[HILO OFICIAL] NVIDIA GTX 780/780Ti
Gigabyte GeForce GTX 780 Ti OC GHz Edition 3GB GDDR5
Hola
Me acabo de comprar este modelo de la TI: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti OC GHz Edition 3GB GDDR5.
Jugando a juegos que exigen, como el watchdogs me he fijado que la temperatura pasa los 80º, llega a 83º, 84º...
¿Esto es normal? No sé si devolverla y pillar otro modelo.
Además el watchdogs me da como bajadas de fps de repente, aunque dicen que es problema del watch dogs de optimización. El watchdogs lo tengo todo en ultra. Notodo como que pega tirones a veces.
El Arma3, todo en ultra me va a unos 45fps con bajadas de hasta 25 pero muy raramente.
Juego a 1600fps.
Hola
Juego a 1600fps.
Ami me pasaba igual con la 780ti classy, se caliente mucho y rindo poco en el WD. Te puedo decir que la 780 es mas estable (supongo que es porque usaron en ubisoft mientras desarrollaban el juego, junto con las 670 4gb).
Finalmente devolvi la 780ti por un gran desengaño, mucha mas temp, y poco rendimiento extra. (La 780 a 1300 tiene un rendimiento similar que la 780ti con menos temps por 200€ menos).
Mi consejo, es que devuelvas la 780ti, y cojas un SLI de 780 que te saldra 200€ mas caro y ganaras mucho rendimiento.
Sinceramente, la 780ti la veo un timo
Hola
Juego a 1600fps.
Te recomiendo que pongas un perfil de temperatura, ya que si no has modificado los perfiles de temperatura da igual que tengas la 780 o 780ti que te sera un horno, ademas que a partir de 79 grados el boost se desactiva y notas un bajón de rendimiento.
Te has cogido una muy buena gráfica, no te arrepentirás mucho mas estable que la 780 en fps ademas de que para conseguir un rendimiento que las 780 tienes que meterlas en 1300 ( tienes que pillar una classy o una lightning ) no tienes que tocarla, asín que la tuya que ya viene con buen OC de fabrica te dará un mayor rendimiento que cualquier 780.
Espero haberte ayudado recuerda tocar el perfil de ventilación, que lo mas probable es que tu gráfica no pase de 40% en velocidad de los ventiladores.
Para 1300, cualquier 780 los coje con bios mod de forma sencilla (1.2125v), aunque si quieres subir mas, mejor ir por la classy. Mi classy la he puesto a 1.5v para mirar consumo/temps y sin problemas (maximo 1.65v)
A partir de 1,2 las 780 por aire pasan a ser hornos por enzima de 80 grados, además como tu dices se tiene que flashear, y eso ya pasa a ser para gente más atrevida y metida en el tema, además las 780ti están en las mismas condiciones la mía stock sube sin flashear a 1,2 y tiene un buen OC de serie con el perfil 1/1 y siendo de turbina tiene una temps muy buenas
las 780 pasan a ser hornos a partir del 1.35v , a 1.21 por aire, estan a 75 grados en furmark sin problemas (fan 50%) y 65 grados (fan 100%), hablo del ACX, los otros pueden variar +/-3 grados.
Para flashear, es poner un nvflash -4 -5 -6 gk110.rom, por lo que experto no, solo es leer un poco antes y listos, pero bueno que tampoco en nesesario flashear, se puede hacer el msi afterburnerhack y listos.
A parte sin flashear a 1.1875v se puede subir a 1240 - 1275 y el rendimiento es muy similar a la 780ti (2% menos) y con 72 grados de maxima (en mi caso) 13 grados menos que con la 780ti.
La 780ti tal como mentan el compañero se suben a los 85 grados (por lo menos mi clasy y su giga) a full dando un rendimiento similar a la 780 subida a 150mhz con OC, mientras que esta con este oc no pasa de los 72 grados.
Es por esto que devolvi la 780ti, porque rinde lo que rinde a 150mhz mas y vale 200€ mas, y que como se puede ver en varios foros, es inestable en varios juegos y test, sin tener en cuenta el WD claro xD
Es mi opinión, pero vamos que esos 550 cuda van bien pero en el mismo diesize, generan mas calor y luego hay lo del precio..
