Disipador Noctua + i7 8700k
HOLA!!! desde luego hay algo que no hago bien, en cuanto te he hecho captura de pantalla he dado f5 y todo de fabrica, ahora acabo de volver a empezar, la ram pongo latencias y a 3000.
Luego sigo con lo que me decias :
regulador de aceleracion :manual.
Xmp : no se que opcion saldra aqui.
frecuencia bclk : 100.0000
Mejora del multinuclo de Asus : Deshabilitado.
Svid behavior :Best case escenarie.
AVx intruccion core ratio negative offset :0
Relacion /ratio de nucleos del cpu :48
Acabo de iniciar y tengo esto: (volvere a dar f5)
Si te fijas el voltaje de la ram lo tengo a 1.5 eso tmbien es peligroso no '??
https://scontent.fmad8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/38840016_514191805696745_4628548846010499072_n.jpg?_nc_cat=0&oh=8040ca9b4d2c9607b249ce9406f851f8&oe=5BC95912
Creo que deberiamos aclarar que parametro de voltaje debo tocar, yo creo que es este: https://scontent.fmad8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/38813760_514192902363302_2327989857751662592_o.jpg?_nc_cat=0&oh=7a6f367f731903697cc69d2b953e354e&oe=5C09A50A
https://scontent.fmad8-1.fna.fbcdn....=8040ca9b4d2c9607b249ce9406f851f8&oe=5BC95912
Creo que deberiamos aclarar que parametro de voltaje debo tocar, yo creo que es este: https://scontent.fmad8-1.fna.fbcdn....=7a6f367f731903697cc69d2b953e354e&oe=5C09A50A
Hola no veo los enlaces.
Esta tarde ha pasado algo parecido con un compañero.
Sigue estos pasos uno por uno y me dices cual ha ido bien y cual ha ido mal, por favor.
1 actualiza la bios a la ultima version si no la tienes
2 Entra en bios y solo activa el perfil xmp de la ram. Entra en windows y VERIFICA lo siguiente despues de unos 10 sg de un test de stress como por ejemplo prime.
Vcore. No debe ser mayor de 1.2
DRam Debe ser 1.35
Vccio y vcssa deben ser 1.1
3 si alguno de estos voltajes no son los que digo, entra en bios y ponlos manual, para ello :
A)Vcore. Cpu core/cache voltage manual mode --> cpu core voltage overrride 1.2
B)DRam --> dRam voltage 1.35
C)Vccio y vcssa --> cpu vccio voltage 1.1
cpu system agent voltage 1.1
4 Vuelve a entrar en windows, Repite paso 2.
5 Si el paso 4 no cambian los valores de los voltages en windows, desactiva el perfil xmp, y deja solo todo en auto salvo el paso 3 A y C.
6 Vuelve a entrar en windows, Repite paso 2.
Ahora el voltaje de la ram debe ser 1.2, el vcore, vccio y vcssa tienen que estar controlados.
Si 6 es no es correcto, parate y comenta.
Si 6 es correcto , entra en bios y pon la ram de forma manual para ello.
Dram frecuency 3000
Dram voltage 1.35
Dram timing control :
Dram cas latency 15
Dram ras to cas delay 17
Dram ras act tiem 35
7 Arranca windows, pasa prueba de stress y verifica que los voltajes son correctos.
Cuando llegues a este punto, comentas y empezamos con el oc. undervolt o lo que necesites.
Espero que este claro.
Primero gracias a mankhesa por las explicaciones y tutorial seguro que q a más de uno le puede ayudar
1.5 es el máximo de voltaje que se puede meter con un mínimo de seguridad para hacer OC incluso hay perfiles XMP que llevan ese voltaje. Pero ya que estás haciendo todo manualmente y de la manera correcta evita ese 1.5 podrás usar bastante menos.
@mankhesa :
Estoy siguiendo lo que me dices: perfil ram xmp cambiado: https://scontent.fmad8-1.fna.fbcdn....=0fe1b7b6fddd45210ab41f9c82d2b301&oe=5BC88EB7
vccio vssa y vcore cambiado: (+perfil xmp en ram)
Test de stres: https://scontent.fmad8-1.fna.fbcdn....=cd1d6d050f6bafb492a17804fd534b95&oe=5C0D0039
Encuentro que todo OK menos los vcores que suben a 1.3 Que opinas ?? Esto lo estamos haciendo para estabilizar el voltaje qe necesita mi cpu para trabajar correctamente ¿?
