modos de energia y estado maximo del procesador
Hola! Cuando cambié la pasta aproveché para limpiar con un pincel los ventiladores y las salidas 👍👍
Lo que creo que quedó desactivado en el thorttlestop son las opciones de "thermal velocity boost" y "v-max stress" las tengo que activar?
Yo no sé si estaba activada esa opción, pero es para aumentar la frecuencia de la cpu en ciertos momentos, volverias a lo mismo, ya que se calentaría mas la cpu, eso se usa cuando se tiene buena refrigeración, pero que te diga @Mandrilux que entiende mas.
Eso es lo primero que debes hacer, asegurarte de que no hay ninguna salida obstruida. Tu portátil comparte los tubos disipadores de GPU y CPU o van por separado?
Las limpie bastante bien creo. Y los tubos disipadores son compartidos
No, lo desactive a proposito, son cosas que no soporta tu cpu.
No es la salida lo que tienes que verificar, que tambien, es la ranura entre el ventilador y el radiador que esta pegado a el, es en esa ranura donde se acumula el polvo y para ello tienes que separar el disipador del ventilador.
Vale genial. Entonces ya no toco nada... Joer como esta eso de polvo dios! 🤦 También lo limpié. No tenían mucho polvo oa verdad
Hottia, si ahí hay para rellenar un peluche xD. Eso sería un microhondas.
Hola chicos. Estos días no he jugado mucho pero ne ha dado tiempo para trastear un poco... Y cada vez estoy mas perdido jajajajja
He creado otro perfil, a partir del que me hizo mandrilux, todo igual, solo que con el turboboost desactivado... Y resulta que La cpu va a 2.2ghz, no me da tirones... Se mueve en el poe a 120-140fps igual, y no pasa de 79° 🤷
Cómo puede ser que con la frecuencia base el juego se mueva en los mismos fps que cuando iba a tope y a 100 grados?
Y otra duda más, cuando un juego pone que necesita determinado procesador como mínimo... Se refiere a esa CPU a máxima frecuencia o a frecuencia base?
Porque otra más, la CPU casi no pasa del 50% de uso...
A ver si ahora resulta que os he estado reventando la cabeza y con la frecuencia base podia jugar a todo sin problemas
Buenas @seijasdepor , Cuando un juego pide el requisito mínimo de una CPU se refiere a la frecuencia mínima, ya que todas las CPU no tienen el mismo rango de min/max de mhz.
El turbo bost y el programa a la vez será lo que vuelve loco al micro, el turbo boost viene preconfigurado para que la CPU trabaje a mas mhz cuando lo necesita, y aumenta o baja los ciclos por segundo automáticamente, yo pienso que el micro no sabe que hacer xD.
Si ya tienes el O.C por el programa, desactiva el Turbo Boost, sino activalo.
No es normal. Voy a preguntar en pcc... Entiendo que el procesador es calentorro, pero da igual lo que hagamos sigue alcanzando temperaturas desorbitadas... La única opción es desactivar el turbo? Joder...
Es normal y con un 8750H mas... Es la filosofía de aprovechar el margen térmico de los portátiles. Tienen que funcionar así!
El procesador es caliente, si. La refrigeración no es la panacea, también. Si a eso le sumas que el procesador cuando está a 85ºC él mismo piensa:
-Oh! me quedan todavía 15ºC hasta alcanzar el límite de 100ºC. Eso significa que puedo meter MAS VOLTAJE y MAS FRECUENCIA! VAMOS!
E inmediatamente después dirá:
- Ostras! Ahora si me he pasado, estoy al límite. Voy a tranquilizarme un poco. Y baja frecuencias y voltajes.
Pero para entonces ya tendrás registrados los picos de 90 y pico grados. Y esto lo hace a cada cambio de carga prácticamente. Haciendo que termine trabajando en la franja de los 80-90ºC.
  • Si la carga es muy alta estará caliente porque exige mucho y bajará frecuencias y voltajes para no pasarse.
  • Si la carga es muy baja estará caliente porque exige poco y subirá frecuencias y voltajes hasta el límite.
¿Porqué la solución es quitar el turbo? Porque cortas drásticamente el límite máximo de voltaje y frecuencia a la que puede trabajar el procesador.
Con esto te pones por debajo de la capacidad de la refrigeración del portátil y es lo que te permite no alcanzar el máximo.
Si quieres afinarlo a mano tienes que limitar el power limit bastante. Como dije 25-35W dependiendo del portátil. En tu caso será mejor 25W.
Para compensar la perdida de frecuencia debido al power limit deberías hacer undervolt, esto te dará mas frecuencia y menos temperatura ya que el voltaje afecta bastante a estas cpus de portátil.
Y por sumar cosas al pobre 8750H. Tuvo la mala suerte de ser el primer procesador de 6 núcleos de portátil y las refrigeraciones que se le adaptaban estaban pensadas para los 4 núcleos con los que aun convivía.