En la foto, el ventilador por lo menos estaba al 65% o mas por la minigrafica que se ve
Te digo, he tenido la lightning 780 y he pasado a la 780ti stock, y te digo que e probado las dos a fondo no hablo de la que veo si no de lo que pruebo, la lightning a 1,2 con perfil 1/1 ya se ponía a los 74 grados a partir de hay el calor se disparaba, y en la 780ti el perfil es 1/1 asin que si la. Temperatura es 67 grados estará a 67% de ventiladores.
No hablo desde la. Ignorancia de creer que por haberme gastado X dinero es mejor hablo de probar en el mismo equipo las dos gráficas, y mis conclusiones son que la 780ti da un pico de fps superior y además tiene más estabilidad en todos los juegos.
Y como te digo la acx no lo se, pero los compañeros que tienen la lightning te pueden confirmar que a partir de 1,2 la temperatura se empieza a disparar
Este finde no, pero si quieres a partir del lunes te subo unas capturas, van subiando 2 -3 grados cada 0.1v, hasta 1.35 que se dispara. a 1.5 llega a 70 idle a si que imagina.
La lightning segun lo que he leido, tiene inestabilidades en el voltaje, por lo que sube mas la temperatura, puedes encontrar información en foros extranjeros, donde recomiendan la classy en lugar de la lightning por esto.
Aparte, comparar dos tipos de disipadores distintos es poco preciso, la lightning tiene un buen disipador, pero tira el aire hacia abajo, mientras que la ref, lo expulsa fuera la torre y no "vicia" el aire.
igualmente, estamos hablando de un 5% stock vs stock, y 200€, es decir, si en un juego saca 60fps la ti sacara 70 como mucho, sale a mas de 20€ el fps, aparte de mayores temperaturas.
Es fisicamente necesario que la ti tenga mas temperaturas, porque tiene mas nucleos trabajando en la misma superficie de disipación.
Repito, es mi opinión, de todas las 780 no ti y ti que he provado, la ganadora por goleada, la 780 classified en rendimiento/precio/temperaturas.
En cuanto tenga praparado el equipo. Te confirmó las temperaturas de las 780ti. La mía es Msi no Evga os dare las referencias de la mía.
Haber que tal están.
¿Puede ser que lo que me pasa sea por la fuente de alimentación? Tengo una Corsair 700 gaming series, de 700w. 16GB de ram, un i3930K.
Me he vuelto a poner la GTX680 porque con la 780ti el metro last light no iba, se bloqueaba y en el watch dogs me va bastante estable los fps en las 680, en la 780 ti me iba peor. Así que la devolveré a amazon y ya me he comprado esta mientras tanto en pccomponentes:
EVGA GeForce GTX 780 Ti Dual Classified ACX 3GB GDDR5
Que dicen que es bastante fresca y viene overclokeada de serie. A ver si esta me va bien.
No creo. Yp tengo una fuente de 750W y de maravilla con el fx8350 que consume mas.
Alguno habéis tenido problema con el 3dmark13? A mi me van todos los test bien salvo ese y me sale una puntuación desastrosa. Y no se porque...
los 3dmark olvidate por que salen resultados muy malos, el rendimiento lo veras en juegos y ya no te hablo de benchmark, si no jugando en el propio juego notaras lo bien y sobradas que van.
Menos a Watch dogs claro jaja
Con las 780ti estoy detectando problemas. Con la anterior Gigabyte GHZ Edition era imposible jugar al metro last light porque se colgaba y las bajadas de fps en watch dogs eran muy molestas.
Con la nueva EVGA classified que me ha llegado va mejor, puedo jugar bien al metro last light, aunque en 2 horas se me ha colgado 1 vez y me ha saltado al escritorio 2 veces seguidas casi en el mismo punto de la partida. ¿Alguien sabe como detectar que puede estar fallando?
