Hombre Seasonic normalmente es sinónimo de calidad, aunque no sea de los modelos más eficientes, siempre será mejor que las tacens chernobyl 1500wYo me hubiese estirado mas en la fuente, muy buenos componentes y le pones una bronce, yo no lo hubiese hecho.
Tengo entendido que las bronce de Seasonic no son muy allá, yo hubiese cogido una gold.Hombre Seasonic normalmente es sinónimo de calidad, aunque no sea de los modelos más eficientes, siempre será mejor que las tacens chernobyl 1500w
Yo probablemente también, pero no es la peor elección. Que hay veces que se ven componentes top con fuentes chinorris.Tengo entendido que las bronce de Seasonic no son muy allá, yo hubiese cogido una gold.
Pero es que después de lo que se ha gastado en el equipo lo acompañaría de una fuente de calidad.Yo probablemente también, pero no es la peor elección. Que hay veces que se ven componentes top con fuentes chinorris.
Bueno el tema de la aio imagino que será más por estetica (yo tengo una con un 3600x), pero el tema de la caja no me había fijado y tienes razón, no hace falta gastarse un dineral en la caja pero es primordial una buena entrada de aire con un buen filtro anti polvo.Ya no es solo la fuente, Ram a 5200Mhz, la torre con unas tomas de aire reducidas en el frontal...yo ahí hubiera estirado el presupuesto recortándolo por ejemplo del disipador de la cpu, esa AIO Corsair me parece excesiva para un R5 7600x que en modo eco y con undervolt se convierte en un mechero....en fín...que lo disfrutes.
s2
No tenia pensado actualizar el PC tan pronto pero se dió así, igual la fuente es buena a mi el tecnico me dijo que es muy buena fuente y que seasonic es de lo mejor. Esta fresca es nueva no creo que pase nada ya en 1 o 2 años pues seguramente la mejore y me compre una seasonic gold o corsair gold.Yo probablemente también, pero no es la peor elección. Que hay veces que se ven componentes top con fuentes chinorris.
Pues la verdad que no la elegí yo me la recomendó el técnico y estéticamente es muy bonita.Bueno el tema de la aio imagino que será más por estetica (yo tengo una con un 3600x), pero el tema de la caja no me había fijado y tienes razón, no hace falta gastarse un dineral en la caja pero es primordial una buena entrada de aire con un buen filtro anti polvo.
En principio todo bien la gráfica no me sube de 60 grados. Es verdad que la gráfica tiene un boton para modo silencio y modo gaming y la tengo en modo silencio.Vigila las temperaturas, porque ese frontal es muy restrictivo
En red dead redemption 2 todo ultra al máximo. la grafica y el procesador van sobre 60 grados se mantiene ahí a veces un poco mas o un poco menosVigila las temperaturas, porque ese frontal es muy restrictivo
La temp de la GPU está bien, pero la CPU me parece un pelín alta. Pero tengo entendido que estos ryzen 7000 son más calentorros, igual esa es su temperatura normalEn red dead redemption 2 todo ultra al máximo. la grafica y el procesador van sobre 60 grados se mantiene ahí a veces un poco mas o un poco menos
En Cyberpunk la grafica se mantiene en 60 y poco grados y el procesador entre 65 y 73 grados
Si pero otro compañero del foro me recomendó cambiarla también y llevo bastantes años con ella tiene bastante polvillo por dentro y no quiero que por ese componente y menos con la fama que tiene me termine jodiendo algún componente sobre todo por las piezas que son. Igualmente está en el equipo que tenia anterior con la rx 580 y 16 gb de ram y lo tengo a la venta así que algo de dinero le sacaré. Por otro lado, llevo 10 años con consola así y decidí vender la series X la ps4 y el otro monitor asus de 1080 pues creo que no lo voy a vender y me lo dejo en vertical como segundo monitor para los stream. Igual yo le dije al técnico que me hiciera un presupuesto de lo que tenia en tienda ya que me lo quería llevar ya y no estar con esperas para poder disfrutarlo en vacaciones. La verdad que el equipo va muy bien. Pero agradezco tu comentario ya que llevo bastantes años fuera de la actualidad del hardware de PC y igual si no fuera así lo hubiera invertido mejor. La temperatura del procesador ronda sobre los 70 de temperatura en juegos demandantes si veo que ahora en verano sube pues seguramente acabe cambiando algo para que esté mas fresco eso es lo primordial ya lo demás lo puedo cambiar mas adelante como las memorias. Con la caja el técnico me recomendó otro modelo y le dije que tuviera en cuenta el tamaño de la gráfica y nada cuando lo fui a montar primeramente puse la grafica a ver y no entrabaxD y tuve que ir y me compre la de ahora quizás ahí si debería de haber escogido otro modelo porque me salió como 50 euros más aunque es muy bonita y tiene un cristal de tinte negro que me gusta que hace que los leds no escandilen jaja .Lo estas haciendo al reves ... Ya se te dijo que probases primero la fuente que tenias que probablemente era suficiente (justilla pero deberia dar). Y en vez de eso compras una de potencia y certificacion similar, yo lo veo tirar el dinero. O usabas la que tenias, o si no daba la talla ya que estas inviertes en una tangiblemente mejor, pero no haces ni lo uno ni lo otro, te gastas el dinero en una muy similar, de marca buena y eso, pero similar.
Porque encima lo que comentas de me compro ahora esta fuente para en 2 años comprarme una gold, para eso gastatelo ahora, o quedate como estabas y no gastes nada. La fuente y la caja es loq ue mas dura (si se hace bien claro esta). Ese micro no necesita esa aio, tiene colores mu bonicos eso si. Un disipa de aire de los potentes te habria servido para futuros equipos y mas barato. Veo mucho gasto de dinero no necesario. El tecnico si se lo dices ha de probar tu fuente si no quieres hacerlo tu mismo, y en caso de que no de pues ya te recomienda otra. Y el disipa tanto igual, puede ponerte algo mas acorde con ese micro. Lo mismo de las memorias. Pero si quieres gastar dinero y no le pones limite, pues el va a cargarte de todoEso tu mismo, si tu lo disfrutas asi adelante, pero si compartes el equipo te doy mi opinion
Pues yo tampoco nose porque se puso así. Gracias, Adios.No entiendo estas citas que haces de una sola palabra de mi mensaje ...
Que disfrutes el equipo, adios
