Todos los bloques, depósitos, radiadores, etc tienen una rosca que es G1/4. Los racores tienen por un lado esa rosca y por el otro el enganche del tamaño del tubo que tú elijas. Mientras que los racores sean acordes a los tubos no hay problemas.
Con respecto a la bomba, la d5 es más silenciosa, mueve más caudal de agua (que no significa que vayan a bajar las temperaturas) y se calienta menos, pero es grandota, tienes que tenerlo en cuenta con el tamaño de tu caja y el hueco que tengas para bomba+depo. La ddc en cambio, es más pequeña, un poco más ruidosa y conviene tenerla refrigerada (en Aliexpress la mayoría te la venden ya con el disipador), pero mueve el agua con más presión, lo que ayuda en circuitos más restrictivos. Ambas opciones te van a mover el circuito perfectamente
Lo que necesites. Suerte con el montajeMuchisimas gracias por responder, me has resuelto todas mis dudas. Me pillare una ddc sabiendo que con esa me sirve para el sistema que quiero montar.
Gracias!
Buen curro aunque yo prefiero seguridad a 1 o 2 gradops menos y estetica mas bonita, una sacudida fuerte o cualquier golpe y agua por todos lados.
Si algun Dia me animara a ello usaria tubos de cobre y si quisiera que queden guapos los nikelaria.
Hombre, está claro que lo de la rl es una opción con sus desventajas. No es para ir trasteando con el pc de un lado a otro, y además se le echa un trabajazo encima. Pero bueno, yo soy un culo inquieto, raro es el día que no abro la caja para cualquier tontera. Casi me gusta más xd
No es solo por temperatura, también es por ruido. Las GPU generan mucho ruido, y teniendo el loop completo como yo lo tengo, no creo que tenga que poner los ventis a más de 600rpm.
Y bueno, lo de 1 o 2 grados menos... Sabes que no es eso ni de lejos, y menos en las GPU. Ya te puse por otro hilo lo que alcanza la mía, cuando monte el bloque te cuento la que baja, pero me extrañaría que llegara a los 40°
Ahh, Bueno, en eso es que sencillamente no hay diferencia xd.Me refiero a en comparacion con tubos flexibles no en comparacion de aire, claro está xD
Tío eres un puto sol bendiciendo mi camino. Llevo semanas pensando en cambiar mi RL de tubo blando por una de tubo rígido y quiero preguntarte después de casi un año como van tus RL si hay algo que te arrepientes de haber comprado y si hay algo que recomiendes 100%.Conforme vaya pasando el tiempo intentaré actualizar el post para comentar si aguantan bien o no. En un año más o menos le cambiaré el líquido y pondré cómo están el bloque y el radiador.
Muy buenas, estoy mira bombas para pillar una nueva, la que tengo es de hace más de 5 años y aparte de aparatosa hace ruido desde hace un tiempo (la voy a limpiar en esta semana) el caso es que he visto este modelo en varios post viendo que vale la mitad que algunas de EK me salta la duda de si pillarla o no. Que tal ha sido la experiencia hasta ahora? La recomiendas?Bueno, pues ya me ha llegado la bomba barrow SPB17-V2 que tenía pedida. Tiene muy buena pinta, la verdad. Comparado con las ddc originales es muy grande, prácticamente el doble. Parece bien construida y sólida, pesa como un muerto.
Esta es la caja, donde sólo venía la bomba. El depo y los anclajes venían aparte.
La bomba, como digo, parece bien construida y trae un conector molex, uno para conectar al PWM (tiene los cables separados, por lo que hay que conectar ambos), y un conector de 3 pines para el argb (que es de 5v). Además de eso, trae algo muy curioso, que me ha hecho bastante gracia: un pequeño potenciómetro por si la dejas conectada solo al molex y así poder regularla
Con el depo ya montado:
En cuanto pueda la probaré y os voy contando.
Edito: la he abierto, para ver qué tal por dentro y para poner el cableado por el otro lado, y me ha sorprendido gratamente. Es igualita que una ddc normal, le sirven hasta los tops para ésta. No he querido abrirla más para ver la placa porque quería probarla antes.
El top que no le sirve sin modificar los anclajes es el de la ddc original.
En el mismo top tiene una tira led con 9 leds direccionables
La he probado haciendo un circuito propio con un tubo de un metro, y tira agua que lo flipas. Me recuerda a cuando probé mi primera ddc y me quedé flipando. Me ha resultado difícil que el agua no resultará disparada por la abertura de llenado, he tenido que dejar hasta el embudo xd
Yo el dia que me ponga haré algo así, parece mas seguro y mas fresco, sobre todo si tienes los ventiladores en push.
¿Poner los tubos de cobre no dejara demasiado calor en el interior?
