Hilo oficial Ryzen 5000
El 10700kf vale unos 330-360, el 5600x vale 310-330.
Pues igual le doy un pensamiento a lo que me has dicho, en 2h empieza Black Friday en Amazon. El problema es que con AMD ya tenía muy claro lo que me interesa, y no sé si me va a dar tiempo a decidir por una placa base de Intel y ver si realmente me va a rentar.
Me interes amucho lo que estais hablando y me asalta una duda porque justamente cuando haya stock de las graficas nuevas quiero estrenar los 144 hzs en 1080p
Cómo veis al 3700X a 4.2 o 4.3 de OC para esta tarea? Sobre todo pensando en los juegos de aqui a 2 años y con una rx 6800
Ni idea de cual fue la causa pero desde luego ni la pasta, ni la placa ni ningún otro componente del PC. Y dudo que por usar con el 5900x la Thermal Grizzly me haya dado una diferencia minima de 20 grados
7nm. Esa es la causa. Un nodo pequeño te trae eficiencia y también inconvenientes. Densidad térmica demasiado alta. Básicamente por mucho que tu cooler pueda disipar los 200w+ de un Intel en 14nm, no puede sacar el calor lo suficientemente rapido de un 5800x a 120-130w o lo que sea que consumía. El 5900x tiene más calor debajo del IHS, pero una transferencia mayor por mm2, y un menor voltaje porque son 2 chips, ergo la densidad termica es más baja, aunque el consumo sea más alto.
También es interesante examinar mas el tema con los 5000, porque quizas algo raro pase. Yo venía de un 8700k con buenas temperaturas (mi amigo de un ryzen 3900). Nos compramos a la vez el 5900x, nos llego a ambos hoy y el tiene el mismo problema de temperaturas altas que tuve yo con el 5800x, pasa de los 90 en cinebench y en idle mas de 60 grados, yo uso una kraken z63 y el la z73, mejor que la mia y usamos tambien la misma placa asus 570x y usando los mismos valores de fabrica
A mi me esta explotando la cabeza la verdad
Yo tengo esta cpu a 4.2 con una 5700xt y juego a 144 sin problema, si encima le pones una nueva gpu de la sere 6000 yo creo que te ira bien para dentro de 2 años
Tal vez las bios esten verdes para segun que procesadores y necesiten versiones nuevas para mejorar su estabilidad.
Sobre todo porque los Ryzen tienen un boost dinámico tanto en frecuencia como en voltaje (muy parecido a cómo funcionan las gráficas) y los fabricantes de placas necesiten algo de tiempo para afinar las bios para que trabajen bien con este boost.
De todas formas siempre podeis desactivar el boost y ponerlo a una frecuencia fija con un voltaje comedido. Deberia solucionar el problema si lo acompañaais con buenos coolers.
Habrá que ver como avanza la cosa, pero por ahora estoy muy contento con el 5900x, es mi primera CPU de AMD y estoy encantado, es fresco y un monstruo. Quizas haya tenido mala suerte con esa unidad que me llegó del 5800x, o quizás sea otra cosa pero dejando de lado las temps, AMD ha hecho un gran trabajo
Eso es lo que decía un comentario más arriba sobre el binaje, y tratando de argumentar que el 5800x no era tan raro.
Podéis poner ambos CPUs en la misma placa, con el mismo cooler, y comprobar tanto de serie como con frecuencia fija y ver lo que os pide de voltaje cada CPU.
De otra manera no puedes comparar.
Gente, si ponéis el PBO de auto a Enable, se consigue un rendimiento extra importante, y Pedropc el voltaje que me pone de forma automática a full todos los cores ocila entre 1.150 a 1.200v, me da todo de stock con el noctua en r20 unos 9100-9200, con el PBO enable 10050-10150 con la temperatura entre 70-76°C. Si te aburres y quieres hacer más pruebas y me haces la prueba con tu RL, poniéndo todo se stock y con el PBO enable para ver el rendimiento que saca en R20 te lo agradecería solo si te viene bien y no tienes que modificar todo lo que tengas hecho. Por cierto he observado, con la última BIOS instalada que al pasarle el cnb20 con todo de stock, y con el pbo, en el hwinfo64 abajo del todo en donde sale los errores de windows, si es así no me da ningún error, pero cuando configuro la ram con el D.C.O.P solo con eso ya me empieza a salir 5 errores y si le pongo los timings a mano 22, eso pasa algo o es por que la bios es beta. Gracias.
