Generación 12th de Intel, LGA1700 y DDR5 - ¿Sabes algo? ¡Coméntalo!
¿Indica tu nivel de satisfacción con tu nueva CPU Intel 12th gen?
  • Votantes totales
    33
Esos micros una vez haya b660 a la venta... van a salir como rosquillas.
Wow! Llevaba unas semanas sin entrar por aquí y veo que el hilo se ha animado finalmente.
Por mi parte por si ayuda a alguien del foro os puedo contar que me he decidido finalmente a apretar el gatillo. He vendido mi 4770k/16GB RAM/250GB SSD/1TB HDD manteniendo mi GTX 1070Ti y he optado por los siguientes componentes:
Placa base: Gigabyte Z690M Aorus Elite AX DDR4
CPU: Intel Core i5 12600K
Ventilador CPU: Lian Li Galahad AIO 360
Memorias RAM: 64GB (4x16) Crucial Ballistix 3200Mhz CL16 (Micron E-Die que seguramente suba a 3600Mhz CL16)
Fuente de alimentación: Lian Li SP750W SFX
Caja: Lian Li Dynamic Mini Black
Disco duro #1: Samsung 980 NVMe 500GB PCIe 3.0
Disco duro #2: Kingston A400 SSD 960GB
GPU: Zotac GeForce GTX 1070Ti (reciclada de mi antiguo PC)
Me he quedado a gusto la verdad. Mientras mas leo sobre esta CPU mas contento estoy por la elección. Tengo previsto hacer el montaje a lo largo de la semana que viene, únicamente estoy pendiente de recibir un adaptador de Lian Li para hacer la refrigeración líquida compatible con LGA 1700 ¿Qué os parece?
Sisi, totalmente, incitacion a la violencia
¿Me hacéis un resumen de las ultimas 44 páginas, jajaja? ¿Como os va con estos procesadores? ¿Estáis todos en W11?
Un saludo!
Pues me uno a la fiesta !!
Hoy mismo he cambiado placa + cpu con una MSI Z690 A pro + 12600K ( el kit básico vamos ) , creo que no necesito mas para jugar en 4k y tareas básicas ..
Pero tengo una duda existencial.
Entro a la bios y veo que se puede configurar los P/ E cores de manera independiente, entonces me salta una duda.
Para el tema del OC , subís los dos cores ??.. o solo los de rendimiento , dejando los E como estan ?? ... afecta uno al otro en la estabilidad ?? ..
O subir uno .. despues otro hasta que sea estable para dejar los dos en su punto maximo ??
( no se si estoy diciendo una barbaridad, pero esto de los dos cores es nuevo jeje )
Pues justo ahora estaba leyendo sobre el tema. En esta generación la manera de hacer OC es por core en el caso de los P-Cores. Ejemplo:
1 y 2 cores activos: 52
3 y 4 cores activos: 51
5 y 6 cores activos: 50
En el caso de los E-Cores, usaremos por ejemplo Sync All Cores: 40
Mas info aquí:
Tambien está bien el canal de SkatterBench, son videos muy detallados sobre como funciona la arquitectura, si tienes tiempo son muy interesantes.
Cuentame con lo que sea, tengo la misma CPU desde hace dos semanas pero aun no he experimentado mucho el OC
Interesante ... estos dias me meteré con las pruebas y lo comento por aquí ;)
@rober8asturias
De momento he ralizado unas pruebas " a ojo " poniendo los P-cores a 5.00Ghz , y los E-cores a 4.00 , siendo totalmente estable , y cogiendo como referencia el bench del CPUZ me da el siguiente aumento de rendimiento .
SINGLE: Stock 791.7 ...... 5.00 Ghz ---> 816.1
MULTI: Stock 7084 .... 5.00 Ghz ---> 8071
Todo esto con un consumo de 150W , lo cual me parece bastante bien , solo el 11700K que tenía antes ya eran 160W de stock. Asi que esta serie 12 son bastante bastante mas eficientes .
Del voltaje no te puedo decir nada ya que lo tenía en auto, que ahora se puede ir bajando para ver donde llega estable, reduciendo así consumo y temperaturas . Pero me da la sensacion que se puede subir mas .
PD: Las pruebas son del 12600K
Buenas. Deberías de mirar que tal te va de voltages esa unidad,
Por ejemplo... poniéndolo a 4.9 y 3.9 respectivamente en bios, con el loadline en digamos que 4 y ver que te pide para correr un rato la prueba de estabilidad de un aida64 CPU/FPU/CACHE/RAM sin crasheos.
En las pruebas que hacen en esta web usan eso sobre un 12900k y parten de 1.150v, pero me da que es un chip bastante bueno de esos que mandan para review.
Vas a estar contento con el micro, ya lo verás.
La placa es la que viene con Wifi6 o la normal?
@rober8asturias
Muy bueno, gracias por compartir!
¿Que tal han ido las temperaturas con este aumento de frecuencia? Yo también estoy seguro de que puedes sacarle mas frecuencia, pero creo que por el momento no es necesario exprimirlo tanto, quizás dentro de unos años si tenga mas sentido.
Mi intención es dejarlo exactamente como lo tienes tu ahora, 5Ghz en P-Cores y 4Ghz en E-Cores. Una vez consiga esto, intentaré ajustar un poco el voltaje adaptativo, quizás con reducciónes de offset de -0,005v hasta que pete para tener las menores temperaturas y v posibles.
Las temperaturas en plena carga en 80° , con una eisbaer 360. Pero como decía antes es con voltaje todo en auto , que se puede bajar y reducir consumo y temperatura.
Me pondré a ello con las pruebas y pondré por aquí en que voltaje se ha quedado estable y la reduccion consumo/ temperatura obtenidos.
*** la verdad con esta serie 12 no se si la 11 fué muy mala, o la 12 muy buena, pero el cambio es abismal en rendimiento/eficiencia. Muy contento la verdad con este 12600K, que creo que sobra cpu por los cuatro costados..
Totalmente, yo mientras mas leo mas contento estoy con la compra. Estaré atento a tus resultados en cuanto a voltaje y temps.
Un saludo!!!
Un saludo!!!
De momento he hecho ahora mismo una prueba rapida con 1.20v y se queda en 125W y 70º , que ya con esos datos me parecen bastante buenos .. cuando tenga tiempo iré bajando a ver donde llega. ;)
