TUTORIAL - Corregir altas temperaturas con 7700K
E probado cambiando todo a auto y me falla igual, lo que me da pantallazo azul, en 1,38 aguanta
Pues no se decirte, lo unico que te haya tocado un proce malo que necesite mas voltaje.
Alguien podría probar de pasar unos 20 min de prime 26,6 1344k con el micro a 4,9 o 5?? Aver conq vcore lo pasáis? Sino me doy por vencido y lo dejo a 4,5...
a 5ghz prueba 1,340v
Que va no pasa, me salta el blue screen, y eso que en modo Turbo (llc más alto de gigabyte le mete 1.38)
k placa tienes k estraño y eso k mi placa es tipo mierda
mira mi post a ver si algo k te sirba
Aorus z270x gaming 5 la misma que natea, me a salido un procesador malo malo... No hay manera makina69 tu puedes pasarlo el prime95 la versión 26,6 con 1344k? Incluso en una guía que vi de gigabyte pasaban ese test a 1,344 a 5 GHz😂
lo que pasa que yo esa placa no la tengo y yo paso linx a 5,1ghz con 1,420v con delid claro...no puede ser se supone que tu placa es mejor que la mia no?yo lo que te puedo decir que haz pruebas y ves subiendo voltage ....y si crees que el micro es malo puedes devolberlo...o sigue los pasos de natea
makina69 mira que eres pesao con la placa, haberte comprado una mejor tio y deja de llorar mas cada uno compra lo que quiere o lo que puede, y nadie estan perfecto como tu si no no tendrías​ ese engendro de torre y fuente tancens .
Y deja ya de dar por saco por que no te va a dar mas fps por tener lo a 5.2, cómprate una gtx 1080 y hablamos de rendimiento en juegos y una pantalla de 144hz fantasmico .
Porque no dejas ya el fanfarroneo y te arreglas el cuello de botella de la gpu .
menudo fantasma estas echo....que desperdicio de placa tienes para un tener un micro de stock...mi fuente sera una mierda pero mirala 9 años y como tira....y no se a que biene este no es el post de los chulos.....
logan podrias hacerle delid....y a este vilook ni caso k no tiene ni idea.....
Hablas de hacer delid como si no conllevara nada consigo. Te recuerdo que el delid anula la garantía, y lo mismo a ti te da igual pero a otros como vilok por ejemplo no. Prefieren un micro de stock con voltajes tocados para mejorar temperaturas y que este trabaje fresco. Referente a tu fuente yo creo que deberías ir mirando otra cosa, porque esa tacens... Te habrá ido bien antes, pero piensa que ahora con el oc que llevas, y ese micro... Yo creo que juegas con fuego. Es mi opinión y es constructiva, no va a malas. Por otro lado como ha dicho vilok creo que no vas a mejorar casi nada aunque le hagas oc al micro en juegos ( Solo en benchs). A no ser que solo quieras el pc para benchs que no creo no?? Partimos de la base que tienes un pedazo de procesador con una placa normalita,fuente tacens viejita ya, caja sin refrigeración para la fuente abajo, rl bien, y gráfica muy justa para esa CPU. Tu hardware está un poco descompensado bajo mi punto de vista. Te repito que es una opinión personal y sin ánimo de ofenderte o que te lo tomes a malas.
Un saludo.[emoji6]
No sé quién tiene menos idea, el o tú, quien se ha comprado un 7700k con la intención de ocearlo lo máximo posible con los mejores resultados posibles + delid con una placa de gama media y una fuente que no ofrece una alimentación de energía lo suficientemente eficiente, independientemente de que pueda parecer que va bien o no.
Tampoco veo erróneo comprarse una placa buena pensando en que es quien va a administrar los voltajes a tu CPU de gama alta, ofreciéndole así manualmente unos voltajes bajos con una buena temperatura para dejarlo fesquito a 4.5, frecuencia que no tiene impacto con 5.0Ghz en juegos. La CPU te lo agradecerá más así que freírla con voltajes rozando los 1.5v sólo para saber quién la tiene más grande en este foro.
Para acabar, aunque en el hipotético caso de que un 7700k a 5.2 consiga más rendimiento que a 4.5, tu GPU de gama media haría cuello de botella.
No sé quién tiene menos idea, el o tú, quien se ha comprado un 7700k con la intención de ocearlo lo máximo posible con los mejores resultados posibles + delid con una placa de gama media y una fuente que no ofrece una alimentación de corriente lo suficientemente eficiente, independientemente de que pueda parecer que va bien o no.
Joder acabo de poner algo parecido. Jajajaja me has leído la mente. O es que esta muy claro?? Ahí lo dejo.
Un saludo y que viva el salseo!! Jajajaja
Si te gusta ayudar ayuda porfavor no critiques .
Vilok puede, o puede no tener idea, pero coincido con él en que un poco fantasma si que eres. Y mucha idea tu tampoco es que tengas, la placa es lo más importante del equipo, podrías haber pillado un 6700K y una placa mejor, en vez de gastarte la pasta en un 7700K más delid y luego meterle la Z más barata que encontrases.
Lo que faltaba.
Infómate antes de hablar, xxxxxx que no todos los catalanes somos independentistas.
@galletabah o @ripa72 por favor, haced lo que creáis conveniente con este impresentable.
Por cierto, y solo para que lo sepas, esa fuente DE MIERDA con esa placa MEDIOCRE, sigue pasándole tests al 7700K en el linx, que te va a petar o una o la otra o ambas en muuuy poco tiempo ;)
yo e criticado a alguien?alucino ....mas bien vosotros no ...mi mierda de fuente y caja...
