Mikel.Zor-El
- 19 May 2021
Lo tengo a 1125mV a 4450Ghz
Muy buenas temperaturas au que tambien influye mucho el disipador que tengas pero a full o de stress va desde 60 a 65 gradosque temperaturas tienes?
Hola buenas, tengo un 5800X con una X570 Aorus Elite, alguna configuración de undervolting que me podías ir pasando para probar porfavor
No la has cagado. Se puede solucionar seguro.Yo estoy estrenando un 5800x y creo que la he cagado, según lo que estoy leyendo, en no haberme comprado o el modelo inferior o el superior (Para juegos)
Lo tengo con Cooler Master MasterLiquid ML360R y MSI MPG X570 Gaming Plus y tengo un problema de ruido tremendo de los ventiladores de la refrigeración líquida. Y pega una montaña rusa de sonido de la leche. Estoy pensando en pasarle un Cinebench pero el otro dia lo empecé y se puso a 90 grados y me dio miedo. ¿Qué puntuaciones me debería de dar un 5800x en cinebench, para que al menos sepa yo que me está dando el rendimiento por el que he pagado?
Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB | PcComponentes.com
MSI MPG X570 Gaming Plus | PcComponentes.com
He pensado en meterme en la Bios y controlar los ventiladores así:
0-35º = 35% de ventilador
65º= 65%
85º= 100%
Es la primera vez que hago este tipo de cosas, no sé si esa curva tiene sentido o si aún así tendré que lidiar con la montaña rusa de ventiladores subiendo y bajando de potencia
Gracias por tu comentario, de este tipo de cosas sé casi nada. El ordenador me lo ensamblaron entero en PCcomponentes, así que doy por hecho que cualquier plastiquito que haya que quitar y la pasta termina la habrán puesto ellos... Me mosqueé con el tema y pedí una sesión remota con un técnico, él me instaló un programa que se llama occt, y después de estar como 5 minutos viendo cómo se portaba el procesador, me dijo, para mi sorpresa, que todo era de esperar. Que el procesador es así caliente por diseño, y que las refrigeraciones liquidas son ruidosas y que es lo que hay. ¿Cómo puedo saber si la bomba se está portando bien? Que revoluciones por minuto son las adecuadas? Qué programa puedo usar para saberlo?No la has cagado. Se puede solucionar seguro.
Como no sé qué tipo de conocimientos tienes, no voy a presuponer nada y te voy a decir todo lo que deberias comproba por muy obvio que te pueda parecer.
Lo 1º de todo. La refrigeracion liquida esa esta sobradisima para refrigerarlo, no deberia tener ningun problema y es raro que te llegue a 90 grados.
Comprueba que la bomba gire para saber si realmente esta llevando el agua caliente que recoge del bloque hacia los radiadores. Muchas veces la bomba se estropea y no avisa. El agua se estanca y no refrigera.
Si te aseguraste que esta funcionando bien la bomba desatornilla el bloque de la refrigeracion líquida de la placa base y mira si le quitaste la pegatina de plastico que lleva en la parte de cobre. Imagino que le habras puesto pasta termica. Cuando lo vuelvas a atornillar a la placa asegurate que queda bien firme y que hace bien contacto con el procesador.
En 2º lugar si has hecho todo lo anterior y no funciona metete en la bios y ajusta voltajes y frecuencia (en youtube tienes infinidad de tutoriales si no sabes cómo hacerlo) y haz tambien lo que has dicho. Configura una curva de ventilacion coherente con el procesador que tienes y listo.
Estoy convencido de que algo pasa con esa refrigeracion, asi que sobre todo haz lo que te puse en el 1º punto porque puede que por ahi este el problema.
Si algún compi puede aportas más ideas bienvenido.
Cuando hacer undervolt, se reduce el rendimiento si, pero por ejemplo dejandolo a 4,4ghz como lo llevo yo con un Vcore de 1,1v, ya te va sobrado, con buenas-aceptables temperaturas ( depende de que refrigeracion lleve claro) , yo jugando a juegos pesados saco una media de 55-58º , pasando Cinebench 60º, otra cosa es que necesites el max del cpu, que en ese caso no se si te dejara hacer un poco de undervolt.hola peña
Ya tengo en casa el 5800x y la placa x570 msi tomahawk wifi junto con la ram gskill Trident Z Neo 3600 mhz 16gb.
Antes de montarlo con el disipador noctua dh-15 tengo unas dudillas.
a decir verdad muchas ya que es mi primer micro amd .
Cuando habláis de hacer undervolt al micro se reduce también el rendimiento?
Creo que por defecto vienen muchas cosas activas y que se tienen que desactivar para que vaya mejor siempre hablando de temperaturas etc.
Lo demás imagino que una vez montado lo veré.
saludos
gracias por la info.Cuando hacer undervolt, se reduce el rendimiento si, pero por ejemplo dejandolo a 4,4ghz como lo llevo yo con un Vcore de 1,1v, ya te va sobrado, con buenas-aceptables temperaturas ( depende de que refrigeracion lleve claro) , yo jugando a juegos pesados saco una media de 55-58º , pasando Cinebench 60º, otra cosa es que necesites el max del cpu, que en ese caso no se si te dejara hacer un poco de undervolt.
Con un 10% de fotografía y estudios no sé yo hasta que punto te interesa el 12 núcleos.Una consultilla a los "amdros"...Quiero cambiar mi 7700k por un ryzen, estoy entre 3, 5800x, 3900x y 5900x. Uso 90 % juegos, 10 % fotografía y estudios.
Creéis que vale la pena el 5900x, o con el 3900x iría bien? o me daría el mismo rendimiento el 5800x? Muchas gracias.
3800x en Amazon por 250€
https://www.amazon.es/AMD-Ryzen-3800X-Procesador-Disipador/dp/B07SXMZLPJ/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=3800x&qid=1623426512&sr=8-1
Pongo una configuración completa de CPU + Placa + RAM + Disipador, todo por unos 450€
CPU: AMD 3800x 8/16 (250€)
Placa: MSI Mortar Max B450 (78,95€)
Disipador: Arctic 34 eSports (34,99€)
RAM: Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B 3200 mhz (88,32€)
Tenemos el pack completo por unos 450€, que creo que esta genial) Las RAM parecen que llevan e-die y que hacen OC incluso a 3600mhz, pero vamos, que están las mismas ventidas a 3600€ por poco más.![]()
Shadow Rock 3 es equivalente (mas o menos) a una liquida de 240mm.Buenas!
Estoy estrenando un 5800X, lo estoy usando con un Cooler Be Quiet Shadow Rock 3 que es el que recomendaron en Tom's Hardware para este procesador.
Probé el Furmark 1 minuto y lo corte cuando el procesador llego a 88 grados. Ok, según AMD no habría problemas por esa temperatura, la cuestión es que aquí es invierno, en el ambiente donde estoy haciendo las pruebas antes de poner esta PC en "producción" diríamos, está entre 18 a 22 grados. El ambiente donde va estar en Verano llega hasta 36 grados. Así que me preocupa, y estoy viendo de invertir en refrigeración líquida, particularmente estoy casi que compro el Cooler Master AIO Masterliquid Ml240l V2 ARGB 240mm. ¿Será suficiente ese de 240? ¿o tendré que ir por algo en 360?
Gracias!
Compañero una vez mas me muestras que tom's hardware es un página de divulgación de hardware pésima,Buenas!
Gracias!
