SantoMacias
- 10 May 2016
Buenas, hago 4ghz con 1.3250v en mi 1700x (recien llegado de rma por segfault) de manera estable (paso el robot con temperatura maxima de 70), con ryzen master. Pero cuando lo pongo en bios, los voltajes son mayores (sobre 1.39 más o menos) y las temperaturas suben a 75º. Alguien sabe que puede pasar? Lo mismo estoy haciendo algo mal.
Mi placa base es Asus strix b250f gaming.
Puede que aún siga bugueado, pero Ryzen Master no puede dar más de 1.34v en RAM por ejemplo.
Y se utiliza para simular una configuración.
Pero realmente la configuración final, la haces en BIOS y es el caso real, para 4 GHz me parece un voltaje normal ese 1.39.
Lo normal es que pida entre 1.35v y 1.4v tanto en los 1700 como en los 1800.
En cuanto a las temperaturas, quizás un poco altas, llevas disipador stock?
Si es así mira si puedes optar por uno mejor.
Sino es el de stock revisa que esté bien puesto el disipador y que la pasta térmica sea decente, como la mx4.
Aún así, no te asustes, el robot exprime el micro al máximo, renderizando o jugando tendrás unos 10-15 grados menos.
Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
