Guía OC Ryzen con disipador Wraith Spire
Pues a ver si encuentro algo sobre por qué no se queda el voltaje fijo. Cuando entro en BIOS y miro el monitor ahí ese voltaje si oscila décimas y se queda fijo, podría tomarlo como referencia de idle?.
Por cierto qué fresquito tu equipo para 3.9 hahaaha el Cryorig R1 no?. Yo espero que con el H5 me llegue para 3.8 por el estilo :sehseh
buenas, me he estado empapando la guia antes de actualizr el pc y comprarme el 1700 (me ha tocado uno chino de la semana 07), una asus X370 Prime Pro y unas memorias gskill 3600Mhz (F4-3600C16D-16GTZ), me he metido en faena haciendo OC por offset al micro siguiendo el tutorial paso a paso a 3600Mhz con el disipador de serie.
Mi micro tiene un VID de 1.178V de serie, le he puesto un offset + 0.1000 y el resto de setings como dice el manual y de momento es estable,ha pasado cinebench, 20 minutos de prime95 y unas horas jugando, le he bajado el offset a 0.900 y lo mismo, parece estable, con los LLCs de momento no me aclaro mucho por lo que lo dejo para más adelante,todas las pruebs han sido con la RAM a 3200mhz + timmings a mano 14-14-14-34 con 1.36v, el resto de la bios está tal y como dice el manual...
lo malo es que en el ultimo paso, al finalizar el OC vuelvo a poner en enable PSS Suport y NX Mode para activar los ahorros de energia y una vez en windows, en las opciones de energia cambio de "alto rendimiento" a "Amd Ryzen Balanced" pero no tengo la opción "Administración de energía del procesador" solo tengo la opción que sale en la captura y el problema es que están todos lo nucleos a 3600Mhz todo el rato, no baja las frecuencias, tengo windows 10 Enterprise LTSB actualizado ¿que se me escapa o estoy haciendo mal?
Gracias
a mi me aparece así. pero es xq tienes oceado el micro. solo con p-sates se relaja el micro.
Es mejor activar el Ryzen Balanced o se puede dejar en alto rendimiento. En caso de dejar servicios ejecutandose en el Pc mientras no estas no es mejor alto rendimiento para que no se duerman los nucleos?
Me baja un monton el VID cuando pasa eso
Otra cosa estando el CPU a tope de carga varia entre 1.20 y 1.25 esos 0.05 estan bien o son mucho?
Para jugar o trabajar,utiliza siempre Ryzen Balanced,distribuie mejor la carga de trabajo entre los nucleos.Saludos!
Gracias
Buenas,con esa placa puedes poner en la ram en vez de 34;28,subelas a 3333,bajaras un poquito las latencias.LLC nivel 3,a mi me va bien ,asi limitas algo el marjen de subida y bajada de voltaje entre idle y load.Despues de las pruebas dejalo en Ryzen Balanced,las optiones de ahorro en el Windows desaparecen al aplicarle owerclok al proce.Saludos!
PS;Tengo un 1600,con la misma placa que tu,y memos trident z 3600
Gracias
Prueba con un voltaje de 1,15v mas un offset de 0,0250 es el que uso yo deberia valerte, quizas 1,16 si no te va
Gracias, me faltó leerme la parte de la guia que dice que si tienes oc deshabilita el ahoro en windows.Tambiewn era porque usaba windows 10 LTSB que sólo recibe actualizaciones criticas de seguridad y nada de drivers y eso, con la version 1703 me sale com a ti
Muchas gracias, he probado subirlas a 3333 (14-14-14-34, 1,35v) y no ha arrancado windows, el procesador lo tengo en LLC2 y si, hace bastante vdroop (de 1,221 a 1,166) probaré el LLC3 a ver que tal se porta
ahora lo tengo con multi 36 y LLC2, probaré el LLC3 y si sube mucho el voltaje le pondré esos valores a mano, Gracias
Llc3? Que pasada lo tengo en llc1 y con ese oc yo creo que exageras
Es mas que nada para la estabilidad,con llc3 estoy en el marjen de 0.4 vdroop.Saludos!
le tengo el modo ahorro de Ryzen, pero al estar oceado no le puedo meter la frecuencia minima la procesador, para poder relajarlo. a ver si en proximas actualizaciones vuelven a meter los p-states.
pues tengo LL4.
cc
1.Para jugar el AMD Ryzen Balanced en vez de Alto Rendimiento? xd
Alguna prueba?
2. Otra cosa respecto a las memorias, que casualmente tengo esas en la ASUS B350 PRIME PLUS
Los módulos de 3200MHz todavía no están incluidos en el listado QVL, aunque suelen funcionar a su frecuencia sin problemas, si llevan incorporado chip Samsung B-die.
Del modelo de 3200Mhz, hay 2 versiones que podrás visualizar en su pegatina:
- CMK16GX4M2B3200C16 ver4.31 con memoria Samsung B-die
- CMK16GX4M2B3200C16 ver5.39 con memoria Hynix (evitar esta versión porque está dando problemas)
https://imgur.com/a/YHo04
No hay manera de subirlas mas de 2933...xd
Hola ayer me puse ha hacer overclock despues de empaparme bien en el hilo, y tengo un pequeño problema, mas o menos me hace un overclock estable con ryzen master a 3,650 mhz a 1.215v, bueno despues de estresarlo y todo iba bien, me dispongo a pasar esos valores y todo lo demas visto en el top del hilo los valores de multiplicador a 3,6 y veo que el vid esta 1.200, entonces pongo offset + 0.015, f10 guardo e inicio. Perfecto el pc arranca sin problema, mi sorpresa es cuando abro Cpuz y veo que esta el multiplicador a x15.5 y el procesador con los test no pasa de ahi de los 1500mhz.
Vuelvo a la bios para ver que pasa y veo que el multiplicador en la bios esta a x35; no entiendo nada se cambia solo cada vez que inicio? y aun asi en windows esta a 1500mhz, no se si esto es algo normal o alguno sabeis porque puede pasar.
También he visto que la pestaña de la bios de overcloc el OC TUNNER yo pongo keep currency settings y cuando vuelvo se ha cambiado tambien.
Mi ordenador es un ryzen 5 1600, placa asus b350 prime plus actualizada a la ultima bios, ram flare x 3200 (puestas de momento a la velocidad por defecto sin ocear hasta tener el oc del micro estable)
Tienes pstates? compruebalos y modo safe? Ponlo en automatico para ver si vuelve a la normalidad. A mi con los pstates si no configuro bien me pasa algo parecido
La B350 prime plus de Asus creo que no tiene pstates solo puedo hacer overclock por offset, tambien he visto que el VID no siempre es el mismo cuando abro la bios, a veces es 1,200 otras veces 1,217.
Buenas noches, llevo un tiempo en la web y en comentarios de las noticias aunque en la zona del foro escribo poco, mañana me llega un ryzen 5 1600X con una placa Asus x370-pro, quería saber si con enchufar y actualizar la BIOS sirve o si tengo que actualizar o tocar algo más, porque ya en su momento tuve que devolver el equipo porque me daba voltajes altos, lo que haré mañana es enchufar según llega, actualizar la BIOS por pendrive y ya debería de ir perfecto al ser versión X,no?
Gracias a todos
No deberías tener problemas. Fija manualmente el voltaje
Hola, gracias por responder, la acabo de encender 1 minuto porque tenía que salir y en la BIOS principal ya marcaba de vcore 1,42 o así inestable.
Que sería lo primero a tocar?
