Disipador Noctua + i7 8700k
yo lo veo a 100, esta "bien"
Le contesté por esta imagen que había subido. https://scontent.fmad8-1.fna.fbcdn.n...a5&oe=5BCAE6DD
Después la puso de serie a 100 que es la que tú verías.
Hola!! El tema de ventilacion lo he cambiado, esta bien como lo deje ? Puse comentario y fotos en el hilo. El noctua ahora esta en el lado delas rams con la pegatina en la banda del disipador, y un ventilador de los que tenia delanteros lo puse en la rejilla de arriba expulsando el aire, yo creo q la ventilacion ha mejorado mucho antes se me ponia a 60 en un momento.
luego por la tarde mirare el tema del thunderbolt, pero esas cosas n las he tocado nunca, hay por ahi alguna guia o ayuda???
"undervolt" under=bajo, volt=voltaje, es decir bajar voltaje.
Este vídeo qunque no lo he terminado de ver, te podría servir. youtube.com/watch?v=aCYQkJ_MGo0
En lugar de 48 puedes poner 46 en un principio. Al igual que el voltaje cpu, de 1.28v del youtuber, puedes bajarlo a 1.25v, 1.24v, 1.23v etc, ya que la frecuencia la bajamos a 46... hasta que te falle o bsod...
El gusanillo me hizo terminar el vídeo. Como prueba de estrés usa Aida64 que es un poco flojo, pero bueno. Y lo que dice de dejarlo durante 4 horas corriendo, nada, ni caso. Con 20 minutos tienes suficiente para saber si es estable +/-.
En este hilo tocan parámetros para disminuir temps:
TUTORIAL - Corregir altas temperaturas con 7700K
Yo si quieres te ayudo mas personalizado hacer undervolt.
48 a 1.25 deberia ser suficiente
Yo comenzaría con algo más bajito 44 ó 45 para que no se alarme con las temps.
Cuando adquiera algo de práctica y le entre la curiosidad de subir más ya tendrá una base.
Ahora le interesa bajar temps y para ello voltaje y para ello frecuencia no te parece?
Gracias por ofrecerte...
Hasta 1.25 no me parece que sea temperatura altas. Bajando el vccio y vcssa a 1.1 y dependiendo caja, ventilacion y habitacion suelen estar por los 60-70º grados.
Partiendo que las placas suelen meter 1,4 , prefiero meterle voltaje fijo aceptable y de ahi ver su frecuencia.
Con 1,25 los 4,8 deberia valer, si sale vago los 4,7 , si sale decente los 4,9 y si sale bueno los 5.
Todo esto con 0 avx y con una cache de 45
Yo también opino que ahora hay que preocuparse solo en temperaturas haciendo el undervolt más bajo posible y en el futuro cuando tenga un poco más de práctica tocar frecuencias
si ves las fotos que subio , algo sabe porque puso 49 en frecuencias, voltaje 1.35 toco ram y demas.
con estos datos presupongo que algún conocimiento tiene. Con el disipador que tiene sin delid y demas , le aconsejo dejarlo a 48 en lugar de 49 ya que el rendimiento en juegos es el "mismo" y el voltaje que necesita para 48 suele bastante menor que pegar el salto a 4,9 incluso a los 5.
Yo solo cambie el XMP, y me parece q fue la bios que hizo un auto oc, ahora estoy mirando he puesto el perfil xmp para las ram sin oc la cpu. Estoy comprobando gracias al video he tocado voltages y demas, pero en las lecturas sigue igual...
Os enseño primero tocando el vcore a 1.23 y a x46 todos los cores: https://scontent.fmad8-1.fna.fbcdn....=4e03b92e5ac19a301f5341c1debfbfb3&oe=5C074B2A
No sale vcore pero es el mismo que cuando hago la prueba de 1.21: https://scontent.fmad8-1.fna.fbcdn....=88392c9be92af513576a386266ac5b43&oe=5C0EAA19
y temperaturas igual : https://scontent.fmad8-1.fna.fbcdn....=072f7378525ac18337d9ced5e300fbf4&oe=5BCAF5E6
EDIT
Acabo de poner (cpu core voltage override) a 1.19v y sigue igual creo que el parametro que toco n es el que deberia...
otra cosa, en el video el tio toca tmbien el digi+ y pone la calibracion cpu a level 5, y cpu current max lo pone al max. lo pruebo ?
Lo poquito que sé con estos intel.
F5 y cargar valores de fábrica xq no sé qué habrás tocado...
Has de desactivar el turbo para siempre
En lugar de override hazlo mediante offset. Hay que poner el signo - (menos) y vamos a ir quitando voltaje a tu cpu.
Para ello, después del menos (-) puedes poner 0.10v en offset. Es decir, vamos a quitarle 0.10v al voltaje que trae de serie tu cpu (vid), que no sé cual es ya que cada proce es difetente aun siendo el mismo modelo.
