PC Gamer 1.100 € maximo (agradecería ayuda y consejos)
Pero esta algo por debajo de la toxic no? El ruido no lo es todo almenos para mi.
Púes si el ruido no lo és todo para tí, pillate la Toxic, y ya puestos la Z11Plus (que por cierto, para mí no és nada ruidosa), ¿donde está el problema?...
Lo que ponga en las especificaciones hay que cogerlo con pinzas. Recomiendan 750w xq no saben si tienes una fuente buena, o no. Para que te hagas una idea:
http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page362.htm
Esas 280x tiene dos conectores de 8 pines. Ahora si sumas, cada conector son 150w+150w más los 75w que suministra la placa base mediante el zócalo pcie 16x. Total 375w como maximo. En cualquier caso, esas gráficas tienen como consumo sobre los 300w. Ya te digo que con la fuente que te he puesto tendrías suficiente.
Nonse que concepto tienes tu de cantoso. La zalman z11 de sobria tiene más bien poco, con esa cantidad de leds. Pero bueno, muy simple. Tienes la que te he puesto en negra entera. Echa un vistazo en google.
Torres con 3 USB 3.0 frontales apenas hay. De todas maneras tienes todos los puertos traseros que ofrecen las placas base. Por puertos USB ya te digo que corto no te vas a quedar.
Sobre el disipador, es que es excesivo. No le vas a dar uso. No vas a poder ocear tanto ese micro como para hacer buen uso de ese disipa. Da un salto de temperatura demasiado grande después del 4.1.
Sobre la toxic, te ha entrado la perrera con ese modelo. Se nota que no tienes tu muy controlado a las sapphire xD.
La caja decia 2 usb 3.0 y 1 2.0 y acabo de verla i si los trae....estoy empanao....xD me quedo con la coler master N300 que me as recomendadoy con lo demas después de tus explicaciones tambien, solo nos queda coincidir en grafica xD que me propones tu?
El problema de la caja es que me an recomendado otra y prefiero seguir su consejo ya que es sobria también como yo la quiero, respecto a la gráfica busco una buena en calidad/precio y lo mejor me a parecido la toxic pero estamos en ello buscando algo parecido o de mejor calidad amigo.
Si quieres algo sobrio y de calidad superior a la n300, mira la nzxt source 220. Gran torre. Amplia silenciosa expandible y sobria.
Sobre la gráfica, no hay versiones modificadas apenas como la toxic. Esta la asus matrix y demás, pero son mas caras.nla tyoxic lo único que viene es con mejor ventilación y mas OC. Ybel OC lo puedes hacer tu manualmente a cualquiera.. Debo decir que no soy muy partidario de las sapphire.. Esnla marca que mas problemas he visto que tiene con el paso de los años. Problemas de BIOS, de temperatura, problemas de pantallazso negros.. En fin, que solo la recomiendo o pongo cuando no hay mas remedio xD.
Que tal esta asus? Que vale 10 € mas que la del amigo reinaldo y nose xk...
http://www.aussar.es/ati-graficas-asus/asus-r9280x-dc2t-3gd5.html
La mayoría de gráficas asus son caras. Si bien suelen ser muy silenciosas y fiables.
O yo estoy vizco, o me has puesto el mismo link que el de reinaldo. Son la misma gráfica. XD.
Vale 10 euros mas xq es la versión oceado. La "t" del link es xq es la versión top de asus. Es decir la versión oceada de sus gráficas.
Ok artista....pues nos quedamos con esta que es mas fiable....voy a pedirlo en aussar pero alli ese disipador no lo tienen y nose cual podemos meterle similar.
Pero lo vas a pedir en aussar por meter el montaje o que? Si fuera así, el mejor disipador que podrías encontrar en ese rango de precios, seria el thermalright macho hr02. Una bestia de disipador. Buen rendimiento y muy silencioso. Por contra, es muy grande. Te entraría en ciertas torres nada mas. Curiosamente en las coolermaster n300 y en las n500, si entraría porque admite disipadores de 164 y 162 mm de altura respecgivamente,. Y el thermalright mide exactamente 162 mm de altura. Es un bicho grande. XD.
Pues sería porque ablais de sus montajes muy bien y tienen precios muy buenos, tendria que esperar un poco a que tengan stock de la gráfica y asi poder completar el pedido. Es grande el disipador ese pero si es bueno ese va caer en cuanto venga el stock de la gráfica, ser grande es un inconveniente? si no miramos otro no tan grande xD
Sus montajes y post venta son envidiables si. Además con cualquier posible fallo o problema elnforo puede hacer de intermediario.
Manuales un post para ver cuanto tardarían en reponer la gráfica. Te rrsponderan con celeridad.
En cuanto al disipador, que sea grande no es malo. Cuanto mas grande, mas área donde disipar. Lo único que hayque asegurarse de comprar la caja adecuada. Es un disipador muy alto. Mas de 160mm cuesta que entre en muchas torres. Sabiendo esto, no hay ningun problema! Es una joyita de disipador.
Les mandaré un email aver que me comentan, porcierto las ram de 1600 no? No abia caido en esto....ya no tengo mas nada que preguntar asique muchas gracias por todo crack.
Te puse las de 1600 xq son las mas baratas. Puedes mirar algunas de mas frecuencia. En aussar había unas 2133 que valían dos euros mas que las 1600. Pero vaya que en lo que es gamming.. Ese extra de frecuencia solo da uno o dos fps mas... Es decir que es poco relevante.
Pero a partir de 1600 las reconoce haciendo OC eso no fuerza la placa? Si no es forzar la placa estan por 1 € mas y las pillaria.
PD: tengo la duda de que con el peazo disipador no me entren las ram bien, hay alguna opción igual de buena algo mas pequeño? si vale algo mas no pasa nada tampoco.
Nono. Esa placa reconoce memos de hasta 2133 si no recuerdo mal sin hacerle OC al micro. Para 2400 si hacia falta hacerle OC al micro.
Esto pone en la placa
*x ranuras DDR3 DIMM- Soporta memoria DDR3 2933+(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered- Máxima capacidad de memoria del sistema: 32GB*- Soporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2- Ranura Libre de distorsión
Con esto en principio no deberias ocearlo:
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2
Pero vaya, que podemos buscar otra placa si quieres para asegurarnos.
Las que e mirado hay que hacerlo en todas....al menos eso pone...y no an sido pocas las que e mirao...
