Si es pasta metálica de esa con textura liquida, en el disipador de cobre echa muy poquito y estate un rato untándolo en circulos con un bastoncillo para que se densifique y no te queden motas.
Por cierto, ¿tu gráfica es una vega 64 de gigabyte? Un amigo que tenia problemas con ella me la ha prestado y tiene clocks más estables y majores temperaturas que mi vega strix, pero cada 40 minutos o así se va la señal de la pantalla y se ponen los ventiladores al 100%.
¿Tiene alguna solución? Al parecer pasa mucho con las de gigabyte y eso que tiene la última bios instalada.
Al final no consegui aplicarla, me empeoraron las temperaturas porque creo que no alcanzaba a hacer una capa sin aire al quedar una capa tan fina. Hice lo que comentas pero no habia manera, me rendi y volvi a mi anterior configuracion (thermal pad mas artic mx4) que va de lujo.
Yo tengo una vega 56 de Gigabyte, eso que comentas me ha pasado alguna vez, pero era cuando la apretabas mucho en mi caso. Bajale un poco el overclock y ya no deberia de hacertelo. Yo la verdad que estoy muy contento, aunque de serie a mi no me vino la pasta termica muy bien aplicada que digamos ya que me hacia el hotspot muy rapido. Pese y esto ademas con lo que la he cacharreado no le ha pasado nada, parece dura.
Por cierto, donde se actualiza la bios de la grafica de Gigabyte? no encontre nada en la pagina web en su momento.
Yo tras mucho probar me quedo con los 19.9.3. En mi vega 56 van de lujo.Buenas compis.
Estoy con los drivers 19.7.2 y en ciertos juegos me da un bug extraño y es que aleatoriamente, al minimizar, se me congela la pantalla unos segundos junto a un sonido bastante feo y al volver a poner el juego me da como si tuviera 20fps capados, miro en la config de amd y veo que la super resolucion virtual me sale en no disponible cuando generalmente está activada (o desactivada, da igual, el bug pasa con ambas opciones) y para solucionar ese bug tengo que desactivar y activar el escalado de GPU y ya el juego va bien.. desconozco si es problema de drivers, si es el Windows que uso (W10 2016 LTSB) o que... a alguno mas le ha pasado?
Que drivers me recomendais?
Gracias!!
Edit: he probado drivers anteriores (en su dia) y el bug seguia pasando!
Ei gente, sabeis si con el afterburner o otra aplicacion puedo medir el Hotspot y que se muestre en pantalla mientras juego? En el afterburner por ejemplo no encuentro la opcion, solo me muestra la temperatura de la GPU.
Gracias!
Ahí dejo un gameplay de mis temperaturas utilizando unicamente un bloque gpu univeral y la disipación de referencia:
Que programa usas para que te salga la temperatura del hotspot así en pantalla?
HWInfo tiene sensor de HotSpot. Para monitorizarlo HWInfo tira de Rivatuner al igual que Afterburner. Puedes mezclar monitorizaciones de ambos programas sin mayor problema.
Buenas gente, soy nuevito.
Tengo una Vega 56 de asrock phantom gaming que quiero mutarla a la 64, btw no consigo el bios correspondiente para la vga, cual bios seria compatible?
Otra cosa: hay un switch en la carcasa de la placa que supongo que será la opción de elegir con cual bios arrancar ya que es dual, esa la dejo por defecto la corro?
Cuidado, corre el gpu z y comprueba que tienes memorias Samsung y no Hinyx. Con Hinyx no se puede mutar.
Estimado, si, me fijé y efectivamente tengo memorias Samsung.
Pero no se que bios ponerle porque no hay Asrock v64
En la página de gigabyte donde los drivers hay una sección donde está la última bios. La vega 64 de gigabyte que me han prestado traía ya la última instalada que es la F2, para la 56 especificaba que era la F6.
Lo de las pastas metálicas líquidas no me hacen nada de gracia porque a diferencia de las normales que simplemente se quedan resecas, estas líquidas pueden reaccionar con el material del disipador y causar corrosion. Además en teoría solo deben usarse sobre nickel, por eso puede que se quedase en bolitas sobre la parte de cobre.
Ahora que dices esto voy a cambiar la pasta térmica porque justo leí varios hilos de gente con el problema de pantallazos negros con ventilador a tope y era por esto mismo de que traían un pegote mal extendido de pasta térmica.
