@retena @Metalion @galletabah APM - Dame tu fuerza, Pegaso. - YouTube necesito ánimos para desmontar todo sacar el líquido y preparar todo para cuando llegue la dremel mañana lo que pasa que no se como hacerlo dentro de casa suerte que la mujer trabaja xD por cierto el líquido que saque lo puedo reutilizar o mejor que no por si tiene alguna impureza
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
galletabah para el próximo año nuevo voy entrenadobueno, seguro que ahora ya tienes práctica para los controles de alcoholemia
Si, yo pondría un codo en la entrada del radiador para colocar el sensor en horizontal y del sensor a la CPU.galletabah retena Metalion desagüe acabado ahora a montar todo el flujo metro puede ir de la cpu al radiador?![]()
retena A si o meterlo a la salida del codo de cpu...El problema va a ser el conector que lleva en la cabeza el sensor de flujo, parece que te va a golpear con los ventiladores a no ser que utilices un extensor para alejarlo del radiador o lo coloques a la salida de la CPU con un codo para que te quede visible.
Prueba a ver cómo lo ves mejor.
Yo creo que te quedaría mejor a la salida de la CPU, más derecho, menos colgon. En esa posición lo tengo yo pero con tubo rígido, con flexible mejor pegado al codo y derecho.
retena galletabah que puta diferencia... Por dios! Metalion gracias a todos por la ayuda!Yo creo que te quedaría mejor a la salida de la CPU, más derecho, menos colgon. En esa posición lo tengo yo pero con tubo rígido, con flexible mejor pegado al codo y derecho.
Por cierto, se ve mucho mejor como lo tienes ahora y con el depósito a la derecha de la placa. Tiene buena pinta.
que mediciones da ahora el caudalímetro[/QUOTE galletabah ahora da 20 grados y 155 lh a la salida de la cpu pero bueno esta purgando el aire todavía pero al cambiar la bomba note que no tengo burbujas vamos que es como si fuera a tope algo que a la otra no le pasaba... Pero creo que eh mejorado mucho el circuito de no saber ya se algo más... Lo del desagüe fundamental en la posición que lo tengo ahora habro y se va todo el líquido no?![]()
Por supuesto, el desagüe en esa posición te va a facilitar las cosas, colocas un racor con una goma y sacas el líquido directamente.que mediciones da ahora el caudalímetro[/QUOTE galletabah ahora da 20 grados y 155 lh a la salida de la cpu pero bueno esta purgando el aire todavía pero al cambiar la bomba note que no tengo burbujas vamos que es como si fuera a tope algo que a la otra no le pasaba... Pero creo que eh mejorado mucho el circuito de no saber ya se algo más... Lo del desagüe fundamental en la posición que lo tengo ahora habro y se va todo el líquido no?![]()
El aspecto mucho mejor, menos tubo y el que va de radiador a radiador queda casi oculto con el marco de la caja. Si algún día te lo quieres quitar de enmedio pásalo por detrás de la caja que esa lian li tiene espacio de sobra por detrás.
Lo del caudal pues la bomba no da para más, ten en cuenta que son dos radiador tochos y dos bloques, de todas formas circula y enfría bien según los resultados del hilo 9900 y no te creas que las temperaturas mejorarían si el caudal fuera mayor, estarías poco más o menos igual.
Resumiendo dpm.
stove es angie en versión femenina encima con una Gigabyte!!! A esta se le perdona todo poniéndola a cuatro patas jajajaYa puedes empezar de cero... lo has hecho TODO MAL.
Tienes que seguir la instrucciones que aquí te indican, la conexión correcta la hacen en el minuto 14:30:
Разгон i9-7980XE под водопроводом! Aorus X299 Master. - YouTube
Ok.Según veo en otros foros las 4800rpm es al 100% , estoy en lo correcto?
Sip y al final el equipo quedó super limpio.... No és rígido pero al menos puedo mover la torreOk.Según veo en otros foros las 4800rpm es al 100% , estoy en lo correcto?
