AYUDA Problema "tirones" jugando principalmente.
No se que decirte sobre lo de que se apague el equipo, pero la única forma de aprender es probar cosas para salir de dudas. No veo nada malo en probar y lucky también aprenderá sobre su bios y los voltajes que tiene un procesador K y seria una pena que en el futuro no le saque partido. Creo que ganamos todos.
Y le puede sacar partido igual, la fuente va sobrada para hacer overclock en caso que no este defectuosa. Tambien esta que no tenga que ver con la potencia en si sino en inestabilidad en los voltajes por ejemplo, aunque en el grafico de medicion ese no se vea, como sabes medir voltajes por software es una locura y muy impreciso.
Si puede probar con otra fuente perfecto, si no que le haga RMA a esta es otra opcion.
Te informo, que el hilo se esta haciendo muy largo. Ya probo con otra fuente la del amigo una corsair 550 y dice que noto mejora y la lectura de los voltajes de su fuente no variaban con la carga (eso si es buena señal). Total que mañana toca mas pruebas (que yo hoy no puedo) y a ver que pasa. Contamos contigo.
Antes estuve probando CoD4 MWR y con los gráficos al mínimo va fluido, entre 100 y 160FPS o así, pero en cuanto le subo algunos gráficos, se peta, o sea se "laguea" mucho, bajan los FPS en picado.
Cuanto bajan? As probado con vsync? Imagino que la tele tendrá una tasa se refresco de 60hz y si pones el juego a más de 60 fps y pega bajones, vas a notar unos tirones de escándalo. Si tu tv saca 60hz, vsync siempre. No te será más facil probar un monitor de algún amigo primero? Y luego ya, si persiste, pues miras lo de la fuente
Pues me llegó a estar a 7 FPS, y no tenía todas las opciones activas.
La tele es de 60Hz, sí.
Cuando activo VSync (un ejemplo en GTA V) y me pega un bajón a 40, luego se limita a 30 y poco a poco sube hasta los 60 FPS. Pero igual que en GTA V, en ningún juego puedo llevar VSync, ya que bajan los FPS, y no entiendo esto, cuando cuando tuve la 660 lo activaba y configurado el juego para rendimiento, no había dios que bajase esos 60 FPS constantes...
Y sí, debería probar el monitor de algún amigo, pero a ver cuando, que mi PC pesa lo suyo, y el chaval no se va a traer el monitor a mi casa, para que se le caiga o algo...
Y usar un software para limitar los FPS a 60 en lugar de usar VSYNC? al menos yo lo hacia asi y he leido gente que eso le da mejor rendimiento que usando vsync. Uno dice que con vsync le caia hasta 30fps y usando un limitador como el que trae dxtory no le pasaba. Merece la pena probar.
Pues probaré de nuevo a ver qué tal.
Me vas a llamar tiquismiquis, pero me gusta que todo vaya bien. Me cuesta creer que en un 660 de 2Gb de VRAM pudiera poner VSync y fuese el juego perfecto, y que en una 1060 de 6Gb de VRAM con una tecnología mucho más avanzada no pueda activar esa opción porque los FPS se desestabilizan y caen drásticamente. No sé, me fastidiaría mucho tener que conformarme con activar un limitador de FPS externo para que el juego vaya a FPS constantes habiendome costado 250€ más esta GPU que la 660. No le veo la lógica...
Y disculpad otra vez si soy muy exigente, pero con este tema debo serlo, me ha costado mucho llegar a tener este PC como para que ahora no pueda usar ni 3Gb de VRAM sin que el juego deje de pegar bajones...
Solo lo decia para ir probando cosas...
Buenos dias, vamos a ver como tienes esos voltajes y la memoria antes de tocar nada, necesito que me dejes imagenes de esto que te pongo:
http://1.1m.yt/KOqmExf.jpg
http://3.1m.yt/KxqE1E9.jpg
http://4.1m.yt/s8AkDbu.jpg
Y del programa HWINFO64, la ventana sensor status, la parte en la que se vean todos los voltajes, la abres esperas un par de segundos y despues con el cpuz en la pestaña bench pulsas en "stress cpu" lo dejas correr unos segundos (10) y realizas la captura de la pantalla tal como lo pongo:
http://4.1m.yt/5Gj2CCF.jpg
En el stress CPU, iba a hacer una captura con la herramienta recortes, pero no pude, se me empezó a quedar pillado el PC hasta que se quedó la pantalla sin señal, tuve que reiniciarlo, hacer bench con una captura con "Impr Pant" y luego pegarla en paint.
