Ayuda!! Lag al cambiar la cpu
Mandrilux Me ayudas un poco con el undervolt a ver? Mira que lo explicaste genial pero soy un poco corto para eso y me pierdo con lo de ajustar voltajes 🤦🏽‍♂️
Tiene Smt desactivado, de ahí que el micro solo use 8 hilos en lugar de 16 y rinda menos en la prueba de userbenchmark
A ver.
Vamos a hacer undervolt para una frecuencia de la cpu de 4.1 Ghz, que espero que sea la frecuencia idonea de la cpu sin machacar las fases de alimentacion de la placa.
cpu core ratio en 41
precision boost overdrive: Enabled
cpu load line calibration y SOC load line calibration, ambos en un valor intermedio de entre los que te ofrezca la bios.
cpu core voltage: tienes que buscar algo como adaptive, adaptativo o algo parecido, que al seleccionarlo automaticamente aparece debajo otra opcion para poner un signo positivo o negativo, elige el negativo. Debajo de este signo, deberas introducir un valor, para bajar el voltaje, prueba con 0.100, si quieres bajarlo mas 0.200, hasta dar con un valor lo mas alto posible para que baje el voltaje lo maximo posible pero sin crasheos.
cpu soc voltage: de momento no lo toques hasta no haber ajustado el voltaje anterior, despues se ajusta como el anterior.
Tiene que serlo. de lo contrario tendría 16 hilos al hacer el test.
No he cambiado nada entre unas pruebas y otras, solo he quitado las extensiones de la fuente por si eran el problema
A ver.
Hago hasta lo de ajustar el voltaje de la cpu, lo bajo 0.200 y le doy a guardar a ver si arranca bien? Y ya despues igual con el soc?
Algo has cambiado, otra cosa es que no te des cuenta o no caigas en el cómo lo hiciste.
O bien es tan grande el throtling que tiene por superar los limites del pbo que de ahi esa puntuacion. Pero bien visto que no habia pensado yo esa posibilidad.
Y ya despues sigues bajando hasta donde sea estable, con la prueba de stres de cpuz, 3 a 5 minutos, con juegos, sin hacer nada, comprimiendo y descompriendo algo.
Despues de todo esto es cuando te pones con el voltaje del soc.
Y test de usebenchmark entre medias. Para ver ese rendimiento.
Y comprueba con hwinfo64 que temperatura maxima alcanzan los vrm, que me da tambien que se pueden estar sobrecalentando y activen las protecciones de la bios, bajando la frecuencia de la cpu y por tanto el consumo, para que no se fundan.
Importante que se asegure de que el signo del modo cpu sea el signo - y no el signo + en la casilla que está justo debajo de donde seleccione offset mode.
Estás restando.
Pero se me calienta muchisimo la cpu, me ha llegado casi al limite
Puedo volver al principio de alguna forma para hacerlo de nuevo a ver si he hecho algo mal? En lq ultima prueba es mas bajo el turbo de la cpu que el de base..
Hormi19
cuenta por orden que sucesivos valores negativos has ido probando para el core voltage. Pa ver si lo estas haciendo bien.
Eso es por la frecuencia del bclk que a veces pega oequeñas variaciones y no permanece fija en 100 Mhz.
Que valores has probado hasta ahora?
Hormi19
Si quito la pila o algo para resetear bios? Ya no se ni que he puesto porque me han llamado por teléfono a medias
Probe menos 0.200 de primeras y no arrancaba, despues con 0.100 y esas son las pruebas que pasaste tu, despues le baje 0.100 mas y ya me ha pasado eso, y ahora subiendole no me arranca
A ver no me aclaro como lo explicas.
Primero, sino arranca, reseteo y vuelves a empezar.
si pones un signo negativo, que es el que tienes que poner, para quitar voltaje, hago pruebas con 0.100, 0.200 (este quita mas voltaje que el anterior), 0.300 (este todavia quita mucho mas), 0.050 (seria el que menos voltaje quita de todos los que he puesto.
Puedes probar con intervalos mas pequeños de 0.050 por ejemplo: 0.100, 0.150, 0.200, 0.250....