Yo tengo un 9750H (que debería ser mas fresco) en un chassis que tiene bastante buena refrigeración. Lo tengo con pasta térmica cambiada. Y si lo dejo de stock ten por seguro que va a coger +95ºC.
Y aun limitado a 30W y con -100mV trabaja bastante caliente aunque mantiene frecuencias constantes.
Si te gastas unos buenos 3000Eur en un portátil top, con muy buena refrigeración, vas a tener los mismo picos de 90 y pico grados, por muy buena refrigeración que tenga.
Seguramente pueda trabajar a mas W que el tuyo, pero como el procesador verá mas margen, subirá mas de voltaje y frecuencia y terminará trabajando a eso, 80-90ºC.
Hay que entender que esto es entorno a lo que funcionan los procesadores de portátil. El límite de temperatura.
Y tu mismo te das la respuesta que verdaderamente vale, al final te va el juego a los mismos fps. Por lo que no vas a notar nada. Lo mejor a veces es no ver los números y disfrutar.
Con el perfil que me configuró mandrilux después de jugar 40 minutos al poe 🤦
Me tiene frito el puto ordenador de verdad
Comprobaste que el throttlestop estuviese activo? icono en verde al lado del reloj de windows. Con esa temperatura me da que no estaba activo.
No hace falta que deshabilites el turbo, actua sobre el valor de speed shift, cuanto mas proximo a 0 mas tiempo estara la cpu en su frecuencia maxima, con mas voltaje y calor, cuanto mas proximo a 255 estara mas tiempo en su frecuencia minima de 800 Mhz con mucho menor voltaje y calor y valores intermedios frecuencias intermedias. En juegos interesa valores bajos de speed shift, pues frecuencias de trabajo bajas afecta a la latencia de la ram perjudicando en juegos.
Que a 2.1 Ghz no te afecte en el rendimiento en el juego, no quiere decir que la cpu no sea importante en juegos, lo que quiere decir es que ese juego basicamente depende del rendimiento de la grafica y no de la cpu. No te puedes basar en un unico juego para sacar conclusiones.
@seijasdepor
Tendria que crearte varios perfiles, para jugar, tareas ligeras y uso con bateria. La unica diferencia entre ellos seria el valor de speed shift.
Gracias. Bien explicado 😅
Pregunta tonta... No existe una forma de hacer que la CPU haga lo que hace a los 100grados (cortar el grifo y reducir voltaje y frecuencia) pero a la temperatura que yo quiera?
Me parece increíble que se pueda jugar con voltaje, velcidad, power limit, frecuencia a la que trabajas con 2-4 o 6 nucleos... Y no puedas decir... Vale... Trabaja asi pero a partir de ahora el límite es 85 grados 🤷
En las BIOS de escritorio se puede limitar, pero en portátiles hasta donde yo sé no es algo tan común.
Aun así es algo completamente innecesario porque el procesador es perfectamente capaz de trabajar años a 90 grados sin que le pase nada.
Un procesador de portátil, siendo un silicio equivalente al de un sobremesa está expuesto generalmente a muchísima menor corriente y menor voltaje.
Que es lo que verdaderamente envejece a la propia cpu. Esto hace que a un procesador de portátil le de igual estar toda su vida a 95ºC.
Usa el perfil que te configura el compañero @Mandrilux para tener temperaturas mas bajas o mejor rendimiento. Afinarlo vamos. Que siempre viene bien, pero no hay razones para preocuparse por el otro lado.
El programa no trae esa opcion. Lo unico seria comprobar en bios si trae un limite de temperatura, pero en ese caso el comportamiento me temo que seria apagar el portatil cuando alcanzase esa temperatura. Mi placa base asus con chipset z590 si trae esa opcion, pero las bios de los portatiles son muy limitadas.
Lo mejor es que me conecte una ultima vez (espero que no haga falta mas) y acabar bien el trabajo que por el limite de tiempo siempre queda a medias. Tu diras.
@Vagus
En lo de la temperatura del silicio estoy de acuerdo. Pero el problema con los portatiles, es la gran cantidad de plastico que llevan y que temperaturas muy altas hace que envejezca mal, volviendose el plastico quebradizo. Por no hablar del escandalo que monta con los ventiladores.
Espero poder acabar el trabajo en una ultima sesion.
Pues no se que deciros. De verdad que agradezco la ayuda, pero me tiene agotado ya... He hablado con PcComponentes y me dicen que se lo mande y lo miran. En todos los videos que he visto, cuando hacen undervolt, se ve algo de diferencia... Simplemente con eso. El mio ahora mismo tiene undervolt, underclock a 2.9, bajado el consumo máximo... Y 95 grados de pico? 😓😓😓😓
Si realmente es normal esa temperatura, no se que hago preocupándome... Pero claro cuando miro las temperaturas da ganas de tirarlo como si fuese una granada y ponerse a cubierto...
Lo vas a mandar a pccomponentes y te van a decir que el portatil esta bien y en verdad lo esta. Dias sin el.
Una ultima conexion y veo que esta pasando, estoy seguro que es una chorrada, @seijasdepor