Hola, ya veo que la memoria esta bien configurada, en doble canal y a la maxima frecuencia (perfil xmp activado). El voltaje vcore, lo esperaba mas alto para tratar de ganar esos watios extra al rebajarlo, pero esta en 1,116V, quizas se pueda a bajar a 1,05V. Y me choca que el voltaje no varie casi entre el maximo y el minimo, supongo que tienes los ahorros de energia de la placa base (bios) desactivados y el perfil de energia de windows no esta en equilibrado. Las temperaturas tambien son bajas, no se si teniendo abiertos a la vez el cpuz y HWINFO64, los dejaste un rato sin pasar la prueba de stress del cpuz y mas tarde (unos segundos) pulsaste el boton stress cpu del cpuz para que quedasen registrados en hwinfo64 lo valores maximos y minimos, es que apenas hay variaciones, por eso mis dudas.
Por otra parte me gustaria que en la bios guardases un perfil de tu configuracion http://3.1m.yt/5vf0hdi.jpg para poder cargarlo en caso de que haya inestabilidades despues de hacer modificaciones en la bios y volver a esta configuracion.
Tambien me gustaria que pusieses una foto de la configuracion de voltaje de cpu en la bios http://2.1m.yt/59H3pWS.jpg Es para ver si tienes todo en auto. Es en esta pantalla donde se puede bajar el vcore introduciendo el voltaje manualmente, en el caso de la foto han puesto un voltaje manual de 1,363V.
Ahora ya sabes como bajar el voltaje y ya depende de ti ver hasta donde lo puedes bajar sin que el sistema casque al hacer una prueba de stress de cpu, en esto el occt es mas exigente (solo estress cpu, no todo el equipo).
Vale, voy a guardar config de BIOS, hacer foto de la parte de CPU y luego probaré el OCCT, pero una duda sí que tengo, tendré problemas para hacer OC en un futuro si bajo demasiado el voltaje?
Por supuesto que si los tendras, ya que el OC implica subir el voltaje. Pero como esto es algo reversible no hay problema, pones otra vez el voltaje en auto o lo estableces manualmente mas alto y listo. Ahora lo que tratamos es optimizar el voltaje y por tanto consumo para la frecuencia de stock. Lo malo es que no veo mucho margen de mejora. Con lo cual a seguir con los problemas de rendimento, vaya putada. Pero al menos vas perdiendo el miedo a tratar con tu bios y cpu, que dado estos componentes que tienes es un desperdicio no trastear en ellos.
A ver, tocar la BIOS algo sé, lo que no he desactivado nunca puertos USB, ni me atrevo a bajar voltaje a la CPU vaya a ser que pete, o sea teóricamente viene preparada para apagarse antes de petar supongo, pero me da respeto tocar los voltajes de esta CPU, ya que barata no es que digamos. Una vez la puse a 4.5Ghz, pero como he dicho tengo miedo a tocarle yo, así que lo que hice fue cargar un perfil OC de una utilidad que el mismo fabricante te proporciona.
Pero eso que desactivar los ahorros, poner el modo PCIe Gen3, activar perfil XMP en las RAM y todo ese tema lo he hecho yo, es decir, que me desenvuelvo más o menos en la BIOS jejej
Es normal que tengas miedo, lo mejor para perderlo es informarse para saber mas o menos lo que se hace. Hay videos en youtube de tu placa base y otras z97 de gigabyte que comparten bios y te valen de guias para en un futuro hacer OC a tu cpu. Bajando voltaje, nunca te vas a cargar tu cpu (el problema son los sobrevoltajes que provocan exceso de temperatura), en el peor de los casos, el sistema no enciende o tienes cuelgues en el primero de los casos te aparecera un mensaje en pantalla de la placa base preguntandote si quieres cargar algun perfil almacenado o restablecer la bios a sus valores por defecto y vuelta a empezar, prueba error. Lo de desactivar cosas, los puertos usb no lo he encontrado en tu bios, tendras que buscar tu esa opcion si existe y asegurarte que desactivas los que no utilices, Puedes desactivar puertos sata que no utilices http://2.1m.yt/HB4RIEZ.jpg por ejemplo en la foto esta port 0 lo pones en disabled, tambien puedes desactivar la lan si es que te conectas a internet por wifi http://2.1m.yt/TKCGMFH.jpg on board lan controller disabled, en esta misma pantalla en super IO configuration creo que tambien puedes deshabilitar el puerto com y el puerto M2 ni idea de donde lo puedes desactivar cosa de buscar. Esto es lo que te puedo decir, sin tener la bios delante no puedo hacer mas. Espero que algo puedas mejorar con esto, pero me temo que no va a ser suficiente. Si pudieses conseguir una fuente mas potente por unos dias o unas cuantas horas y probar el equipo a fondo saldriamos de dudas con el tema de la fuente. Me fastidia que quede el tema asi, una pena.
