Que le pasa a mi procesador
Vale, entonces la prueba fue igual que antes. No se que Vdroop tiene, yo solo me fijo en el voltaje maximo que marca hwmonitor. No se que voltaje tiene marcado en bios ni que Offset. Pero me da igual el vdroop. Si casca en normal, se sube el voltaje y listo. Manteniendo siempre el LLC en normal.
Parece un buen procesador, perfecto para subirlo. Ahora de lo que se trata es fijarlo en 4 Ghz con la menor temperatura y que vaya aprendiendo, para que despues ya el por su cuenta y probando poco a poco lo suba hasta donde pueda.
No te fijes en voltaje máximo, porque da picos, fijate en el vcore de la bios.
Si baja llc y casca hay que subir un pelin de vcore, para ser exacto, esto hay que hacerlo con prime o occt, pero las temperaturas no nos dejan. Lo estamos haciendo a lo pobre XD
En cuanto llegue el verano, va a sufrir, tiene un h5 con temperaturas altas.
Un ejemplo pasando occt a mi micro a 4ghz con un disipador que vale la mitad.
Me da mejor temperatura en occt que a él en aida.
No entiendo porque esa temperatura es tan alta como para no poder pasar el test de occt, y mira que le doy vueltas
Eres muy bestia, el OCCT hace que cualquier PC reviente xD
El nivel que alcanza un micro en uso máximo es mas bien parecido al Stress que se le hace por ejemplo con el CPU-Z, de ahí ninguno subirá en la vida real, algo así como stress real/ligero y no tan heavy bestia xD
Si todo el Mundo pasara un OCCT a sus OC's, la mayoría ya estarían bajando los micros jaja
Pero por poner un ejemplo, tengo una temperatura 5 grados más baja yo en occt que el en aida, no me cuadra.
El no puede hacer ni la prueba
Ostras, pues con un test del cpuz..crees que puedo llegar a 4.8? Yo e echo todos los test con occt, es un expediente fx lo mío?
Esta claro que hay que jugar con el llc y el vcore. Pero parece que el llc tiene mas impacto en las temperaturas. Por eso prefiero dejarlo al minimo y centrarse mas en el vcore. Si nos vamos a la pagina 15 del hilo, Jony dejo dos capturas del aida64 en ambas con la cpu a 3,7 Ghz en la primera tenia un voltaje maximo de 1,308 y en la segunda de 1,428 y solo obtuvo una diferencia de temperatura de 3 grados, 55 frente a 52. Eso indica que la cpu tolera muy bien el voltaje. Pero en cuanto se toca el LLC, las temperaturas se disparan. Creo que esto lo dice todo. Cuanto mas suave el LLC mejor.
Bueno, eso es como que me acabas de dejar con PokerFace básicamente, teniendo esas temperaturas yo estaría subiendo ambos micros, hasta conseguir el máximo sin pasar de 68° con un stress del CPU-Z
Tu eres superdotado, eso es a parte, pero ves normal lo que te digo?
El 1.42v se produce solo cuando se activa el turbocore, lo sé porque a mi me pasaba.. Desactivando Turbocore desaparece esa barbarie
Tienes razón, tiene peor impacto el llc en ese micro, a mi a penas me sube 2 grados el llc, a él le pega fuerte. Hay que hacer malabarismos ahí.
Creo que la principal diferencia contigo, es la placa base. Yo diria que las fases de la placa de Jony van muy sobradas de potencia e influye en las temperaturas, eso puede hacer que el LLC tenga un impacto mayor en esta placa que en la tuya.
Porque puede estar con imperfecciones, porque puedes tener mejor temps también en el zócalo, porque tienes mejor micro, porque sabes afinar bien, etc...xD
E echo mil pruebas y llegué a esta configuración, tengo mejor temperatura en el zócalo...pero por la placa o por el micro? O el conjunto?
Posiblemente, e visto 5 ghz en placas como la mía, (novedad de fases digitales 6+2)la de jony debe ir más sobrada.( fases digitales 8+2 más moderna)
Para nada, lo que no me suelo complicar la verdad, ya sabes que voy a la "Antigua".
Yo en AMD lo primero, buena placa, lo segundo desactivar toda la parafernalia de C&Q y demás ahorros, subir frecuencia y afinar vcore, siempre que la temperatura no sobrepase el punto donde empieza el Throttling y a correr (Nunca quitar la protección por cierto).
Si, lo que los demás lo suben a 4.6, tu lo subes a 4.8 y sabes bien que es cierto
Pues yo lo que tenia pensado como siguiente paso cuando esto del OC se afine. Era activar lo de los ahorros, a ver que impacto tienen.
No hago nada diferente, toco lo justo nada más, yo tampoco lo entiendo, no puede ser que todos los micros me toquen pata negra, mira el 5820K a 4,8Ghz y un vcore de 1'249 (No he visto ni uno así, y si lo ves avisa)
Y el Phenom, a casi 4Ghz por FSB (Bloquedo)
En fin...
Las fluctuaciones van a ser tremendas, al igual que el ajuste de Windows "Equilibrado"
