Lag del ratón en determinadas situaciones.
Es cierto. Tengo otro cable que no he conectado y tengo railes vacíos. Puedo probar a intercambiar cable y rail. No se me había ocurrido. Gracias. :eek:k:
Aunque a veces agujeros diferentes usan mismo rail pero hay q probar q puede ir mal el conector el cable etc y si sigue dando otra fuente.
En errores tan raros como el tuyo hay que descartar componentes de la manera más lenta pero más fiable que es probar con otros, hemos descartado casi todo sistema operativo, problema de drivers a falta de probar con uno 2016. Y
hemos concretado que el detonante es la gráfica. A mí modo de ver solo hay 3 posibilidades. 1- es exclusivo de la gráfica que al cambiarla de ordenador algo se ha roto 2- culpa de la fuente 3- culpa de la placa base y la interacción con la gráfica (aquí se abre una cantidad de posibilidades enormes, problema en la ranura pcie hay que limpiar contactos con brocha , incompatibilidad de BIOS o chipset ya que hablamos de una gráfica 9 años más moderna donde no está asegurada compatibilidad, se puede tocar alguna opción se BIOS por si sonase la campana)
Buenas! No he podido probar aún.. En cuanto pueda pruebo y comento. Gracias!
Mientras tanto y como curiosidad subo el test 2D de passmark del i5 6400 donde estaba antes la RX480: 2 D passmark — imgbb.com
El resultado es mucho mejor que el mío y eso que lo he ejecutado de forma remota con teamviewer. Es con una HD7770. No se lo hice cuando tenía la RX480.
Bueno el cable de la fuente y el rail descartado. He probado con otro cable en otro rail con idéntico resultado. En cuanto pueda hago la prueba con otra fuente.
Mientras tanto he abierto un hilo en el foro del passmark porque he estado leyendo varios post y a lo mejor me pueden dar información útil:
2D problems with cpu xeon - PassMark Support Forums
Hay mas de uno que ha preguntado lo msimo. En algunos casos les responden que las gráficas modernas no están optimizadas para el 2D y que es normal que den puntuaciones bajas pero no tanto claro jejeje.
En tu caso particular si que vi que la gráfica tenía algún problema de rendimiento. Debido a esos userbenchmark que muchos salían con una puntuación muy baja y otros alta con lo que no sucedía siempre y es posible que sea un síntoma del problema
Exactamente esa es la sensación que tengo. Que unas veces rinde mas y otras menos. Aunque es cierto que parece que ahora se ha estabilizado. Quiero decir que después de tanto toquetar y cambiar drivers, tal y como se ha quedado ahora con los últimos de amd me están dando siempre mas o menos el mismo porcentaje en userbenchark. Se lo he pasado un montón de veces desde entonces y ahora nunca baja del 58%. Están siempre entre el 58% y el 60%. Teniendo en cuenta que, según los de userbenchmark, una GTX1070 es un 100% creo que la mía está dando ahora mismo un rendimiento normal. ¿ Me equivoco ?
Al final me parece que voy a tener que pinchar la RX480 de nuevo en el otro PC con el i5 y ver como rinde por si hay que enviarla por garantía. Pero cuando estaba en el i5 no daba tirones el ratón y el rendimiento creo que era normal.
Esta claro que probar otra fuente y volver a testear la gráfica en otro ordenador resolverán casi todas las incógnitas
Buenas compañeros!
Intenté probar con mi otra fuente de alimentación pero como sospechaba no pude arrancar el PC. Conecté lo imprescindible y tras salir el logo de windows la pantalla deja de recibir señal de vídeo aunque el PC continúa funcionando. De hecho me conecté a él por teamviewer y lo pude apagar sin problemas. Así que la prueba de la fuente no puedo llevarla a cabo de momento.
