Problema con bomba
o simplemente cortar una sección del plate-rad inferior y hacer hueco para pasar los racores al interior. Tiene pecado tener esa caja y no tener un dremel a su lado
O envíamelo todo, te lo monto yo y te cambio la placa xDDDDD
Con dos radiadores de ese tamaño,dos loops.o eso es lo que haria yo.Pero no hagais caso al viejo que chochea(el viejo soy yo).
Si yo también montaría dos loop, pero es otra bomba-deposito... es por que lo haga con lo que tiene.
Lo que dice galleta es lo ideal, recortas la chapa lo que necesites y le das la vuelta al rad ,fuera problema de espacio y llave desagüe al 1/4 inferior del rad. O si no tienes herramientas para ello probar a cambiar el de arriba por el de abajo, quizás con el de 420 en el inferior te da margen para maniobrar.
galletabah retena Al final cogi esto EKWB EK-Extender G1/4 Socket Nickel - Espaciador porque tiene 4 agujeros este radiador... 2 tengo ya los codos Entonces por la parte de dentro recorto la chapa le saco un tapón y le pongo el desagüe ahí... Giro el de arriba el radiador y que todo quede encarado
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
o pone las dos mangueras hacía atras y poner una T con la llave en una de ellas :)
Pues si joder me sabe mal preguntar tanto pero estoy muy agradecido a ti y a retena
y a mi no por que te odio XD.Bueno usa el radiador de abajo solo. Te ha de sobrar para esa CPU y esa grafica.Quitando el radiador de arriba dejarias todo mucho mas limpio,tendrias menos restriccion en el circuito y suficiente superficie forntal para refrigerarlo sin ventiladores girando a lo loco,
No tyengas miedo a hacerlo.Quizas esa seria la solucion definitiva...y si lo ahces bien queda hasta bonito.Si y te sigo odiando.muchas de nada.Puta envidia me das tete.
Pregunta todo lo que quieras hombre, yo prefiero leer esto que el marca.
Hola Nephalem89ya se que es tarde para hacer este comentario pero allí va ... En el principio del post has subido dos fotos comparando el flujo antes de montarlo y después. Donde te indíca mas de 500 litros por hora tienes solo radiador, pero los bloques de CPU y GPU (sobre todo de CPU) son las piezas que introducen mas restricción en el circuito, asi que no son comparables. Tenías que haber conectado todos los bloques y medir asi el flujo. A lo mejor te hubíera salido el mismo número. Un saludo.
Entonces el medido de flujo lo pondríais de la cpu al radiador de arriba porque no lo puedo poner de la gráfica a la bomba
Nephalem,sigue mi consejo y prueba.Haz un circuito solo con el radiador de abajo.El circuito seria bomba-radiador-gpu-cpu y bomba de nuevo.Asi quitas un radiador de la ecuacion y recuperaras parte del flujo perdido.Y viendo que es un radiador anchote de 4x140 mmm te habria de sobrar de largo.Y te odio...pero bueno eso ya lo sabias.
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk[/QUOTE Nephalem89 yo lo veo en la entrada del radiador superior; creo que este doble 45 articulado en la entrada del radiador superior te serviría
EKWB EK-AF 2x45o Negro - Racor
Por las dimensiones que indica debería superar el ventilador, a esta pieza adaptas el sensor y el sensor que reciba la linea desde CPU.
Edito: me acabo de dar cuenta que tienes una de estas en el desagüe, puedes reutilizarla.
Una pregunta con que pintura quedaría bien negra para tapar las rascadas y eso...
Pintar un radiador es facil.puto uno,usas tapones en todos sus racores.punto dos,siendo un EK sus tornillos seran rosca M3.Con tornillos m3los metes en la rosca para que no se llene de pintura.Luego cojes un cacho carton y lo pones donde las aletas(unica parte que no vas a pintar).Luego cualquier spray negro te vale.Si no lo hubieras arañadop te aconsejaria plastidip para dejar el radiador del color que quisieras.Asi si hoy tu mod es negro,pues lo dejas negro.o si mañana tu caja es bñlanca....plastidip blñanco.Si vuelves al negro quitas el plastidip que no deja de ser vinilo(o sea superfacil) y volveria a ser negro.
Pero viendo como esta la cosa comformemonos con que no explote.Recuerda,tapa aletas con carton,tapa roscas con tornilllos y los agujeros de los racores con tapones que no vayas a usar o con un racor normal,siempre con cinta de carrocero para que la pintura no se te meta dentro de el radiador.Si lo he hecho yo que Dios en su bendita sabiduria me otorgo dos manos izquierdas,seguro que tu tambien puedes.
Metalion retena galletabah gracias a todos por la ayuda al final eh pillado una dremel y are lo del radiador de abajo y hasta estoy pensando en montar la bomba en el frontal ese abierto que hay al lado de la placa base... Lo que me da un poco de cosa usar la dremel en el piso xD por cierto para quitar esos arañazos como los quitaríais gracias!
Si te refieres a marcas yo he utilizado "montana" en spray el negro mate, blanco y rojo y es buena.
Yo estoy esperando también la dremel ,arto de hacer cositas con las herramientas justas.
Esos pequeños arañazos en la zona que esta (no muy a la vista) lo mas practico y rápido un indeleble negro y buen pulso. Algo mas profesional desmontar la pieza, lijar bien y aplicar finas capas de pintura spray...si quieres que quede tan fino como acabado industrial una pasada con lija de agua muy suave después que cada capa de pintura.
Tienes intención de colocar el deposito a la derecha de la placa base sobre la chapa; precauciones a tomar antes de agujerearla, cubre la parte de la chapa que trabajes con cinta de carrocero por ambas caras para proteger el material y toma medidas pensando en un futuro (piensa si vas a poner algún día un segundo depósito-circuito y si es que si, calcula espacio para dos, si no coloca el actual centrado...no se si me explico bien).
Después es solo los agujeros del soporte del combo bomba-deposito y cuando este hecho retirar cinta.
Te empecé a leer con el hilo del 9900 y te has metido a fondo con el overclock, liquida y ya vas por la dremel, jajaja te queda solo modding y con esa bestia bonita de caja pronto te veo con el metacrilato y el tubo rígido.
retena Metalion galletabah APM - Dame tu fuerza, Pegaso. - YouTube necesito ánimos para desmontar todo sacar el líquido y preparar todo para cuando llegue la dremel mañana lo que pasa que no se como hacerlo dentro de casa suerte que la mujer trabaja xD por cierto el líquido que saque lo puedo reutilizar o mejor que no por si tiene alguna impureza
Jajaja pegaso.
Yo ya te dije que me paso algo parecido y reutilize el líquido, no ha habido ningún tipo de perdida de rendimiento; estaba limpio solo circulo una semana.
