Guía de Fuentes de Alimentación por precio [ACTUALIZADA]
He estado jugando el Cyberpunk 2077 y otros juegos con la fuente Antec hcg y debo decir que la fuente es inaudible, es una jodida pasada la caorsair rm de las antiguas ni punto de comparación, tampoco veo que desprenda excesivo calor, o sea de momento de 10, creo que por su rango de precio es top!
No te he entendido del todo, quieres decir que s tenias una Corsair RM antigua de las letras amarillas y tu nueva Antec es mucho mas silenciosa???
Exactamente, las antiguas tenían las letras amarillas que eran las que tenían condensadores full condensadores japos, luego en las más nuevas pusieron condensadores taiwaneses de menor calidad y puedo decir que emiten más ruido, no es que sean ruidosas las clásicas RM pero la antec es muy superior en mi primer contacto, ya veremos su rendimiento y en cuanto a mi corsair rm funcionaba bien pero tenía ligero coil whine, solo el tiempo dirá si es mejor la antec pero hice pruebas y el rail de 12V es super estable.
Me alegro que te vaya tan bien, yo la proxima semana voy a montar una igual a un amigo que la pedimos en el black friday
Si, la verdad es que tiene un rendimiento brutal en voltajes, ayer le hice pruebas de stress y sonoridad ahora queda por ver cuanto durará con el paso del tiempo.
Iba a pillar una de 750w que por 100 euros es una pasada pero con las gráficas actuales los consumos se han disparado y prefería ir a lo seguro con una de 850w.
Nosotros fuimos a la 750w xq era para una gtx3070 que tambien tenemos preparada para montar
Hm entiendo yo es que voy a pillar una futura 3080ti que debería tener un consumo exagerado pero tendré que esperar con la falta de stock hubiese pillado una rx 6800 pero no hay así que para cuando la situación se normalice será el momento de pillar algo con 16 gb de vram o más.
Y con el cpu pasa igual pillaría un amd pero no hay y si intel saca los mejores procesadores para gaming con 8 o 10 núcleos en este 2021 pues quizás por consumo una fuente de 850w no será mala idea.
Valores temperaturas y voltaje 4790k y le pase un test aida.
Gyazo
Valores de voltaje:
Gyazo
Gyazo
Valores de voltaje:
Gyazo
Si, para meter graficas asi es mejor ir sobrado que al final por 100w mas la diferencia es minima, nosotros con 650w nos hubiera funcionado perfectamente pero por actualizaciones en el futuro.
La informacion de los sensores esta muy bien que no presente oscilaciones graves pero la unica forma de medirlo exactamente (ya que los sensores pueden presentar errores) es con un polimetro en ciertas placas que tienen pines para medirlo o con aparatos de miles de euros. Al amigo que se la voy a poner le ira fantastica xq le habian metido una NOX de 600w que muy probablemente no hubise funcionado bien o algo peor.
Obviamente sé que se necesitarían medidas más eficaces pero pueden ser algo orientativas, hace años probé una tacens plus silver y el rail de 12v daba miedo! y eso que solo tenía una gtx 970.
Esas recomendaciones están hechas con margen, mucho margen, pero que mucho mucho. Si tienes una buena 650w y no haces OC no creo que tengas problema.
Gracias! Entonces miraré de ir a la Corsair SF750 o a la Silverstone SX750-800. las demás que veo ya van a 600W y me da yuyu..
En principio sí que quiero hacer OC, pero tampoco mucho... Ahora mismo la GPU me consume 350W al 100% y la CPU entre 150-200 al 100% Eso ya me deja a 100W para la AIO, placa, ventiladores y para, en un futuro, una líquida custom.
Gracias por tu ayuda! :D
Donde y como, comprar un ventilador para Fuente de Alimentación ?
Tienda ? Coste ? Fuente: Aerocool VP-650 Plus Plata, años aproximados 5, ventilador limpiado y hace ruido al encender, durante X minutos, luego desaparece.
Algo a tener en cuenta ? Cable ? Tipo de conector ?
Si me dan algo de información y algunos ejemplos, se agradece.
Un Saludo, Gracias.
Un Saludo, Gracias.
Le has echo mantenimiento a ese ventilador? Puede ser que necesite un poco de aceite en el eje y asi se te puede quitar el ruido. Normalmente son ventiladores de ordenador normales, con desmontar la fuente ya puedes quitar el ventilador y buscar un modelo que te sirva suelen ser de 12 cm y puede cambiar el conector que puede ir soldado.
Buenas tardes.
Estoy buscado y acabo de comprar en Amazon la Thermaltake GF1 650 102,9€ / Thermaltake GF1 750 112,9€.
El presupuesto que manejo es de unos 100€ para un futuro ordenador con ryzen 7 y gráfica 3060 super / 3070 o sus equivalentes en AMD, a la espera de stock. No tengo ninguna prisa por hacer el PC ya que tengo uno (i7 3770k/RX 580) pero las noticias y comentarios que hay por los foros indican que los precios de los componentes van a subir por lo que voy haciendo acopio de componentes cuando los veo a buen precio.