De todas formas voy a esperar unos días porque al final harto de todo me he liado la manta a la cabeza y voy a cambiar los micros. Revisé el manual de la placa base y vi que soportaba otros micros mejores. No estoy del todo contento con el rendimiento de los E5620. A parte de antiguos son flojillos. He pillado un par de X5670 por ebay a un vendedor de reino unido. Estos ya son otra cosa. A parte van a aprovechar la velocidad máxima de la ram ya que los otros soportaban máximo 1066Mhz. Los X5670 si soportan 1333Mhz.
Así que cuando los reciba, en unos 10 días mas o menos, los monto y pruebo. Montaré primero uno solo y si desaparecen los problemas monto el segundo.
Yo creo que este cambio va a aportar mayor equilibrio a la configuración del equipo. Es posible que ninguno de los componentes tenga problemas pero que al ser una configuración desequilibrada me esté haciendo estas cosas raras..
Por cierto mejor ni comento las respuestas que me han dado en el foro de passmark porque son de chiste. El colega me soltó que podía ser ratón o que cambiara la alfombrilla del ratón :2pistolas:
En passmark da una puntuación ligeramente por encima de un ryzen 1600. El ryzen rendirmá mas seguro. Los xeon ganan puntos gracias al mayor multihilo pero vaya creo que es un buen cambio. Salvo algún juego puntual yo creo que no debería tener muchos problemas para jugar a la mayoría.
Buenas compañeros!
Que pena lo de la fuente por placa base o por sus conectores pcie no le debía llegar energía suficiente aunque es raro xq cuando está en reposo consume muy poco.
Es una buena mejora los x5670. Aunque los que tenías no estaban nada mal ya que tenías 8 núcleos y 12 hilos extra q las aplicaciones q los aprovechasen tenían una buena cantidad de núcleos.
A mí me gusta más las comparativas de userbenchmark q son más reales por ejemplo el x5690 pierde contra el ryzen 5 1600.
Si q me ha pasado alguna vez q el procesador o un pin del procesador causa problemas raros.
Lo del ratón sí que es gracioso q lo limpies.
Hombre está claro que el ryzen tiene que rendir mas si o si pero vaya a mi eso me da igual. Solo lo uso para tener una referencia de como me puede ir. De todas formas el X5690 solo si que perderá pero en pareja la cosa debe cambiar pero mas que nada por el multihilo. En la mayoría de tareas pierde seguro. Con la pareja de X5670 estamos hablando de 12 cores y 24 hilos que en pocas situaciones voy a aprovechar pero que ahí están.
Ojalá deje de hacer cosas raras y pueda empezar a disfrutarlo. En cuanto lleguen los montaré y os comento.
Gracias por el apoyo tasadarf.
Si tú doble procesador con sus 24hilos es una bestia en multinúcleo incluso superior a procesadores actuales. Ya nos contarás q tal te va. Pero hay muchas dudas del causante.
Estoy de acuerdo contigo. Hay muchas dudas. Me la he jugado y espero no haberla cagado :(
Os contaré que tal va todo una vez montado.
Lo más importante es que no sea de placa base xq si es la gráfica q tiene pinta aunque sea 50% gráfica y 50% placa. Vendes esa gráfica q se pagan muy bien y te compras una gtx1060 que es un diseño radicalmente diferente y con mucho menos consumo. Lo malo es si al comprar gráfica similar no se solucionase.
No sé si te lo he contado pero a mí me llegó a pasar que la gráfica dedicada me daba pantallazos y la integrada iba perfecta. Cualquier persona pensaría q la gráfica tendría un 95% de posibilidades de estar rota y 4% la ranura de la placa base. Pues al final era el procesador que la gráfica no me digas el xq lo estresaba y saltaba el error
Si es que al final puede ser lo que menos te esperas..
Espero que en mi caso no sea la placa base.. sería una putada porque es el componente mas dificil de conseguir en esta plataforma.. que sea dual y que no te cueste un ojo de la cara. La fujitsu esta la conseguí a buen precio pero a costa de sacrificar la posibilidad de hacer overclock ya que la bios tiene 4 opciones mal contadas. Los xeon estos suben muy bien con la placa adecuada.
En fin. Ojalá mi caso sea como el tuyo y cambiado los micros se solucione.
