Palit83
- 27 Jul 2017
Hola, pues al pasarle varias pruebas de stress (con Prime95) he podido estabilizarlo a 1.275v durante una hora y poco a 3.600Mhz.Conforme mayor es el nivel (de 1 a 5), mayor voltaje mete. Cuanto menor valor pongas, menos se calentarán las fases, tenlo en cuenta.
Las versiones de BIOS (hasta la 0604) tenían un bug en LLC que hacía que se apagara la CPU con Level 2 o superior.
Pásale una prueba de stres durante 15 minutos a ver si te lo aguanta o te crashea y qué temperatura te alcanza (medirlo con hwinfo ).
Resultados de otros:
R5 1600x @ 3.76GHz 1.160v Reous
R5 1600x @ 3.90GHz 1.253v fauli007
R7 1700 @ 3.00GHz 0.861v Chaos77
R7 1700 @ 3.00GHz 0.894v Reous
R7 1700 @ 3.50GHz 1.036v Chaos77
R7 1700 @ 3.50GHz 1.090v Reous
R7 1700 @ 3.80GHz 1.330v diwi08
R7 1700 @ 3.90GHz 1.308v Chaos77
R7 1700x @ 4.00GHz 1.297v Moving
R7 1800x @ 4.04GHz 1.356v Lehdro
Los modelos con chip Hynix suelen dar problemas y no dejan ponerlos a su velocidad y latencia marcada.
Déjalas de stock a 2133. Cuando termines el oc de la cpu, entonces tocamos la ram.
SOC voltage a 1.2v (máximo)
VTTDDR en Auto o a la mitad del voltaje de ram. Si ram = 1.40 > VTTDDR = 0.70
Poner sus valores de forma manual que creo que eran 15-17-17 (vienen escritos en la etiqueta del móculo ram. Aquí también te dirá qué version tienes de ram).
Si tienen chip Hynix prueba a 16-17-17... 16-18-18... y como último recurso cambiar los módulos por otros ya que no están dando el rendimiento que prometen.
(temperatura maxima de la CPU 77.3℃)
Eso desde Uefi, pero sin embargo intento crear un perfil en Ryzen Master, con esos mismos valores y me da los tres pitidos y loop.
Por que si es estable por bios no lo es en Ryzen Master?
Tambien he puesto las memorias a 2933 mhz y 1.36v eso si, dejando sin OC el CPU a 3.2 (por defecto), en cuanto combino ambos OC, peta...
