[Estafador] prosilentpc.com
En unas horas lo tienes, espero que te guste. Y ya sabes, cualquier duda me comentas;)
perfecto. te cuelgo unas fotos de la caja de mi colega, queremos poner lo mismo aunque igual tiene que poner otros radiadores por que no tenga sitio.
http://www.subirimagenes.net/i/140313052450269486.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/140313052458435535.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/140313052504255367.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/140313052452245245.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/140313052455720476.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/140313052500820478.jpg
Otra cosa, al final la gráfica voy a poner un gtx 780 en vez de la 780ti.
Buenos días,
Perdón por el retraso.
La gráfica no te preocupes, el bloque funciona tanto en 780, como en 780TI.
http://prosilentpc.com/module/pccreator/pccreatorprinter?pin_key=11c20e6b803a2d9b49a4c4ef59911a0a a ver que te parece esto.
El bloque ahora mismo no vale para 2011 porque le falta a tornillería necesaria, ya que como bien sabes, los tornillos se enroscan de otra manera, pero entre Ibercool y nosotros estamos estudiando la manera más elegante de instalarlo.
No puse ningún color de líquido porque no sé ni tan ni siquiera si quieres que lo tenga.
La caja por fotos así tal cual, no sé cual es ni distingo bien ciertas cosas. Así que sería mejor saber el nombre completo para que ojee la ficha.
Con descuentos se queda en 384,15.
Si no es de tú agrado físico alguna pieza me lo comentas.
Review del bloque de CPU puedes verla aquí http://elchapuzasinformatico.com/fo...Refrigeraci%F3n-L%EDquida-Ibercool-ICE-CPU-MT
por mi parte esta todo correcto, lo unico el tema de el bloque me quedo con la cosa de que mas adelante me valga, desde luego por el precio que tiene es genial y en la review le ponen muy bien el resto como digo perfect.
ahora toca le de mi colega y asi pedimos las dos a la vez, la caja despues de dar mil vueltas es thermaltake urban s71.
Buenas tardes,
Por lo del bloque no te preocupes que hay solución.
La de tu amigo permite un radiador doble en la parte alta de la caja y uno de 12cm en la parte baja de la caja.
http://prosilentpc.com/module/pccreator/pccreatorprinter?pin_key=cab8ebf2d4ef5b87c047504c5dd0c608
El tiene que tenerlo separado en dos radiadores, el doble para la CPU y el simple para la gráfica, que no se preocupe que una 780 con un radiador simple, al 100% de carga sin parar, es casi imposible verla a más de 45 grados.
Pensar que yo no he puesto ventiladores porque desconozco si los poséis de 12cm para el radiador. En caso de que no sea así, el que mejor precio-rendimiento es este http://prosilentpc.com/12cm/598-yate-loon-d12sl-12.html
En su caso es 370€.
Antes se me olvido comentar que a partir de 300€ los portes son gratis a la Península.
Mañana lunes me llega la caja y asi veo que ventiladores que me hacen falta, mi amigo necesita dos, pero habiamos pensado en este http://prosilentpc.com/12cm/919-noiseblocker-nb-eloop-b12-2-bionic-fan-1300rpm.html mas silencioso y caro jeje
vamos a hacer el pedido todo junto mañana. ahora un par de cosas.
1 - la placa de mi amigo es socket 2011, como me comentaste lo de la compatibilidad del bloque por tenerlo en cuenta que esta como loco por poner la maquina en marcha y yo en unos meses cambiare tambien a socket 2011.
2 - el tema de la refrigeracion de la gpu lo vamos a pedir mas adelante, dos o tres meses, no se que racores hay que quitar del presupuesto.
Hoy me llega la caja y te confirmo los ventiladores que necesito, en principio habíamos pensado en estos http://prosilentpc.com/12cm/919-noiseblocker-nb-eloop-b12-2-bionic-fan-1300rpm.html silenciosos y caros jejeje.
Al final ninguno de los dos vamos a meter la gráfica en refrigeración, lo haremos en unos meses, asi que no se que racores son los que tengo que quitar del presupuesto.
El pc de mi amigo tiene socket 2011 que como decías que el bloque es compatible y demás, para que venga listo.
En cuanto llegue la caja preparo el pedido, lo juntaremos todo en uno.
Buenos días,
De acuerdo, ahora los arreglo para quitar por ahora las partes no necesarias de las gráficas en los dos presupuestos.
