Buenos dias @
vilok, ya veo que has bajado mas el voltaje para 4,5 Ghz y por consiguiente las temperaturas, muy buen trabajo. Pero falta la guinda, si quieres seguir haciendo de conejillo de indias :memeo:.
El asunto seria pasar el prime95 con la opcion cañera de Small FFTs (la primera) tratando de mantener esa frecuencia de 4,5 Ghz y voltaje bajo que has conseguido para pasar el aida64.
Download Prime95 | techPowerUp
El caso es que no creo que la puedas pasar con ese voltaje y de pasarla significaria que aun podrias bajar mas el voltaje para pasar el aida64 no asi ya el prime95.
Tendrias dos formas de pasarla, el metodo facil y el menos facil.
Metodo facil:
Pasarla sirviendote del metodo de voltaje override, metes en bios el voltaje necesario para pasar ambas pruebas. De este modo pasarias las dos pruebas con el mismo voltaje (pongamos que sea 1,15v), tanto para un nivel de carga medio (aida64) como para un nivel de carga alto (prime95).
Metodo menos facil:
Pasarla sirviendote del metodo de voltaje adaptive+offset. El asunto seria pasar el aida64 con el vcore que has conseguido en las imagenes anteriores 1.114v y suponiendo que este voltaje no valga para pasar el prime95, pasar esta segunda prueba con el voltaje extra necesario pongamos que a 1,15v. Pero todo ello sin perder el anterior voltaje para el aida64. Osea segun la carga de la cpu, el aida64 lo pasarias a 1,114v y el prime a 1,15v, todo ello con una unica configuracion en bios.
Para ello el procedimiento seria, activar el adptive+offset en bios, establecer un voltaje para el adptive de 1.12v (tienes que probar el adecuado) para conseguir los 1.114v cuando pases el aida64, estableciendo el offset a 0v. Una vez dado con el voltaje adecuado en adaptive para pasar el aida64 y viendo que no vale para pasar el prime95, toca meter mano al offset, estableciendo un valor de por ejemplo +0.030v (no se que rango de valores admite) para que a maxima carga con el prime95 suba el voltaje hasta los 1.15v. Lo que no se, es si al hacer esto, cuando volvamos a pasar el aida64 perdamos los 1.114v y pase la prueba tambien con 1.15v, esto ya me chafaria la idea.
Que dices, te atreves con la prueba? Te advierto que subira mucho la temperatura con el prime, pero dado el margen que tienes no veo peligro.
P.D.: Con 10 minutos de prueba llega.