Qie micro?
Un 5900x o superior evidentemente.
He puesto el IF a 2000 y por ahora me pasa los cinebench r23, que se supone que 2000 es lo ideal ¿no?
Mañana que no trabajo empezare a ver como funciona esto que estoy muy verde con el overclock y también a estresar la ram con programas
Bueno, pues con la Radeon 5850 no me arrancaba el equipo, debe de ser un "bug" por ser una VGA que es viejuna. He comprado una RX550 para arrancar el equipo, y todo en marcha. Primera prueba, sorprendido lo que rinde "el animalito".
El 7940x anterior, con un OC no sostenible para 24/7 de 5300 mhzs, me sacaba sobre 9500 cb.
Esta de serie;
P.D; Eso si, 15 años sin un AMD (excepto un 1800x que no tube mucho tiempo), y estoy mas perdido que un pulpo en un garaje con la bios y sus opciones.
Esta de serie;
Que burrada, el PBO, lo puedes dejar en Enable y probar distintas configuraciones...
Ejemplo:
PBO: Enable
Voltaje Mode: Offset -0.XXX Tendrás que ir probando, mírate el voltaje que te da, en reposo y luego el voltaje en carga... Y de ahí, puedes sacar +- el Voltaje y restarle para empezar no se 0.0100 o algo por el estilo...
Mi 2700X con PBO Enable, se queda en -0.625 Voltaje mas estable (probe hasta con -0.1000, 1 voltio menos, pero era exagerar...) Y con voltaje Fijo (Override Mode o algo de eso) pues se queda en 4.2 GHZ a 1.27 Voltios +-...
Cuestión de que vayas probando, acuérdate de dejarnos capturas de como va, el Bicharraco, a mucho nos interesa xD...
PD: Da el mío, unos 4200 CR20 +-...
Ejemplo:
PBO: Enable
Seguire probando, o mas bien, empezare a probar OC con el. Lo que me queda claro teniendolo, es que si es mas potente que un 10980xe que estube a punto de montar en la x299 que tenia.
Creo que esto te puede servir, por ejemplo.
Eso es. Tengo ganas de montar un full AMD, y provar a ver que tal el SAM y esas cosillas. Sinceramente la 3080TI, me llamaba mucho tambien la atencion, pero no me gusta estar esperando mucho a que salga algo. A ver, que si no pillase una 6900XT, y cuando haya stock, esta en el mercado la 3080TI, no me importaria coger esta ultima si es mejor y hay stock. Pero creo que podre hacerme con una 6900XT en su salida.
Uff a mí también me llama teniendo el monitor freesync (aunque hago uso del "compatible" con la actual 1080ti). Yo de momento, viendo tema stock y sobreprecios, voy a esperar a la 3080Ti y a que los precios del 5900x se relajen, y entonces iré por el micro y gpu nuevos.
Una duda que tengo, a ver si me podeis echar un cable, ¿pasa igual que en mi actual 3600x que dice llega con turbo a 4,4ghz y no lo veo llegar a eso y mantenerlo en los nuevos 5xxx?. Es decir, ¿que frecuencia más o menos es la que veis que mantiene?.
A mi desde luego, ALL core lo veo a 3800 mhzs mas o menos, y turbo a un core, lo he visto a 5050 mhzs. Me ha dejado de piedra cuando lo he visto.
Esta es la solución:
Minuto 12:00/30:00 por ahí +- Ryzen 9 5950X
Si ves el CR20, de ToroTocho, en alguna parte del video, un Ryzen 5000 de 16 Núcleos, esta muy cerca de un CPU de 60 Núcleos de Intel LOL XD....
