Bajones FPS en juegos
Ambas gráficas eran distinto ensamblador, pero modelo de referencia? (lo digo por posible incompatibilidad y actualización de BIOS).Es que el problema que tienes es muy raro y sin lógica...le has comentado al compi intercambiar los módulos de ram?La RAM tiene la velocidad y latencias de serie? tienes overclock?
Las graficas no son de referencia, son la msi hawk y la evga acx. Las latencias y voltajes de las memorias son las de serie y no tengo hecho ningun overclock. Intentare pedir otras memorias a alguien por probar pero lo veo raro que sea por eso
Tienes la bios en default? si es asi ponlo en optimo si es al reves pues hazlo al reves.
Despues de todo lo descrito: o hay una mala configuracion o la placa esta dañada aunque tambien puede ser que la configuracion default no te valla bien y se ponga una y otra vez automaticamente en default aunque lo cambies por tener rota o gastada la pila.
La bios lo que yo modifique se guarda , no se desconfigura al apagar el pc.
Si le quitas la pila si, desconectas de la red, quitas la pila 20 segundos, y así se ponen los valores de serie.
Tienes el v-sinc en triple bufer desde la aplicacion de amd? en algunos juegos el triple bufer te hace eesto mismo si no es asi ya no se que decirte.... llama a un exorcista XD Ahora en serio deberias mirar pieza a pieza en otro ordenador hasta dar con el culpable.
En este caso es una Nvidia lo que he tengo, y eso ya lo he probado y sige fallando
Lo que voy a decir es muy improbable, pero se de gente que le iban mal los juegos y era por tener la gráfica pinchada en el PCIe equivocado.
La otra opción que veo es probar otra fuente de alimentación, comprala en tienda física y luego la devuelves.
La grafica esta pinchada en su sitio. En el tema de la fuente, ya probe otra fuente de un amigo y pasaba lo mismo.
Si no recuerdo mal la fuente de la firma que digo yo que sera la que tienes, tenia algunos problemillas, has mirado por lo que sea si tienes picos de energia? Puede que no se este suministrando toda la energia necesaria y puede ser un problema.
¿Tu placa tiene SLI?
Prueba en el otro PCIe si tiene, como dice el compañero.
pues, porque no tratas de bajar los graficos?? crysis 3 es un juego sumamente exigente que ni siquiera una 780Ti puede mover a 60Fps constantes, titanfall aunque no es un juego taaaan exigente, pero una 760 no lo puede mover al maximo
si usas el experience no deberian darte problemas, pero quizas detecto mal la grafica o los clocks y te puso una configuracion superior a la que deberia
fifa14 ni idea, no lo he visto, pero si dice 14 debe ser reciente...
aparte, ¿que configuracion te puso el experience?
Brujeria macho, nose que mas decirte, descambia la placa y nos cuentas.
sigo creyendo que el experience tiene la culpa...
De las miles de pruebas que he hecho para ver el fallo, hoy he hecho overclock al micro a 4.2Ghz y ya no falla de ninguna manera. Ni reiniciando, ni encendiendo normal, ni encendiendo desde la fuente y despues desde el boton de la caja. Que cosa mas rara
Yo he notado que con los últimos drivers de nvidia algo se me ha jodido. Anteriormente, las gráficas mantenian los clocks perfectamente y ahora en juegos viejos y menos exigentes se downclockean y fluctuan haciendo que no pueda tener fps fijos (ya sabeis que en los fps viejos tipo cod4 hay que mantener fps para que todo vaya fino...)
No he dado con el patrón, pero espero que no sea por thermal throttling, ya que ahora no paso de 50ºC en ninguna.
A lo mejor al micro no le llegaba suficiente corriente, no se.
Pues como la configuración de serie no fuera bien, raro es.
He descubierto que en el apartado ai tweaker de la placa para hacer OC solo con poner manualmente el bclk en 100 funciona perfectamente, no hace falta subir las frecuencias del procesador.