La fuente que tengo en el PC viejo es una Be Quiet System Power 7 500W y no creo que valga para el nuevo, es del 2013.
Volviendo al inicio. Siguiendo el listado de fuentes de alimentación, he estado mirando las que están mejor valoradas y al ver que la Thermaltake se han puesto a un precio razonable la he comprado.
Por 10€ más pienso que compensa comprar una 750w, que pensáis vosotr@s? Alguna otra fuente que debería valorar?
Andaba detrás de:
- Corsair RM 650x (la compré para otro pc por 84 € hace dos años)
- NZXT C650 100€
- Seasonic Focus GX-650 100€
- BitFenix BWG650M 100€
Un saludo y feliz año a tod@s!
Buenas tardes.
Andaba detrás de:
- NZXT C650 100€
Es una fuente excelente la GF1 por 10e si que compraria la de 750w. De las que has puesto la bitfenix la pondria medio escalon por debajo xq aunque la calidad tambien es excelente tiene una proteccion de seguridad que si la fuerzas con overclock o graficas con picos muy exigentes activa esa proteccion y se apaga.
Tengo está Fuente: VP-650W - Be Cool. Get AeroCool
Me hace Ruido el Ventilador. Aparentemente, está bien, en cuanto a funcionamiento General...
Me cambio solo el Ventilador y la aguanto, unos años mas ?
O aprovecho y me la cambio por otra de 650/750 Vatios Plus Gold/Platinium, de Buena Calidad ?
Se agradece alguna respuesta, te pregunto por tener una segunda opinión extra y veo, que te gusta o se te da bien estos temas.
Un Saludo.
Un Saludo.
Es una fuente regulera y muy justa de calidad, enfocada solo a torres con grafica integrada. Si hubiese sido el modelo VP650-F bronze si que te hubiese merecido echar aceite o comprar un ventilador nuevo. Pero con la fuente que tienes yo aprovecharia para guardarla para alguna emergencia y comprarme una de calidad.
Los vatios depende de la grafica y procesador que quieras montar el futuro tienes alguna idea????. Yo sin tener ni idea iria a 650/750 para no cerrarte puertas.
En cuanto a la eficiencia no merece la pena pagar mas por platinum a no ser que valgan igual. ya que solo vas a ahorrar algun centimo al mes, salvo casos especiales por ejemplo gente con 24 horas el ordenador encendido o que use graficas muy potentes y durante muchas horas todos los dias.
Gracias, la idea es un 2700X + 5700XT y en el Futuro alguna Gráfica tipo, 6800 XT/3080... Con 650 Vatios o 750 Vatios de Calidad, supongo que voy sobrado...
Si ya sabia que no era gran cosa, pero es por aprovecharla, entonces mejor comprar una nueva ? Alguna recomendación ? Aunque sepa algo de tema, prefiero tener una segunda opinión...
Si, como dices una de 650w o 750w de calidad vas a ir sobrado, si la diferencia es poca yo iria a 750w para no cerrarte puertas xq quien sabe si en un futuro cuando este a precio de ganga te pones un 5900x/5950x de procesador y es probable que la 6800XT sea bastante tragona para intentar superar a las nvidia o quien sabe si decides vender tu plataforma y te lanzas a un Intel i9.
Recomendaciones:
Como fuente excelente tienes: corsair rmx, corsair hx, seasonic focus, seasonic prime, bequiet straight 11, Antec HCG.
Fuentes muy buenas serian: bitfenix whisper, bitfenix formula gold, Corsair txm, Corsair RM.
La fuente que tienes antigua es para graficas sin alimentacion, es un riesgo muy alto poner una grafica como las que comentas que tienen hasta 3 conectores no creo que funcionasen con esa fuente o si lo hiciese no por mucho tiempo
Recomendaciones:
Gracias, entre tu y yo, ayer me informe, ya tengo una idea, pero de momento aguantare un poco mas la Fuente, me compre esto al Final, oye que son 200 €, cuando mas adelante, ahorre entonces, no hay prisas, los voltages, me los sigue dando estables.
Ayer estaba a 200€ de oferta... Cuando diga a comprar la Fuente, ya sea +- cuales son las buenas. Gracias, Un Saludo.
Buenas chavales!!
Estoy detras de una fuente de 850W, en concreto sería la seasonic porqué dicen que es de lo mejorcito en fuentes. Así que estoy detrás de una de ellas, estaba viendo la focus+ gold, pero lleva semanas sin stock, y he visto una focus GX disponible, pero no sé cual es la diferencia, alguien podría decirme si es mejor o peor?
También puedo escuchar opiniones sobre otras fuentes que se me hayan escapado y estén a igual calidad con inferior precio, de momento está me gusta por los 10 años de garantia, ya que hay una EVGA GQ850 gold por 30€ más barata, pero con 5 años de garantia.
Buenas chavales!!
Ve a por la GX, es una ligera evolución de la Focus+.
