Lag del ratón en determinadas situaciones.
El furmark también lo tuve un buen rato estresando la GPU y no hizo nada raro.
Perdona que se me olvidó contestarte el otro día.
En ese resultado que es más normal sigue apareciendo el problema en la misma intensidad ???
Si. Igual. Hay ratos que no lo hace. Pero esta presente la mayor parte del tiempo.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Ya veo que has probado con diferentes drivers.
Yo lo que he encontrado por internet q a partir del driver 17.7.1 les empezó a suceder a mucha gente. Yo creo que tú problema es diferente y en el que usas del 2018 ya se debería haber solucionado. Usa DDU y prueba algo radical como poner uno del 2016 por ejemplo el 16.7.2 , por probar no pierdes nada.
Y si tienes otra fuente de alimentación prueba también con ella para ver si hay algún problema de energia. Que con la rx480 se da pero con la Nvidia no xq consume menos.
Prueba tb a usar gpu-z en la pestaña sensor configurar, marcar log to a file y cuando pase el problema mirar las gráficas y mirar el fichero para ver si ha pasado algo raro. Se suele apreciar más cuando se la da caña y sucede.
Si seguimos igual después de que pruebes un poco lo anterior por lo menos lo de drivers muy diferentes aviso a expertos en gráficas que saben mucho más q yo.
tasadarf es.que en este caso cambiar de fuente es complicado por lo del conector no estandar
Igual con los drivers se apaña
Enviado desde mi HTC U Ultra mediante Tapatalk
Está usando una corsair tx650m de ahí que no ocupase todos los conectores
La fuente es nueva. La estoy estrenando y es de calidad. No creo que le falte potencia ¿ no ? Los micros son 80w cada uno. A parte de eso tengo 3 hd´s mecánicos y la RX 480. No tengo nada mas conectado. La fuente es de 650w y es 80 gold. De todas formas no tengo otra fuente para probar. Bueno si pero es de las de 10 euros así que descartada jejeje.
Lo de los drivers me parece buena idea. Los mas antiguos que he probado son los que hay en la web de asus. Busqué mi modelo y descargué los últimos que tiene asus pero son de hace 1 año. Voy a buscar algo mas antiguo aún a ver..
Es una fuente muy buena Kosh y yo la recomendamos en este foro pero puede tener algún defecto , yo me he encontrado incluso fuentes de 150e defectuosas o ni siquiera encender recién estrenadas.
Si la de 10e tiene conectores pci-e para la gráfica yo probaría con ella no va a pasar nada por usarla, no te pongas a jugar así consumira lo mínimo y no la pediras potencia q no puede dar.
Se me olvidó añadir nunca uses driver de Asus. Usa siempre oficiales de la página web de AMD. Los puedes buscar directamente por Google y si no me lo dices y te paso enlace.
Ahora mismo estoy conetado a el con teamviewer desde el curro y 0 lag.. me cago en su padre.. jejeje
¿ Es posible que el teamviewer deshabilite alguna opción del entorno visual que haga que desaparezca el lag ? Lo tengo configurado con calidad a tope porque tengo buen ancho de banda de internet.
Gracias. No sabía si era recomendable o no. Lo hice por probar. Los estoy bajando siempre de la web de amd.
Por probar esta bien q pruebes pero los de terceras marcas o bien es el mismo tal cual o le han metido algún programillas de Asus que puede producir fallos nuevos
Es una fuente muy buena @Kosh y yo la recomendamos en este foro pero puede tener algún defecto , yo me he encontrado incluso fuentes de 150e defectuosas o ni siquiera encender recién estrenadas.
Vale. Voy a tratar de probar pero no se si va a tener conectores suficientes.
La placa base en principio no hace falta que tenga todos, ya q no son CPUs muy tragonas
Ok. Voy a probar a ver pq la fuente es del único componente del que no había sospechado.. y podría ser el culpable..nunca se sabe..
Si. Xq la fuente es el corazón del ordenador y esa gráfica recibe bastante energía directamente de la fuente un suministro irregular en los raíles de la gráfica puede generar problemas. Tenemos un compañero que uno de los cables estaba defectuoso y la gráfica iba perfecta pero rendía muchísimo menos. Por eso lo que te comenté en alguno de mis primeros mensajes de probar diferentes cables y conectarla a diferentes sitios de la fuente q a veces la fuente tiene varios raíles independientes
Es cierto. Tengo otro cable que no he conectado y tengo railes vacíos. Puedo probar a intercambiar cable y rail. No se me había ocurrido. Gracias. :eek:k:
