Presupuesto 2000-2500 euros (4 gráficas inside)
No hace falta tanta RAM en un pc para minar....
Sí, con 8gb es posible que me llegara pero podría ir justo. Aunque viendo la diferencia de precio entre poner 12 y 16 y la verdad es que compensa cogerse la 2ª.
Os pensais que esto funciona como en un pc convencional o como cuando pasas un benchmark a la grafica o jugases...pero no....
Con 8 para 4x 5850 minando en litecoin tienes suficiente.
No niego que sean suficientes 8, pero si quiero hacer alguna otra cosa que no sea eso se me puede ir muy justo. La ram no es lo más caro de todo el ordenador y creo que me voy a decantar por 16gb a 2133 por posibles usos futuros
Indagando, no se hace falta mucha RAM, con 8 GB deberías ir sin problema alguno.
Si vas a utilizar luego el pc para otra cosa, entonces esta perfecta la decision mientras lo aproveches vamos. Irte a tanta RAM si no haces por ejemplo edicion tirando a nivel profesional, no vas a aprovecharla. Pero nunca se sabe, tu decides.
Si se pone a jugar, es tiempo que pierde ganando dinerito :sisi3: jajajaja
Pues si. Si se va a minar es invertir en un pc dedicado a esto exvlusivamente.
Con un pc mas barato, puedes minar sin problema. Incluso en el caso de que la placa no tenga mas de un PCI Express se pueden aprovechar los demas PCI x1 o x4 por ejemplo, con adaptadores a PCI Express.
jeje sí, eso también es verdad. Pero a lo que me refiero es que igual esto de minar dentro de 1 mes se acaba y realmente para otros menesteres se me quedaría corta 8 gb aún siendo totalmente válido en un principio. En un ordenador de 2000 y pico euros, gastar 60 más de ram tampoco es una locura.
Pues, haz un pc para dia a dia y otro para minar, que no necesitas un pc de 1000 euros para minar. Total, las 5850/5870 las tienes que pillar de segunda mano y suele estar dificil la cosa.
Litecoin ha empezado hace poco y es cuestion de arriesgar como hizo la gente con bitcoin. Claro, hay gente que ha arriesgado bien y se ha forrado.
Bueno, la ram lista.
El disipador del procesador recomendáis alguna marca en concreto, más que por el trabajo de este (que no debería ir muy forzado) para lo de estar encendido las 24h
DeepCool Gammaxx 400 y servido. Que minar trabajan las graficad, el micro no hace casi nada. Hay mucha gente con los disipadores de stock de AMD o Intel minando..
Totalmente de acuerdo contigo.
Y ya por ultimo, la caja. Que tenga una buena ventilación. Alguna idea please??
P.D: doy las gracias de nuevo por la gran ayuda que me prestais, en general y particularmente Rusbelio y Borja
Pues hombre, lo mejor es dejarlo al aire adaptandolo con una especie de benchtable casero.
Tienes cajas en aussar que van bien vamos, piensa que tienen buenas opciones en temas de colocacion de ventiladores opcionales. Si no quieres gastar mucho, la Zalman Z11 se te postula bien por ejemplo. Es cuestion de mirar como queda todo.
Y sigo mirando placas base... yo creo que lo ideal, sería meter 3 7970, las de 4 se van mucho de precio y luego trabajaran algunas a x4.
