WhistonChurchill
Usuario Baneado
- 11 May 2016
No entiendo qué quieres decir, que no recomiendas el xeon x5460 en esa placa ??
Por i975
Loco! Los conectores de molex solo lo uso como puntos de medición para el tester! :rota2:
Uso resistencias variables de 100k para todo lo demás, sobretodo para las phases, memorias, chipset, el voltaje en plena carga ni fluctuaba :brindar:
Según dicen en delidded:Olvida de un Xeon QuadCore 45nm en esta placa que tiene
Osea que puede ir, pero sin ir tan fino. Pero vamos, que no creo que entonces valga la pena.... O sí, porque por 14 euros... sigue siendo buen rendimiento
- You can probably run 1333 FSB CPUs if you underclock the FSB (this will also run the CPU at a lower speed)
- X5450 required underclocking to 2.8 GHz to be stable. They also added Xeon microcode.
- ASUS says 1333 FSB isn't supported.
Joder te veo menos receptivo hablando de estas generaciones pasadas, incluso algo nostálgico asi da gusto [emoji848][emoji848][emoji848]
Yo tengo una asus formula rampage y un q6600 con 8 gigas de 800 mhz podria poner otra cpu mejor ??? @WinstonChurchill
UNa X48 con DDR2. Yo también tengo una en casa, también dos Rampage Extreme x48 DDR3
Olvidate de los Xeon 771 con este chipset, mira por eBay algun Q9650 E0 bien de precio, es la mejor opción
¿Como te lo explico? El chipset i975 usa strapp nativo a 266/1066, Si le palicas OC sera solo a base de FSB, pero como no tiene soporte nativo para procesadores de 45nm, el chipset solo hace que dar fallos de dirección de memoria
Funcionada, pero des vez en cuando penatallazos azules, esa sera tu tonica diaria.
¿Ese procesador no era de socket 771? ¿que es que el del enlace tiene algo que permite ponerlo en 775? ¿como puedes saber si una placa de socket 775 admite este procesador si en la lista de procesadores admitidos no aparece? lo digo porque ya se me habia pasado por la cabeza si podia poner algun chisme de estos en una Asus P5Q SE2 que tengo con un Q6600 y 8GB de Muskin Enhanced DDR2.Dependiendo de la placa base que tengas, la mejor opción seria gastarte 13,76€ por este procesador de 45nm, le vas a dar una nueva joventud a ese equipo!
Intel Xeon X5460 procesador 3,16 GHz 12 MB 1333 MHz cpu funciona en LGA 775 placa base en CPUs de Ordenador y oficina en AliExpress.com | Alibaba Group
LGA771LGA771LLGA771
Gracias por el enlace. Una pregunta ¿que opinión te merece intentar ponerlo en mi P5Q SE2?
¿Y que bios le pongo? ¿la ultima de mi placa o algo en especial? por supuesto santiguandome antes de hacerlo, no seria la primera placa que me hace puf al actualizar la bios, aunque esta si la actualice alguna vez, no se si tengo la ultima bios o cual, es que no tengo el pc aqui como para mirarlo.
El socket 775 y 771 son el mismo pero tienen unas pastillas cambiadas. Ya te venden los xeon preparados con una pegatina en las patillas.¿Ese procesador no era de socket 771? ¿que es que el del enlace tiene algo que permite ponerlo en 775? ¿como puedes saber si una placa de socket 775 admite este procesador si en la lista de procesadores admitidos no aparece? lo digo porque ya se me habia pasado por la cabeza si podia poner algun chisme de estos en una Asus P5Q SE2 que tengo con un Q6600 y 8GB de Muskin Enhanced DDR2.
LGA771LGA771LLGA771
Ahora que me acuerdo, tambien tengo una placa Asrock G41C, no creo que sea muy valida para estos menesteres pero por lo menos aunque si se me hiciera la otra polvo.....esta la tenia con 4GB de DDR2 normalitos y un misero E7400 que compre de segunda mano hace unos cuantos años. La verdad es que chatarra mucha, debo tener un poco de diogenes. Ya pedi el Xenon X5460, por el precio que tiene.....
Solo una pregunta más. ¿La bios de la P5Q SE2 si la actualizo con la que me pusiste WhistonChurchill funcionara con el Q6600?
