Enseña el rendimiento de vuestra CPU con Cinebench R15
amigo algo tiene que estar pasando te da menos que ami y tengo un 3600 de stock
hola
esque estas pasando el cinebech 20 y el compañero esta con el cinebech 15
un saludo
4.4 a 1,43v, he probado a 4,3 con 1,37 y la diferencia es mínima, pero necesitas para 100mhz 0,6v. quiza pudiese llegar un poco mas porque de máxima me registra 65º pero el voltaje seguro que es 1.5
colgar foto
actualizo datos anteriores...
9900ks 5,1ghz
vcore 1,29
refrigeración líquida
Hola a todos,
Subo resultados de mi nuevo PC.
Ryzen 9 3950X Stock, refrigerado por Aire:
CB R15 -> Multi: 4099 - Single: 216
CB R20 -> Multi: 9116 - Single: 522
No lo se, pero que no veo mucha diferencia
fué culpa mía, solo activé el turbo en un núcleo y no en todos. ahora con el oc manual hace mas o menos los resultados "normales"
os cuelgo una del mio i9 9900ks a 5.2 a 1.243v en carga! con una aio de 280mm
!! con esa suerte, deberías probar con la lotería nacional...;)
estado haciendo otras lanzadas! y me da entorno a 2270//2290!! mañana cuelgo fotooo
en R20 estoy sacando 5430 o por hay!!! a ver si tengo un rato y te las paso!
aqui tienes man! a 5.2!!
Lo tienes más pulido que el mío, una pasada. Si no es pedirte mucho lo podrías pasar en stock?
Te lo agradecería mucho, saldría de unas dudas que tengo con la placa base. Un saludo.
Por supuesto que si hombre! totalmente de Stock con la placa asus? que sigue los parametros de intel? o Stock pero sin limite de intel? como quieres? ya que las placas asus funcionan de manera diferente las Aorus por ejemplo en este aspecto cuando "van a Stocks"!!
tu pregunta que yo te cuelgo lo que necesites!
Hola, simplemente ver que resultado sacas con el micro en stock con el
cinebench20. Gracias
Aqui tienes Cpu de stock! entrar en bios y poner load settings default! y la memoria ponerla a la velocidad que "toca" es lo unico que tiene pero ,el cpu esta todo completamente Default. Placa Asus Maximus Hero XI
tienes una de r15 y otra de r20
y ahora con el oc a 5.2
2 lanzadas mas r15 y r20 a 5.2 all cores a 1.25v con una aio de 280mm
