Enseña el rendimiento de vuestra CPU con Cinebench R15
Hola GlitchSpider
Las imágenes que contienen el punto 2.2 en spoiler no están disponibles. ¿Es posible resubirlas?
https://i.postimg.cc/x17Pk4CS/1A.png
Nick de usuario: Curioso
Marca y modelo del CPU: Ryzen 5 3600
Frecuencia: Stock
Tipo de refrigeración: Aire(ARCTIC Freezer 34 eSports DUO)
Puntuación mononúcleo: 478
Puntuación multinúcleo: 3529
Voltaje: Auto(predeterminado)
gracias por los comentarios son muy utiles
Que genial e interesante estos temas, muchas gracias
Te lo dejo por aquí para cuando puedas añadirlo @GlitchSpider:
Refrigeración de Aire.
Te dejo aquí tambien la prueba del CB20
Hola dejo mi captura de mi CPU:
Nick de usuario: Pedraku
Amd Ryzen 5 3600
Frecuencia:
4100 Mhz
Aire
Puntuación mononúcleo: 473
3617
[/URL][/IMG]
Hola. Mi 3600X undervolt. Esta algo calentito por estar en una Mini ITX por aire.
¿Este tema no tenía antes la chincheta en la sección principal de procesadores?
Me he metido a mirar una cosa y he tenido que buscar el último post de hace un mes :p
Pues si pero con el cambio del foro...yo creo que ahora está un poco patas arriba...jajaja
Aprovecho para subir la captura del mio, "solo" lo tengo subido a 4,5Ghz por que así está bastante fresquito, pero ahora en cuanto pille vacas serán días de benchs y pruebas para alcanzar los 5Ghz.
Pedazo de rendimiento. Si lo llegan a sacar a finales de enero como decian, lo hubiera comprado sin duda, ahora demasiado tarde.
A disfrutarlo, un saludo.
Hacia mucho que no participaba en los fosos :) asi que aqui dejo el mio en CB15 y CB20 lo tengo todo de stock con Rams a 3600 Mhz
CB15
CB20
Chincheta, si el OP no quiere o no está se la quitamos.
xMoSs Ryzen 7 2700x OC 4150mhz 1863cb
Kryogenik , AMD Ryzen 5 2600X, 4.25GHz, Aire, 1356cb/ 176cb
Hola a todos,
Recientemente he montado este equipo:
Ryzen 3900x
32GB RAM Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2C3333C16
Asrock x570 Taichí
Va refrigerado por aire, un be quiet! Dark Rock Pro 4.
Las memorias van con OC a 3800mhz CL16-14-14-28 voltaje 1,488v, el rendimiento como se puede ver en esta imagen es realmente bueno, sobre todo tratándose de un pack de 32Gb que se encuentra en Amazon por menos de 180€:
Test de estabilidad de las memorias:
El procesador va con PBO activado, en esta imagen lo podéis ver pasando el Cinebench 20:
En esa imagen se puede ver la temperatura y frecuencia aproximada que alcanza pasando el test. El voltaje que muestra Ryzen Master no es el real, porque tengo un offset de -100mv,
También puede ser interesante saber temperatura, vcore y frecuencia pasando prime95 con avx2. Empieza a más de 4050mhz pero después baja hasta los 4000 y poco:
Y finalmente, los resultados de rendimiento tanto de CB15 como CB20:
Si alguien está interesado en que le diga exactamente como va configurada la BIOS que me lo diga y la comparto, es fruto de bastantes horas afinando.
He comprado la Asus ROG STRIX X570 - E GAMING y ya echo de menos mi vieja Asrock Z97 con el I4790K el cual tenia en un OC de 4,7 Mhz. Compre la asus por miedo a que en una review decian que la Taichi el ventilador del chipset hacia mucho ruido y las graficas tapavan la entrada de aire. Me encantaba la Asrock.
Muy buena placa disfrutala
