Que le pasa a mi procesador
Jua, Jua. Calabaza!!!
Que Jony como van esas temperaturas, ya deberíamos saber algo. Cuenta.
Yo no soy ningún experto en AMD FX pero 68 grados con occt que da muchísima caña, con overclock y con clima de allí está bien un poco justo pero yo creo q bien xq a partir de 70 grados me suena q empieza a hacer el famoso throltting.
esperemos a aida le voy a pasar 15 min.
Las pruebas tendrías que hacerlas tranquilamente, aida 1 hora y un occt linpack de 15 minutos, si te pasa eso, hay que seguir bajando vcore hasta que te dé fallo o se congele
Para un uso de juegos y render, se asemeja más un test de aida, veamos que temperatura le da, apuesto por 10 o 12 grados menos XD
En aida seguro que menos, entre 60 y 62 digo yo.
De todas formas, no se si el offset y el llc hace subir mucho las temperaturas. Creo que seria mejor un modo adaptativo, sin tocar llc y ahorros activados. No se si esto es posible en amd.
Si. El tiene los ahorros activados, y no tiene un modo adaptativo. El llc puede probar en medio, es lo que controla el vdroop en la línea de carga del voltaje del procesador, yo lo tengo en medio.
Lo pusimos en alto para tenerlo lo más estable posible, en alto hay más temperatura, pero se nota más en los vrm, que tienen que trabajar más. Aunque también está el ultraalto y el extremo. Por offset, evitamos un vcore fijo y así relajamos vcore idle. No se si me e explicado bien XD
53 grados, no? De todas maneras puedes bajar llc a medio, a ver si es estable y bajamos un poco temperaturas, o seguir bajando vcore.
Ahora, lo que tienes que hacer , es el test de aida, con todas las casillas marcadas excepto la de la gpu.
Y dejarlo 45 o 60 minutos. Cuando tengas tiempo. Un occt linpack de 10 minutos.. no se si se te va a ir de temperatura..
Ultimo por hoy,mañana seguimos.
una pregunta cuando paso los test(excepto con occt),navego por internet es factible lo de hacer el test y navegar?
jod.. con el ventilador del disipador de cpu,cada vez q termino un test ruidito q te pego,cuando termino el de occt es mas fuerte el ruido,q cuando termino el de aida.
Ahí te lo a puesto a 60, no?
No veo problema navegar mientras haces la prueba.
Para el aida, hay que activar tambien el cache, que es otro elemento dentro del micro. Osea, activar las 3 primeras casillas.
Con respecto a lo de poner un voltaje fijo a la cpu, eso no significa que nunca baje el voltaje, de eso se encargan los ahorros de energia, lo que hace es establecer un limite maximo. Al menos asi funciona en mi intel que es como lo tengo.
Sigo teniendo mis dudas con respecto al llc, lo veo bien para overclocks mas extremos, pero para moderados puede que no haga falta.
En mi placa al menos, sí pongo vcore manual, no relaja voltaje. El llc, es fundamental, si lo dejamos en auto, como lo tenía, tiene mucho vdroop, tenía el vcore a 1.33 y le daba caídas a 1.27v.
Lo que si lo tiene ahora a 1.27v, las caídas pueden llegar a 1.23v y provocar el crash XD. Esos valores son los que tiene que tocar, probar llc en medio o auto a ver si es estable. Le recomendé alto para asegurarnos y poder afinar todo lo posible el core..Recuerdo que en asus, el llc alto es el medio en otras placas.
Otra opción que hace que baje bastante las temperaturas, es bajando nb y ht a 2000, ( como las memorias no pasan de 1866..)impresionante cómo bajan la temperaturas.
Vaya tocho e escrito XD
