AYUDA Problema "tirones" jugando principalmente.
Me alegro que la cosa mejore algo, yo no desactivaria los ahorros de energia, precisamente es lo que buscamos y a mi personalmente no me quitan rendimiento y se desactivan ellos solos cuando la cpu se pone al maximo asi que para mi mejor conservarlos y lo del turbo igual, dejalo por defecto. Y lo de windows lo mismo, se trata de optimizar al maximo.
Los estados de ahorro haswell si recomiendo quitarlos para esa fuente, los C6 y C7, mas que nada porque en pruebas de crossload los voltajes se salian de las especificaciones ATX, al usar la fuente regulacion en grupo, no por el rendimiento del equipo en si sino para proteger a la fuente de fuertes variaciones en el voltaje.
Vale, entonces dejo en windows modo equilibrado, el turbo en auto, el C3, C6 y C7 están en auto, así que guay. Pero queda el C1 que no sé si activarlo o ponerlo auto o qué. Y el Vcore lo tengo ya en auto, aunque antes lo que hacía era caparlo en 1.1v, pero ahora está en 1.16 o así.., mejor lo capo o lo dejo en auto?
Este es el C1:
PD: Parece que hoy me ha dado por usar el modo smart del setup xDD, total es más intuitivo, pero más simple que el clásico.
Modo de visualizacion de bios, el que mas te guste. C1 en auto. Y el Vcore, era de esperar que metiese mas voltaje en auto, antes de cambiarlo prueba algun juego a ver que tal. Despues pon el voltaje en manual 1,05V y vuelves a probar. Antes de reducir el voltaje guarda el perfil de bios por si hay problemas y no tengas miedo. Tambien deberias notar una ligera mejora de la temperatura de la cpu. Haz pruebas.
Y qué opinas de lo que dice CapXoff?
A ver Capxoff dice que el equipo no consume mas de 450 watios y yo digo lo mismo, solo que con el matiz de que creo que tu fuente no es capaz de entregarlos, bien porque este mal o por la calidad de la misma (me inclino por esto ultimo) no se trata de ver quien tiene razon, sino de solucionar problemas, ir acumulando experiencia y aprender. Desgraciadamente hacer todo esto sin material y a traves de un foro es dificil.
Sigo esperando por ver que tal con el voltaje alto y el bajo.
Me refiero al último mensaje que dejó, eso de que no recomienda activar los modos C3, C6, C7, etc
"Los estados de ahorro haswell si recomiendo quitarlos para esa fuente, los C6 y C7, mas que nada porque en pruebas de crossload los voltajes se salian de las especificaciones ATX, al usar la fuente regulacion en grupo, no por el rendimiento del equipo en si sino para proteger a la fuente de fuertes variaciones en el voltaje."
Podría ser cierto, no?
No puedo asegurar nada, lo que puedo decir es que estos ahorros de energia forman parte de la evolucion de la informatica y se añadiero porque aportaban algo bueno. De todas formas al ponerlo en la bios en auto, la propia placa base va a ver si el equipo es compatible con estos estados y los va a activar o no segun considere. Ya digo que yo tengo todos los ahorros activos y me va de maravilla el pc consumiendo y calentandose lo minimo posible. En esto hay opiniones de todo tipo, esta es la mia y el consejo que puedo darte es que los dejes en auto porque no creo que perjudique en nada.
Vale, lo voy a dejar en auto.
He bajado el Vcore hasta los 1.05, aunque en lo programas me aparece que tengo 1.06 o 1.07, no sé.
Cómo sé exactamente que el PC va estable? Porque no bajan los Mhz, o que no se apaga?, o cómo?
La fuente cuando usa esos estados de ahorro haswell tendra caidad de voltaje mas notables, esto es asi por como estan diseñadas este tipo de fuentes, se ve en algunas reviews lo que pasa con cargas desbalanceadas. Esos estados se añadieron para ahorrar algo de energia, pero para ello requiere fuentes con regulacion independiente de railes, es por eso que cada vez se ven mas fuentes con conversores DC-DC en los railes menores.
Nada de esto tiene que ver con el rendimiento mientras vayas a jugar, solo cuando el procesador entre en esos estados es cuando la fuente lo va a pasar peor, por lo que no tiene sentido tenerlos activados. Luego haz lo que quieras.
Aqui lo comentan:
The big Haswell PSU compatibility list - The Tech Report - Page 1
The firm adds that its XFX Pro Series 450W and 550W units are not Haswell-ready. However, XFX is "working closely with Seasonic to develop a new 550W Gold Pro Series PSU that will be compatible later this year."
Y eso lo que comenta de las XFX que si lo soportan, las bronze solo las de 650w para arriba, esas si con regulacion independiente:
"XFX power supplies use a +12V design that allows for a minimum of 0A so they will not have an issue with the new low power sleep states allowing the CPU to enter deep sleep mode without any problems. XFX manufacturing partner Seasonic in conjunction with Intel have worked together to confirm that all XFX Pro Series PSUs listed below are compatible with Intel's new 4th generation Core processor family for new CPU upgrades to current systems and future new builds."