Más completo no lo hay xDD
Son fotos de la bios en modo smart, mas vistosa y amigable, debes saber que si pulsas F2 vale para alternar entre este modo de ver la bios y el clasico (menos amigable) que yo antes he intercalado fotos de ambos modos. Esto es por si hay alguna opcion que no encuentras, que sepas que es por esto.
Cosas que veo, en la pestaña "cpu core voltage control" tienes puesto el voltaje de la cpu Vcore en manual, establecido en 1,10V por eso en el HWINFO64 casi no se producian variaciones en este voltaje, si lo pones en auto puede que entregue mas voltaje a la cpu (no es peligroso) aumentando temperatura y consumo (tendrias que probar para confirmarlo) o bien lo puedes reducir mas poco a poco y haciendo pruebas de estabilidad para dar con el limite minimo, yo creo que 1,05v lo aguanta sin problemas a la frecuencia de stock (que es como lo tienes), pero hay que probar otra vez.
Mas cosas: pestaña advanced cpu core settings, aqui es donde puedes subir o bajar la frecuencia de tu cpu (si la subes, sube tambien el voltaje si lo tienes en manual) pero esto no lo vas a hacer hasta que no resuelvas tus problemas de estabilidad, lo que si que hay que tocar en esta pestaña son los ahorros de energia que los tienes desactivados, todo eso que tienes en disabled, ponlo en auto, esto hara entre otras cosas que cuando tu cpu este en idle baje la frecuencia, esto no afecta al rendimiento yo lo tengo asi y tengo unos resultados en los bench muy buenos y asegurate de que en windows tengas la energia en equilibrado.
Mas: pestaña advanced power settings, me extraña que tengas la opcion cpu Vrin loadline calibration en extreme esta opcion (en esto no tengo mucha idea) parece que seria mas adecuada para un OC agresivo de tu cpu y tu la tienes de stock, yo pondria otra opcion mas comedida.
Otra vez mas: pestaña miscellaneous la opcion 3dmark01 boost ponla en disabled, esto es para benchamarks antiguos. Todo lo que tengo visto por interte de tu placa y otras z97 de gigabyte todo el mundo lo tiene desactivado.
Por ultimo: pestaña pc health status, cpu temperature warning lo pondria en 80ºC, de ahi para abajo (no creo necesario que tenga explicar para que es esto), cpu fan fail warning en enabled ( te avisa si se para el ventilador del disipador de cpu) y 1º system fail warning en enabled, no se ve que tengas conectados mas ventiladores a la placa, extraño deberias de tener al menos uno en el frontal de la caja y otro en el posterior.
En fin que parece que has estado modificando cosas y a saber sino habria que cambiar mas cosas, yo cargaria los valores por defecto de la bios, activaria el perfil xmp de las memorias y comprobaria tener estas cosas como digo y despues ya si a jugar con los voltajes del vcore si te atreves.
Un saludo y no se si sevira para algo pero creo que mejor queda.
Te he mandado fotos del modo smart, porque me mandaste una captura de ese modo xD que estoy familiarizado con el modo clásico digamos jaja
Por ahora no quiero tocar el voltaje de la CPU, porque no es que vaya a ganar mucho.
He cambiado los ahorros de energía C3, C6 y C7 (creo que eran esos), vamos que solo he dejado una opción desactivada que es la que reduce la frecuencia y voltaje de la CPU cuando no está en uso, más que nada, porque eso podría ocasionar mayores tirones, no? También he quitado lo de extreme (que lo puse yo, no sé pa qué xD). He activado los avisos de fallo de ventiladores y alta temp de CPU, por cierto, tengo 1 ventilador en el front panel y otro en el back panel, lo que pasa es que solo el trasero está conectado a la placa como fan, el delantero está conectado el molex, porque no llegaba el cable o no recuerdo qué rollo.
He desactivado la opción 3dmark01, y tengo el ahorro de energía de windows en alto rendimiento, no lo quiero en equilibrado, porque podría quitarle rendimiento al pc.
Y ahora que lo pienso, voy a poner el vcore auto a ver qué tal, porque hasta ahora todos los cambios que he realizado en la placa parecen haber dado resultado, he probado el CoD4 MWR que es el que se quedaba a pedos, y parece ser que ha mejorado, ya puedo poner gráficos casi al máximo, solo que a veces pega bajones drasticos de FPS, pero eso ya debe ser de fuente diría yo casi con toda seguridad...
En fin que parece que has estado modificando cosas y a saber sino habria que cambiar mas cosas.
Por cierto, y si quito el modo turbo? O sea que la CPU vaya siempre a 3.5Ghz