Pasas el cinebench y si funciona quitamos más voltaje: 0.12. Ahora le estamos quitando 0.12 al vid de tu cpu.
Si pasa la prueba, continuamos quitando voltaje 0.14, 0.16... hasta que falle, ok? pasando cada vez la prueba del cinebench.
LLC puedes dejarlo a 5 +/- eso ya se verá si subes a 6 o bajas a 4.... En lugar de 140 ponle 130%
Aquí tienes otra guía bastante detallada pero en lugar de 50 lo dejas a 46. Igual te lías, espero que no. quita espacios: www . profesional review . com/2018/05/02/como-hacer-overclock-en-placas-base-z370/
EDIT
tienes un vcore de 1.4 , normal que tengas temperaturas altas.... con eso llegas a 5 5.1 ghz. Bajalo.
Quita el perfil xmp , configura la ram de forma manual.
Si quieres pasa fotos y te voy diciendo lo que debes poner en cada casilla.
Esa guia veo cosas incoherentes.
mete vccsa 1.15 y al vccio 1.1.
El ai ad/dc load line pone en la foto 0.1 (mal) en los parametros 0.01(bien)
Lo hace por offset y desabilita el blck aware adaptative.
No se... hay mejores guia por el foro sinceramente.
Hola!! Lo siento pero he buscado mil maneras de encontrar en la bios el vccsa y el vccio y no encuentro nada, seria interesante que pusieras una guia que pienses que esta bien, asi podre aprender a hacer undervolt bien, ya que cuando me coemntas lo de cambiar valores no tengo ni idea de ocmo hacerlo jejeje. Entonces, lo pongo de fabrica todo, le hago perfil xmp para las rams tenerlas a 3000 y os paso algo ???
no tengo tu placa, tengo una rog con lo que la interfaz cambia.
Pasa tu tus fotos y te digo en cada casilla lo que tienes que poner.
Intenta pasar fotos y seguir lo que te diga mankhesa cada placa base es un mundo. Yo dejaba todo por defecto y empezaba desde 0 por si hay algún valor q has tocado sin querer
Vale! Te paso fotos aqui dejo link del facebook donde estoy colgando toodo. Alex Alex Castillo | Facebook
Aqui pongo BIOS si falta algo dimelo y lo busco:
https://scontent.fmad8-1.fna.fbcdn....=019731ae42aadfefffd7b366bafa1806&oe=5BFAF515
https://scontent.fmad8-1.fna.fbcdn....=4d49d05733fdf09c3908041ac1fcbc54&oe=5C12E70E
https://scontent.fmad8-1.fna.fbcdn....=eda33c06a8f64b2858f0e6a97fc726d3&oe=5BC9456D
https://scontent.fmad8-1.fna.fbcdn....=aa0fc5f68676939194da9e5dc190627f&oe=5BF8C59E
https://scontent.fmad8-1.fna.fbcdn....=b677f81dec65c14791287d674645b4d6&oe=5BFD4CD3
https://scontent.fmad8-1.fna.fbcdn....=688cc6f646694b7dd711c6cef426e5e0&oe=5C0F2E70
HE DADO F5 Y LO DEJO TODO DE FABRICA! : https://scontent.fmad8-1.fna.fbcdn....=d6202d2832788c6f941534a7980687fc&oe=5C132722
Deacuerdo!! okeiii ahora unos me decis una cosa y otros otra. Voy a probar lo siguiente :
En cuanto quite esos 0.10 que parámetro deberia ver que baja ???? VCORE ? CORE#0VID-CORE#1VID-CORE#2VID-CORE#3VID-CORE#4VID-CORE#5VID ???
Si necesitais mas fotos decidlo porqe ya nose que mas fotografiar jajaja
ACABO DE HACER OFFSET Y -0.10V:
https://scontent.fmad8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/38904830_513792055736720_1540157027324526592_o.jpg?_nc_cat=0&oh=8569a3e07940d19c3af6a395f711fdce&oe=5C02D07F
https://scontent.fmad8-1.fna.fbcdn....=5a47d60ede0192fbdb5c2aa30883c48a&oe=5C118255
A lo largo de la tarde te escribo una guia con la referencia de tu bios.
Falta la foto de los submenus del ai tweaker
espero que si me tomo la molestia de hacerla sea para algo bueno
Bueno al lio.
Antes de nada, decir que no soy un experto que cualquier dato o aportacion es bien recibida y que espero que os sirva a los que teneis problemas.
Spoiler
El xmp suele dar problemas y sobrevoltaje en el vccio y vcssa. Lo mejor es ponerlo de forma manual.
Asi que
regulador de aceleracion :manual.
Xmp : no se que opcion saldra aqui.
frecuencia bclk : 100.0000
Mejora del multinuclo de Asus : Deshabilitado.
Svid behavior :Best case escenarie.