Trasteé con el afterburnerr porque con el WatchDogs se me seguía poniendo a 83º, pero el puto ventilador no pasaba del 60% o así, así que en configuración automática lo tengo que a 80º vaya al 100%, así que ahora jugando al watch dogs va a una temperatura más decente, a 77º o así y con el metro last light a 71º aunque hace más ruido jugando no es que me moleste la verdad.
La verdad es que no me hace ninguna gracia gastarme 700€ para tener este tipo de problemas como con el Metro Last Light. Ahora voy a comprar el Wolfenstein a ver si va todo bien o si solo es problema de Metro.
Pero vamos, que si falla el cpu, la placa, la fuente o lo que sea me gustaría detectarlo y actualizarlo a uno mejor, quiero poder jugar bien sin problemas.
Jejeje. Ok si lo se en el tomv raider tengo 120fps máximos y 90 de media. A full hd.
Yo no tengo problemos en el metro las light. En juegos va de pm. Solo me falla el mark13. En juegos el battlefield con filtros y todo me va a 150fps. Etc. Pronto subiré el vídeo de mi msi 780ti
pones Vsync se me hace muy extraño esas temperaturas, a que resolucion y hertzios juegas??
En el metro si meto V-sync, en Watch dogs no. Juego a 2560 x 1600p. Y a 60 hercios que es como está configurado el windows.
He estado jugando una hora y media al metro last light y me ha ido bien, no se me ha salido ni nada, me ha hecho una bajada de fps rara que siempre me la hacia en el mismo sitio por lo que parece un bug.
Luego me puesto a jugar al watch dogs y conduciendo me ha hecho alguna bajada de fps de hasta 5fps o así, algo bastante brutal que no me pasaba antes. Os paso aquí 2 capturas de pantalla de dos momentos que ha habido en lo que me ha ocurrido eso.
https://imagizer.imageshack.us/v2/42.../841/19e5c.jpg
En la primera se puede apreciar como el "power" en un momento dado baja drásticamente. Al principio de la gráfica y hacia el final, que es cuando me ha bajado tanto los fps de Watch dogs. La carga de la GPU como se ve va en consonancia.
La segunda gráfica es esta:
http://imagizer.imageshack.us/a/img839/2691/3abb.png
Está tomada un momento más tarde así que la primera bajada de fps ya no se ve. Solo se ve la segunda que lo he remarcado en rojo.
¿Creeis que puede ser la fuente?
Yo creo que tu pc, esta bien, deberias probar otros juegos, tienes Bf4 o bf3?? no se prueba juegos modernos menos watch dogs que va algo mal
Bueno chicos otra vuelta de tuerca a Watch dogs, e conseguido hasta que se relaje la grafica con gran calidad grafica, no se porque pero dentro del juego no me deja hacer capturas no se si me podreis ayudar alguien para que veais como se ve.
Lo primero ajustes en juego, quitais Vsync y en ajustes pantalla texturas ALTO, antialising SMAA temporal.
Opciones graficas todo ultra excepto sombras y agua en alto.
AHORA MI TRUQUITO
pulsais boton derecho escritorio y entrais en panel de control nvidia, os meteis opciones 3d y ajustais el .exe del juego watch dogs asi.
Como vereis dentro del juego no deja filtro anisotropico ni triple buffer, pues con esos ajustes funciona el juego entre el 60-80 de carga grafica.
sin estos ajustes en el panel de envidia siempre me iba a mas del 90%
Intenta poner estos ajustes en watch dogs haber como te funciona, pero prueba esa grafica con mas juegos como te digo
Que programa utilizais para ocear la 780?
El msi afterburner que me viene con el dvd de la gráfica. No me deja modificar los valores. Me los establece como 0 en cambio modifico las RPM del ventilador y funciona. Y me he descargado el ultimo msi afterburner y los últimos drivers de la gráfica y mas de lo mismo. Sigue sin reconocerlo.
Pd. El único test que va mal es el 3dmarkk13 el resto todo ok. Me fijado que en ese los test varían mas de fps que el watch dogs. Jajajajja
en settings tienes que habilitar extended msi