No me meto en lo de la fuente. Tu decides, puedes probar de las dos formas y quedarte con la que vaya mejor.
Es normal que haya un desfase entre el voltaje de la bios y que hay en windows, se puede corregir pero ya implica tocar mas cosas en la bios y no procede para el caso. Lo importante es que haya bajado aun mas el voltaje y el equipo sea estable.
Esto lo puedes ver con el test de estres del occt para la cpu y solo la cpu, si metes mas componentes a estresar y el equipo se cuelga, no sabras si es por culpa de la cpu o de la gpu si tambien la estresaste en la prueba. Si pasa la prueba bien durante unos minutos ya sabes que puede trabajar perfectamente a ese voltaje. Entonces ya solo quedaria volver a bajar el voltaje y volver a probar y asi sucesivamente para ver donde esta el limite. Pero con esto creo que te puede llegar.
Si activaste los ahorros de energia en la bios y el perfil de windows es equilibrado, entonces el voltaje vcore y la frecuencia de la cpu deben de ser variables en funcion de la carga. Asi es como lo tengo yo. La frecuencia de mi cpu varia desde 800Mhz hasta 3,7 Ghz y los voltajes desde 0.2V hasta 1,08V y como digo perfecto.
Aqui lo comentan:
Pues en la caja de mi fuente pone Haswell Ready, si realmente es así, quiere decir que podría tener los estados C3, etc activados?
Bueno ya veremos el tema de los voltajes y toda la pesca, el tema es que parece que ha mejorado algo, pero probando OCCT en la pestaña power supply, va a unos 340 FPS y de repente pega un bajón de unos 100 FPS, y el de la CPU, no sé bien qué gráfico mirar de todos los que me aparecen en la carpeta que se abre.
Respecto a lo de los ahorros, ya sabes mi opinion.
Lo de las bajadas del power supply de la prueba del occt, por lo que comentas, parece que las bajadas no son tan acusadas como antes, antes bajaba a practicamente 0 fps y si ahora de 340fps baja solo 100 aun tienes 240fps, con lo que creo que te puedes dar con un canto en los dientes, ha sido una buena mejora y veo dificil mejorarlo mas. Esta mejora la achaco a este menor consumo de energia del equipo que parece que hace que la fuente no vaya tan agobiada. Pero sigo pensando que lo mejor es cambiar la fuente. Cuando puedas. Y lo de las graficas hay tantas porque esta prueba monitoriza un monton de cosas del equipo, todos los cores de la cpu, todos los voltajes, gpu.... por ver abria que ver todas, pero no te obsesiones porque no vas a solucionar nada.
Grafico tuyo anterior que pusiste en el post:
Este es el test que hice anoche:
Buenas lucky, la mejora es palpable, las caidas siguen siendo acusadas pero de menor duracion y cantidad. Lo que indica que hemos ido por el buen camino reduciendo la energia del sistema. Activa todos los ahorros, trata de bajar aun mas el voltaje de la cpu (acuerdate antes de tener un perfil de bios guardado que funcione bien en caso de problemas de estabilidad), trata de desactivar componentes de la placa base como ya comente y reducir rpms de los ventiladores (el de la cpu creo que tenias margen). Si consigues reducir mas el consumo, esa grafica mejorara mas. Toca que hagas unas cuantas pruebas, despacio y buena letra.
Pero una cosa, este test que hago, se lo hago a la PSU, y no a la GPU, aun no probé un test en OCCT de GPU desde que he cambiado cosas, pero vaya que el importante creo que es este, ya que lo que se ve que falla es la PSU.
Yo quiero mandar ya la PSU a garantía, pero tengo que hacer alguna que otra cosa para las clases con el PC y me va a hacer falta usarlo, y la verdad, no quiero meter una fuente de 20€ en este PC ni de broma...
Este test lo que parece que hace es estresar todo el equipo, gpu incluida. Por lo que tal y como tienes ahora el equipo, creo que jugando las caidas serian menores puesto que no creo que un juego tire tanto del equipo como esta prueba. Por si no quieres hacer mas cambios. Lo de la garantia esta bien, solo pierdes unos dias sin estar sin el y si te dan otra igual nueva, solo pueden pasar dos cosas o que se acabe tus problemas o que sigas igual (señal entonces de que ese modelo de fuente es una caca). Si se diese este ultimo caso esta claro que tendrias que cambiar de fuente tarde o temprano y como dices, esta equipo no se merece cualquier cosa y mas siendo un equipo oceable y que ya te has atrevido a dar tus primeros pasos con los voltajes en la bios. Es solo cuestion de tiempo que quieras ocear cpu y gpu. Esta vez no escatimes en calidad y watios.
Eso trataré de hacer, no escatimar, la verdad es que compré esa fuente de 450W, porque para mi config anterior pues no necesitaba más, pero ahora con CPU más potente, la GPU obviamente mucho más potente, y todas estas cosas, pues la verdad es que me voy quedando justo. Pero vaya, que creo que esta fuente está bien para mi PC, es solo que puede que se fuese un poco a la p*ta como dice el del vídeo xDD
Bueno, en cualquier caso, mantennos informados con los cambios que hagas de fuente, que queremos saber en que acaba todo esto.