AVx intruccion core ratio negative offset :0
Relacion /ratio de nucleos del cpu :48 (esta es la frecuencia a la que quieres que vaya el micro,si quieres 4.6ghz pues seria un 46 si quieres 5 ghz 50)
Spoiler
Dram Frecuency : La frecuencia de la ram.Tu caso son 3000 segun xmp
Cpu:core/cache voltage :Manual mode --> Tambien existe la posibilidad de hacerlo adaptativo o por offset(que varian segun la carga del microprocesador) como estamos buscando estabilidad lo mejor y recomendado es ponerlo fijo.(mas tarde cuando ya sepas la frecuencia y el voltaje de tu micro puedes ponerlo para que varie segun la carga de la cpu)
Cpu core voltage override :1.25 (es el vcore del micro)
Dram Voltage: Voltaje de la Ram. (Creo que en tu caso es 1.35 )
Las demas fotografia no me dicen nada.
Necesito los submenus del ai tweaker.
Falta configurar los timing de la ram, no se los valores que tienes
Falta el voltaje del vccio y vcssa. En algun sitio tienen que aparecer.
Los submenus del ai tweaker es lo que estamos mirando en todas las fotos, https://scontent.fmad8-1.fna.fbcdn....=df79cf77f94d226ddbfd6a4c31fcc7af&oe=5BC6671E
Aqui puse 1.1 en vccio y me iba fatal el pc, apague por el boton porqe no podia ni darle a apagar con el raton y lo deje como esta.
Luego hare todas esas modificaciones, he estado haciendo Benchmark y probando de stremear pubg una hora, las temeraturas han llegado a 68º el cpu Peci y (cores distance to tjMAX) no se quee es,
He ido viendo los voltages tanto vcore como en cada core, y llegaba a 1.21 - 1.28
Estamos buscando el mejor voltaje para la cpu no ? Entonces, empezare como dices a ir bajando, ahora lo tenia en offset con el -0.10.
https://scontent.fmad8-1.fna.fbcdn....=8569a3e07940d19c3af6a395f711fdce&oe=5C02D07F
Tengo que modificar el cpu core/caceh voltage ????
AHH tengo estas ram : Corsair Vengeance LED DDR4 3000 PC4-24000 16GB 2x8GB C15 Rojo
  • Latencia CAS: 15
  • Voltaje de memoria: 1.2 V
Muchisimas gracias por tu ayuda !!! Lo aprovechare y mucho jejeje estoy muy agradecido de todo lo que nos estas ayudando :)
  • Latencia CAS: 15
pero si te paso una foto para que pongas los valores y me pasas la foto y no pones los valores, entonces ¿de que sirve que yo te los ponga?
Aqui tambien tienes que poner el vccio y vcssa (el que tienes marcado y el de abajo.)
Los demas te los he dicho antes.
Sobre las latencias seria aparte de lo que te he dicho ,irte al submenu de dram timming control y poner
segun tu perfil de xmp tendrias que poner 15 17 17 35
Faltaria el digi y el power managment
Ahora acabo de poner todo como tu me has dicho te dejo link del album en facebook con todas las fotos: Alex Alex Castillo | Facebook
Estoy comprobando valores y veo los voltajes de los cores a 1.474 y el vcore apenas al 1.1 oscilando con 0704.
Quiere decir que no he puesto el valor de voltaje manual donde toca ?? o que baje ese valor?? QUe piensas?
( EDIT:
He cambiado el valor de CPU CORE/CACHE VOLTAGE de 1.25 a 1.15 y mira que resultados : https://scontent.fmad8-1.fna.fbcdn....=97c2286ea3c8c2807540b03598e0d0d0&oe=5C097C26
En tema ram, la foto que me pones que te pase es de cuando hice el perfil xmp solo para ram, ahora la puse a 3000 pero deje latencias en auto, ya que tiene un monton de opciones mas abajo, cuando me dices 15 17 17 35 te refieres a coger la imagen de antes y poner en -DRAM CAS latency 15 -DRAM RAS TO CAS delay 17 DRAM RAS ACT time 17 y el 35 donde lo pongo ??
( EDIT:
el primer enlace.
Veo tu perfil de facebook.
en este enlace
Esta todo mal, mete todo demasiado valores con riesgo de estropearlo.
1.5 de vcore peligroso.
1.5 de VDram. Peligroso.
1.324 vcciio peligroso.
Actualiza la bios si no lo esta. Y empieza por favor como te voy diciendo. Si es necesario vamos paso a paso pero no metas esos voltajes
Con esos voltajes tienes riesgo de quemar el micro, placa, ram
Sobre la ram pon lo que yo te he puesto, esos numeros donde yo los he puesto por ti.
Que te estoy poniendo los timing primerios de forma manual.
pd: ten cuidado con esos voltajes, sin delid y con estos calores lo unico que puedes es freir el micro
