Mi guia de mi pc...
No hay nada que entender, una cosa son las especificaciones del fabricante o del standard y otra la realidad.
En tu caso se puede decir que has tenido suerte.
de todas maneras esto me lo dijo el que me dijo el delid pozoliu...yo probe y funciono,incluso de poner las memos a cl15,15,15,30 que solo me funciona asta 3000mhz....lo que no se si funcionaran con cl14
Todo es probar.
borrado
Caray te has pasado con la bajada, pero si es estable muy bien. Como ves ha bajado mas la latencia.
Por probar, se pueden cambiar muchos parametros y tirarte dias, semanas, meses haciendo pruebas. Eso ya es cosa tuya.
Pero ya tienes un nivel bastante bueno, asi que no hace falta obsesionarse.
me dio por pasar linx a 5,1 ,y bajar el row refresh cyde de 607 a 500...como me dijo Mandrilux...no se si con eso gano rendimiento o no?lo que esta claro k tengo mas gflops
[/IMG]
Como sigas asi te quedas sin latencia jajaj
Es una unidad para la metida de la potencia de computo por lo tanto es importante para afinar el OC de los componentes al igual que lo son las medidas con los test sinteticos de Aida64... eso se reflejará en juegos en más FPS o en que cuaqluei aplicación te de una mayor puntuación en un test sintetico... al final se trata de aprovechar mejor cada Mhz de la CPU
gflops
Hola Mandrilux mira al final como he dejado la ram creo q esta muy bien
Puntualizar que la imagen de la izquierda prácticamente me da lo mismo q de stock ,solo baje latencia pero nada notorio.
Otra cptura con cr1 .
Esta claro que a 3200 y CR1 mejor. Puedes probar a bajar el tRFC, como ha hecho makina para bajar un poco mas la latencia.
Puedes probar tambien otras combinaciones manteniendo CR1, a ver si alguna funciona:
15-16-16-35/36/37
15-17-17-35/36/37
15-16-16-35/36/37
15-17-17-35/36/37
ok voy a probar esta configuración.
La que mas me ha gustado es la 3200 15-17-17-35 cl15 va muy bien .
La verdad que prácticamente lo mismo.
Las 15-17-17-35 .
me falta por probar las 15-16-16-35.
Ok, con calma. Gracias.
Hola Mandrilux la siguiente que acabo de probar la 3333mhz 16-18-18-36 c16.
Mucho mejor a falta de bechmark y pruebas para ver q son estables .
Aqui te pongo las 4 configuraciones con varias pruebas las cuales he dejado una de ellas .
Esta claro que 3340 Mhz da muy buen rendimiento.
En la ultima foto estan todas en CR2, prueba a ver si admite CR1.
Podrias probar a bajar tambien alguna de las latencias de 18 y 36, para afinar un poco mas, siempre que lo admita.
Todo es probar.
Pero esta claro que son buenas memorias.
Bien hecho.
Todo es probar.
Bien hecho.
Ok voy a probar cr1 y a 3333 las tengo asi
cr1 me da fallo de inicio de arranque windows .
CR1 Falla porque porque ya las has subido mucho.
Tendrias que probar a bajar los 18 y el 36.
El 434 puedes probar a 410.
De todas formas estan muy bien asi.
