Ayuda elección componentes RL Custom
Donde pongo "Bomba" sería solo la bomba, los depósitos son los de delante. Quizás el dibujo es un poco dificil de entender, por eso he pueso los nombres
EDITO: La bomba, en el modelo que estoy viendo, está detrás en un falso fondo:
Yo busco algo similar a eso
Todo mas claro entonces. Para mover cantidades superiores a 3 litros, la bomba doble, es lo recomendable. todo depende de las dimensiones y de la capacidad de los radiadores, pero si es una mesa grande, ojo!
Más o menos es como este diseño:
Y esta es la parte de atrás, que desde arriba no se ve:
Pero aún no se como lo voy a distribuir todo, pero si, la mesa será relativamente grande (1,5m de ancho, 0,7m de profundo). Por lo que si sigue esa distribución o similar, llevará quizás los 3 litros
galletabah , a ver si podrías ayudarme un poco con el circuito, el diseño y la distribución más o menos la tengo ya...
Si llego con el presupuesto, había pensado en este circuito, con 3 bombas (la principal detrás y dos pequeñas delante (dos bombas de aliexpress si hay alguna que se recomiende y si no de aquatuning). Si se me va de presupuesto, en el lugar de las bombas pondría la gráfica con un adaptardo pci, para ocupar ese espacio.
Me gustaría sobretodo, si me puedes guiar un poco con tu experiencia y ayudarme con la elección de las bombas.
Y por su puesto, tu opinión y crítica sobre el circuito
es más sencillo que pongas dos circuitos, uino para cpu y otro para gpu con dos bombas, así te quitas de problemas en el recorrido, podrás poner dos depos, dos rads y no tendrás problemas de flujo
Entonces, buena opción sería dos bombas centrales en el medio, una va a un depo, a un radiador y a la GPU, y la otra al otro depósito, al otro radiador y a la CPU...
Voy a ver si busco un buen circuito.
Y una bomba para cada circuito? La que me habías dicho de aquatuning?
me parecen buenas bombas, muy duraderas
Genial, muchas gracias.
Entonces pillaré dos depositos en aliexpress (los que habíamos dicho), dos bombas en aquatuning D5, voy a ver un poco más el tema de bombas, porque las que vimos no me terminan de convencer con el adaptador de aliexpress. Le quiero dar un poco de importancia a la estética y como van a estar las bombas en el medio, quiero que luzcan bien. Aunque suba un poco de presupuesto, quizás no unas de EKWB, pero unas de aquatuning sin necesidad de adaptador? Alguna que me recomiendes buena?
Y bueno, todo lo demás, pillaré lo que hemos visto de aliexpress (bloques de cpu y gpu, depósitos y toda la racorería, que ya haré más consultas sobre la racorería). Alguna recomendación más que se me escape por ahora?
Muchas gracias por toda la ayuda
Bueno, me gustaría plantearlo de otro modo, porque quizás así me pueda estar dejando varias cosas por detrás y tampoco me gustaría luego arrepentirme...
Tengo sobre unos 600€ de presupuesto para el circuito. Hemos visto algunos bloques de CPU:
Aliexpress.com: Comprar Barrow LTYK3X 04 V2 para Intel Lga2011 X99/X299 agua de CPU bloques CRL RGB v2 acrilico Microwaterway de enfriamiento de agua de de cpu waterblock fiable proveedores en FormulaMod Store
Bloques de GPU:
Bykski N AS1080TI STRIX X... la cubierta completa tarjeta de graficos de refrigeracion por agua bloque para Asus ROG STRIX GTX1080Ti/1080/1070/1060 dragon GTX1070 en Ventiladores y Refrigeracion de Ordenador y oficina en AliExpress.com | Alibaba Group
Depósitos x2:
Bykski nuevo 60mm cilindrico deposito para agua de refrigeracion 100mm 150mm 200mm 260mm B CT60 4H en Ventiladores y Refrigeracion de Ordenador y oficina en AliExpress.com | Alibaba Group
Me quedarían 2 bombas y los radiadores y la racorería. Con las bombas no quiero escatimar mucho y me gustaría una bomba buena y a la vez "bonita" porque se va a ver. Alguna recomendación en este caso? Porque la que habíamos visto antes necesitaba un adaptador en aliexpress y si cabe la posibilidad de que venga entera, mejor.
Luego, los radiadores tengo que ver donde me salen más baratos, y los ventiladores pillaré los de amazon. Pero en la bomba y lo demás del circuito que he comentado, a ver si está bien o dentro de mi presupuesto puede haber algo mejor.
Disculpad ante todo tanta pregunta, pero al ser mi primer proyecto importante quiero dejar todo bien atado
No tengo ni idea.
