede ser es que 4,5 sea el turbo monohilo, osea cuando sllo un nucleo esta tirando, y 4,4 sea el multi hilo
Acabo de probar tu teoría, me ha permitido subir un punto el multiplicador al mismo voltaje y lo mejor de todo, la diferencia de temperatura entre el core más caliente (77) y el más frío (72) ha bajado de 10-12 grados a 5.Que placa tienes exactamente??
