[Hilo Oficial] Estabilidad de memorias en las diferentes plataformas
Bueno, 3466 14-14-14-14-28 2T me los aguanta estables, he hecho un 200% rápido y sin errores.
Si eso esta noche lo dejo pasándose y te paso la captura
No llegas a 3600???
vmanuelgm que dara más rendimiento 4000 o 3800? Queda algo por ajustar? Voltajes está perfecto?gracias por tanto tiempo dedicado
Respecto del rendimiento ya te contesté que lo midas con aplicaciones, juegos y tests sintéticos.
El voltaje está bien, pero deberías probar realbench con avx a ver qué tal.
vmanuelgm cuántas horas tengo que dejar realbench para ver que todo es 100% estable y con cuanta memoria
Lo utilizo? Y se puede Desactivar la gráfica?
@vmanuelgm cuántas horas tengo que dejar realbench para ver que todo es 100% estable y con cuanta memoria
Un par de horas, el total de la memoria del sistema (ten el archivo de paginación activado) y no puedes desactivar la gráfica.
Entonces con 3 horas de occt y 4 de realbench y el 2000% de hci todo cojonudo
Si pasas el RealBench, sip, no deberías tener problema salvo uso de AVX a lo bestia tipo LinX o Prime95 última versión.
Ahora ando pasando los 5ghz con el occt a 1,345 v
olvidate del occt pasando realbench ya esta bien...si es estable y pasa las 2h...prueba a jugar y tareas que tu le sueles dar...y no creo que te haga falta ese voltage para 5ghz...
makina69 pues o tu tienes mucha suerte o tienes un micro muy bueno por que con voltaje líneal a 5ghz a 1,32 petaba el occt a 1,30 igual... Repito o eres un crack o tienes suerte con el micro estaría bien a ver como lo haces con tal de aprender
También le tienes aversión al RealBench, xDDD
vmanuelgm al final me quede con 3800 a 16-17-17-37 dado que echo unos bench con el aida y me da mejor rendimiento que en 4000 ajuste el vccio a 1,14 y el vcsa a 1,20 el voltaje de la ram en 1,35 y pasando el test de los 5ghz
Y ese RealBench se ha pasado o no???
2horas asi?luego dire que voltage minimo necesite...