No las he probado ni se quien las fabrica. Mal precio no tienen pero las bomba no las suelo pillar en aliexpress, alguna que otra si que he montado pero para equipos muy muy básicos.
No tengo ni idea.
Vale, pues miraré un poco más y veré las bombas.
Quizás al final sólo pongo un depósito, entonces con 1 bomba me debería valer, cierto?
Y en caso de que quiera poner más bombas... Ncesitaría algún adaptador para conectar más de 1 bomba? En tal caso, cuál sería?
Y quizás si meto una o la principal si meto más sea esta:
EK-XTOP Revo D5 RGB PWM - Plexi (incl. sl. pump) – EK Webshop
Por tema de estética y el RGB. Ya que en aquatuning no veo ninguna similar con RGB etc...
compra la d5 que viene con deposito y te quitas de problemas.
Siempre puedes añádir un depósito adicional en el circuito mucho más grande en el futuro
Es que quería separar bomba de depósito para ocupar el espacio del medio. Quiero poner ahí las dos bombas, porque haré como me recomendaste, montaré un circuito para CPU y otro para GPU, con dos depositos finalmente, dos radiadores, y dos bombas.
Bombas voy a probar estas (x2):
https://www.aliexpress.com/item/Byk...b6-40b1-b6ab-d2e727d71a8f&transAbTest=ae803_4
Depósitos (x2):
https://www.aliexpress.com/item/Bykski-New-60MM-Cylindrical-Reservoir-For-Water-Cooling-100MM-150MM-200MM-260MM-B-CT60-4H/32955331033.html?spm=a2g0o.cart.99999999.265.30453c00BYUEZn
Radiadores (x2) (encontré estos con envío gratuito):
https://www.aliexpress.com/item/Aluminum-Computer-Radiator-360mm-for-Liquid-Water-Cooler-Heat-Sink-System-Use-For-PC-Laptop-CPU/32969398487.html?spm=a2g0o.cart.99999999.272.30453c00BYUEZn
Bloque CPU:
https://www.aliexpress.com/item/Bykski-CPU-Water-Block-use-for-INTEL-LGA1150-1151-1155-1156-2011-X99-Transparent-RGB-support/32888044993.html?spm=a2g0o.cart.99999999.278.30453c00BYUEZn
Bloque GPU:
https://www.aliexpress.com/item/Bykski-N-AS1080STRIX-X-Full-Cover-Graphics-Card-Water-Cooling-Block-0-5MM-micro-channel-design/32703966847.html?spm=a2g0o.cart.99999999.287.30453c00BYUEZn
Ventiladores (x8):
https://www.aliexpress.com/item/Barrow-BF03-PR-LRC-RGB-v2-Lighting-PWM-Water-Cooling-Radiator-Fans-Hydraulic-Bearings-Adjustable-Ring/32863092620.html?spm=a2g0o.cart.99999999.284.30453c00BYUEZn
Las bombas quizás sea lo que más me preocupe, no se si serán suficientes, pero separando el circuito en dos...
[FONT=&quot] *Load speed[/FONT][FONT=&quot]: Max4800rpm
*[/FONT]
[FONT=&quot]Maximum flow[/FONT][FONT=&quot]: 1100L / H
*[/FONT]
[FONT=&quot]Signal Interface[/FONT][FONT=&quot]: Large 4Pin +4P ADJ. speed + Data Feedback
Ya solo ultimar estos detalles y empiezo a pedir los componentes.
Cómo lo veis?[/FONT]
Depósitos (x2):
Bloque CPU:
Bloque GPU:
Ventiladores (x8):
*Load speed: Max4800rpm
Maximum flow: 1100L / H
Signal Interface: Large 4Pin +4P ADJ. speed + Data Feedback
Cómo lo veis?
galletabah, todo esto entraría dentro de mi presupuesto de 600€ sin meter racorería, tubos y herramientas. Qué tal lo ves?
Pues me parece perfecto, no creo que tengas probvlemas con esas bombas. Yo quizá le de una oportunidad muy pronto a una de ellas
Genial, pues todos los componentes listos.
Para conectar dos bombas, tengo que poner un adaptador, no? Qué luego conectaría a la placa, o no haría falta?
en un principio puedes usar una Y, pero puedes usarlas por separado en dos puertos disintos
Vale... Supongo que mi placa tendrá para poner 2 creo, luego miraré bien.
Si no es así, podrías pasarme un enlace?
Muy sencillo, mira cuantos Pump o pump+ tiene tu placa, y lo otro es tan simple como buscar un fan splitter de 4 pines.