El tuyo: http://prosilentpc.com/module/pccreator/pccreatorprinter?pin_key=20af0cbd94c52ad2905f5c2b4842096d
El suyo: http://prosilentpc.com/module/pccreator/pccreatorprinter?pin_key=77b538f2577fb771a608bf07f8c2bfd1
Vamos a trabajar en la tornillería necesaria para el 2011 durante estos días y así asunto arreglado. Un poco de paciencia sobre esto por favor, como digo va a llevar unos pequeños días (tranquilo que no es semanas jejjejej)
Los ventiladores recordar de ponerlos en push (empujando) no en pull (sacando)
Luego una recomendación para llenar el depósito con mucha facilidad y que podéis compartir http://prosilentpc.com/herramientas...-botella-para-rellenar-o-vaciar-el-agua-.html
Recordar de puntear la fuente con solo la bomba conectada mientras se hace el testeo de el circuito. Se hace con el verde y un negro del cable ATX.http://www.youtube.com/watch?v=sGXi8Uh35O4
Si no os queréis complicar la vida http://prosilentpc.com/ensamblaje-y-testeo/364-puente-conector-atx-24-pines.html
¿Líquido al final vais a usar algún color, agua destilada o anticongelante?
el liquido vamos a pillar este http://prosilentpc.com/listo-para-usar/360-xtreme-liquid-azul-1000ml.html lo que no se cuanto nos hace falta para los dos y pillaremos la botella para llenarlo.
Vale lo de la tornilleria supone incremento en el precio?? entonces tengo que esperar para hacer el pedido o te lo hago ya y cuando este lo envias? la tornilleria tiene que venir para los dos.
Buenos días,
Perdona por responder tan tarde, pero el correo que avisa de que alguien escribió en este hilo llego muchas más horas tarde.
Bien, en pedidos completos el líquido es gratis, por lo que recibiréis dos botellas, una para cada uno. Con un litro por persona es más que suficiente.
La tornillería desde este pedido los costes los asumirá mi empresa, en un futuro veremos que pasa, ya que no solo está en nuestras manos.
Efectivamente, el pedido se mandaría todo junto, si quieres puedes realizarlo ya sin problema, que en cuanto esté eso solucionado, se envía.
pedido hecho. ahora a esperar, supongo que cuando salga el pedido recibiré numero de seguimiento no? otra cosa esta caja los ventiladores hacen un ruido infernal, no hay nada para controlar la velocidad?
Buenos días,
En tu caso vas ha recibir hasta 4 correos automáticos. Uno que indica que el pago fue recibido correctamente, otro indicando que está todo preparándose para enviar ese día, otro conforme está enviado y a la noche otro con el tracking.
¿Los ventiladores están puestos en alguna placa o por el contrario están colocados en el conector que hay detrás de la caja?
Lo suyo sería ver que placa base tienes y mirar de hacerlo por speedfan.
Se ha añadido los líquidos al pedido a coste 0, debe haberte llegado un correo automático que confirma esto
¿Todo correcto?
la transferencia esta hecha supongo que para mañana sera efectiva. en cuanto a los ventiladores estan conectados en el conector de la parte trasera de la caja con un molex por eso nada mas arrancar se pone locos. la placa que tengo ahora es una p6x58d, pero en uno o dos meses voy a poner Gigabyte GA-X79-UP4.
Otra cosa, no se si se puede añadir al pedido un par de racores y no se si necesitaría mas tubo, el tema es que he conseguido una grafica de segunda mano con bloque bastante bien de precio. si se puede te hago un segundo ingreso y asi viene todo junto.
Buenos días,
Te acabo de modificar el pedido, el pedido se puede modificar siempre y cuando no esté siendo preparado para el envío ese día. También te añadi un metro más de tubo por si acaso. Por lo que son 18,14€, no obstante aún no lo pagues, luego verás el porqué.
En cuanto los ventiladores, durante el día te explico la solución, ya que las Gigabyte vienen perfectas para ello.
Bueno, si puedes pagarlo ya, porque te he localizado dos cables que la bolsa donde venían está rota, obviamente no se pueden vender, así que te los regalo. Son multiplicadores de 3 pines X3, así que podrás instalar hasta 6 ventiladores en dos tomas:sonrisa:
Ahora tema de regular los ventiladores....aprovechando que tienes una placa Gigabyte, no sé si lo sabías, pero son las mejores para controlar los ventiladores por bios o software.
Déjalo en voltaje y la placa según necesite los sube o baja, pero si ya quieres hacerlo perfecto....speedfan es tú solución perfecta.
http://www.pcsilencioso.com/es/articulos/guias/2-ventilacion/30-control-de-ventiladores-speedfan
asi da gusto, muchas gracias socio. veremos que tal se da el montaje.
No hay de qué:D
Aviso a los navegantes, hoy a partir de las 16:00 horas yo no voy a estar en el foro hasta el Lunes de nuevo, voy a pillarme un fin de semana de relax que me hace falta:bebedor:
queremos fotos de ese montaje