En la ultima foto que has pasado. Vas bien. Te mete 1.216 en vcore de la placa. En cpu vid es el voltaje “de fabrica” que pide el micro. Ahora mismo no importa.
Tomando de referencia la ultima foto,
Veo que tienes unas temp de 50 grados, si esto es asi esta genial.
Porque ahora si has hecho los 7 pasos que te indique antes, lo suyo seria bajar el voltaje (undervolt) para bajar temp o subir frecuencia para ganar rendimiento.
Dado que los 50 grados me parecen geniales te recomiendo subirlo a 4,8
Para ello solo toca lo siguiente en bios.
Y repite pruebas y comentas.
añado: Tambien hay que subir la cache, pero eso lo siguiente.
Espero respuesta.
HOLA!! En la ultima foto no hay stress en la cpu. AHora he probado stress en prime 95 y me dan valores mas altos.
Cambios realizados:
Relacion /ratio de nucleos del cpu :47
https://scontent.fmad8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/38859535_514803788968880_7556593949100474368_n.jpg?_nc_cat=0&oh=7a9396ebcebc7e709bea7458ab64d558&oe=5C029AA5
Primero he probado como decias: Relacion /ratio de nucleos del cpu 48. Pero en 3 minutos me dio pantallazo azul. He bajado a 47 con los mismos voltajes, y me va okei sigo viendo los 0-5 vcore a 1.350v + o - ( en stress) ahora estan a 0.704v.
Creo que la configuracion esta bien, no creo que haga falta undervolt y por el momento oc me gustaria saber hacerlo per on pienso en ocear. Si quieres podemos seguir con la cpu a 4.7, o ya que estamos hacemos pruebas de ocearla un poco a 4.9 o 5 ¿?
Cambios realizados:
No veo la foto
S no puedes verla en mi facebook la colgue y pone 4.7 stres prime 95
No puedo verla...
Aqui sale el stres de prime95 con los valores que te dije que cambie, y el xmp en la ram
Album del facebook donde voy poniendo valroes: VCCIO 1.1V VSSA 1.1 VCORE 1.2
PERFIL XMP... - Alex Alex Castillo | Facebook
Bajo solo voltaje core ??? el q esta a 1.2 lo pongo a 1.1 ??? La ultima frase q pones no acabo de pillarla xd Yo bajaria el voltaje de 4.7 de frecuencia hasta el minimo que pida el micro. Bajo voltaje o el x47 ?
Perdon, las horas. Baja el voltaje. EL que esta a 1.2 ponlo a 1.15 y haz pruebas de strees .Si se cuelga pon 1.16,1.17 ,1.18.
Si a 1.15 sigue sin fallar, sigue bajandolo hasta ver donde falla. CUando falla subele un poco y ya tienes tu voltaje para el micro.
Okeiii vcore cache a 1.16 me salta pantallazo, me fui directamente a 1.18 y hice pruebas de stress con cpu a 47: https://scontent.fmad8-1.fna.fbcdn....=682a28bb58c424382d8a02c2fa37a8ae&oe=5BC7FCA5
Creo que bien no ?? AAUnque si miras el vcore a pleno rendimiento sube a 1.2v vssa y vccio perfecto no ?
prueba a meterte en el apartado de digi + vrm y en el apartadode cpu load calibrate pon 6 y prueba el strees
con esto “debemos” conseguir que si metes 1.16 te meta 1.16 en carga
Etonces canvio lo del digi y pongo vcoee cache en 1.16 otra vez ??
He puesto el digi a level 6 y el voltaje a 1.16 Pantallazo namas iniciar.
Ahora con el vcore a 1.17 y stressPRIME95 y digi a level 6 : https://scontent.fmad8-1.fna.fbcdn....=3fa0b6d71ad1c830742082ef4251e4ad&oe=5BF341EA
EDIT! Me salia pantallazo al rato, he subido voltaje a 1.18 y me salio pantallazo tmbien, estoy probandoa 1.19 ahora!!!
Pero cuanto te mete en windows? 1.19 o algo diferente?
una cosa es lo que te mete en bios y otra en windows.
Lo ideal es que sea lo mas parecido posible, se consigue con el digi. Prueba a bajarlo a nivel 5,
Ya sabes que tu micro pide 1.18 para los 4.7