Un resumen de lo que me he encontrado:
"I've read opposing opinions on whether the slots have to be X16 or not. For the most part (and people who have tested it by switching from a not x16 to a x16 slot) it doesn't matter if the slot is x16 it can be x8 and you wont see a difference in KHash/s"
Y en cristiano: que igual para el uso descrito, no tiene tanta relevancia las velocidades de las ranuras (hasta cierto punto claro)
Three 7970's:
System Idle: 224 W
Mining: 925/1375mhz, 1.17v, 696W - 1650mh/s
Mining: 925/340mhz, 1.17v, 595W - 1650mh/s
Mining: 925/340mhz, 880mv, 426W - 1650mh/s
Mining: 925/340mhz, 865mv, 411W - 1650mh/s
Mining: 925/150mhz, 865mv, 400W - 1650mh/s
Water Cooling:
Mining: 1200/150mhz, 1.17v, 752W - 2100mh/s
Mining: 925/1375mhz, 1.17v, 572W - 1650mh/s
Mining: 925/340mhz, 1.17v, 515W - 1650mh/s
Mining: 925/340mhz, 880mv, 346W - 1650mh/s
Mining: 925/340mhz, 865mv, 336W - 1650mh/s
Mining: 925/150mhz, 865mv, 329W - 1650mh/s
Single 7970:
System Idle: 224 W
Mining: 925/1375mhz, 1.17v, 232W - 550mh/s
Mining: 925/340mhz, 1.17v, 198W - 550mh/s
Mining: 925/340mhz, 880mv, 142W - 550mh/s
Mining: 925/340mhz, 865mv, 137W - 550mh/s
Mining: 925/150mhz, 865mv, 133W - 550mh/s
Water Cooling:
Mining: 1200/150mhz, 1.17v, 251W - 700mh/s
Mining: 925/1375mhz, 1.17v, 190W - 550mh/s
Mining: 925/340mhz, 1.17v, 171W - 550mh/s
Mining: 925/340mhz, 880mv, 115W - 550mh/s
Mining: 925/340mhz, 865mv, 112W - 550mh/s
Mining: 925/150mhz, 865mv, 109W - 550mh/s
La primera vez que recopilo tanta información para un presupuesto...
Supongo que has puesto las Gigabyte, por que eran las que allí te ponían, pero si cogemos otros modelos con refrigeración mejorada (las Giga son caquilla) a todas ellas puedes hacerles OC y generar un mayor índice de mh/s.
Ignore Re: 3x7970 Mining Results.
January 14, 2012, 09:30:08 PM #114
Here are some results so far on a dedicated miner:
ASRock 870 Extreme 3 R2.0
Athlon II X3 455
Two cores disabled
CPU voltage dropped by 0.1V
1 stick of DDR3 1066
Seasonic X-1250 PSU (80 Plus Gold)
Windows 7 64 bit
60GB Vertex 2 SSD
All of my dedicated miners are usually using a headless Ubuntu install on a flash drive, but since there probably aren't any programs for Linux that will allow me to change the clocks/voltage on these cards yet (besides what's allowed in aticonfig), I'm using Windows to test this.
2202 Mhash/sec @ 583 watts -- 3.77Mhash/watt (962 mV, 975Mhz/160Mhz)
2106 Mhash/sec @ 553 watts -- 3.80Mhash/watt (949 mV, 925Mhz/160Mhz)
2134 Mhash/sec @ 528 watts -- 4.04Mhash/watt (931 mV, 925Mhz/160Mhz) (one of my cards will not stay stable at this voltage though. The other 3 are solid.)
2060 Mhash/sec @ 498 watts -- 4.13Mhash/watt (918 mV, 900Mhz/160Mhz) (all cards stable)
Según voy viendo, CPU no hace falta, y la RAM tampoco... sólo mandan las GPUs
https://bitcointalk.org/index.php?topic=59867.0
https://bitcointalk.org/index.php?PHPSESSID=r1u3poab02b136ps9j1l706o95&topic=57410.0
Dije mas arriba que se pueden usar los PCI normales para minar con adaptadores para convertir a PCI Express.
Antes que 7970, la 5970 saca mejor partido a la hora de minar.
¿Cúanto puede sacarse en un dia?
Cuando llegue a casa te paso las paginas para ver lo que genera cada grafica de ATi y cuanto podrias sacar.
Piensa que bitcoins, esta muy pisado y ahora no es rentable. Los litecoins han empezado hace dos dias y se pueden cambiar por bitcoins para luego cambiar por dinero real.
En un dia a no ser que tengas un buen pc o aparato de minar, no haces una fortuna creeme. Y ademas, debes mirar a cuanto esta el cambio a dolares y todo, donde cambiarlo, etc....
No es tan facil como te puedes estar pensando, creeme.
