Yo creo que hay un amplio abanico de posibilidades en cuanto a cpu, gpu y resoluciones y tasa de refresco de monitores.
Creo que cada cual deberá estudiar lo que necesita y elegir en consecuencia.
En mi caso llevo a 2560x1080p (algo más exigente que el 1080p) a 80Hz, y dentro de 1 año o 2 cambiaré de monitor. Sin prisa. Pero para ese momento querré que la gpu y cpu den el callo.
Hasta entonces creo que un R5 2600 me valdría. Desde luego que con la Rx 480 (que se atraganta stremeando o grabando StarCraft II con mi i5) voy a seguir al menos 1 año más pero la próxima tiene que poder con 3440x1440p 100Hz. A más no aspiro.
cuando miro el walapo flipo uno vendía un 1600x con una 1080ti y quería convencerme de que no le hacía cuello de botella , en segundamano todos juegan a full a más de 60fps con una configuración que da risa
Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
+1 a lo primero... respecto a que vayan a jubilar AM4 en un plazo corto... la verdad que no hay mucho (ningún) comentario al respecto.
Lo que yo no tengo tan claro es que un 3800X con OC a 4.5-4.6GHz en todos los núcleos vaya a quedar muy por debajo de un 9900KS
Enviado desde mi Pixel 3a XL mediante Tapatalk
De todas formas a mí me importa poco esa guerra por quien la tiene más grande... me parece infantil y poco interesante.Yo estoy seguro de que llegarán con OC a 4,5 o 4,6 Ghz, evidencia de ello son los turbos en un core que presentan los 3900 y 3950x. A esas frecuencias se codearán de tu a tu con el 9900Ks.
Pero claro, eso es overclock, de serie el 9900KS será mejor, y si le hacemos OC al ryzen para superarlo, tambien se podrán poner esos 9900KS a 5,3 Ghz, siempre y cuando, claro, acompañe la placa y la refrigeración, pero ese detalle no interesa xD
Sinceramente, a mi me extraña muy mucho que AMD se vaya a quedar a las puertas de superar a Intel en potencia por core, me da que tienen algún secretito que se están callando.
Si me importa que el rendimiento del día a día sea lo más alto posible, que no haya ninguna excusa para justificar la "marquitis", que podamos recomendar AMD o Intel según las necesidades del usuario, sin tener que ponerle "peros"... y que Intel tenga que ponerse las pilas de una vez y sacar algo nuevo, que no valga con refritar metiendo cores y vender micros oceados... vendiéndolo como novedad algo diseñado en 2012.
Hombre, esos últimos MHZ igual te cuesta subir +150mV para ganar +100MHz y luego bajando poco a poco... No sé, no me parecería descabellado sacar 4.7GHz con ~1.375V si las temperaturas lo permiten.Por cierto, han aparecido datos de ese 3950x con OC en y LN2:
AMD Ryzen 9 3950X 16 Core Overclocked To 5 GHz, 5100 DDR4 Memory
Los 16 núcleos a 5 ghz y con un voltaje de 1,6 voltios.
Eso quiere decir que si alguien aún se creía esas filtraciones de overclocks a 5 Ghz con estos micros, mejor que se despierte xD
Yo creo que el de 16 núcleos con suerte y con una refrigeración y placa de la hostia podrán llegar a los 4,6 o 4,7Ghz.
Pero cuenta que son un montón de núcleos y el voltaje sube exponencialmente en los últimos pasos.Hombre, históricamente las frecuencias de OC con LN2 son bastante más altas pocentualmente hablando que lo que supone pasar de 4,7 a 5 Ghz. Creo que si llegasen con aire a 4,7 en todos los núcleos, con LN2 subirian más de 5Ghz.
Pero claro, es solo una impresión mía, cada chip y sobre todo cada proceso de fabricación tiene sus peculiaridades.
Espero que lleves razón
No afecta al voltaje más o menos núcleos, ya se vió en Ryzen 1000 y 2000 que con menos cores no había mayor overclock, el límite de voltaje va a ser similar, si el 3950X hace 4.5GHz todos los cores a voltajes normales, el 3800X también va a hacer 4.5GHz todos los cores a voltajes razonables. La diferencia va a estar en la refrigeración que vas a necesitar para conseguir esa frecuencia en ambos casos.
Paso por aquí la imagen del link y os recuerdo que llegaron en el 3900x a 4,6Ghz ALL CORES, con unas latencias muy brutas.
Creo que con las prisas quedó algo confuso el mensaje. Más cores es más calor es lo que quería decir.... mientras que la frecuencia depende del voltaje (y nuevamente, más voltaje es más calor).No afecta al voltaje más o menos núcleos, ya se vió en Ryzen 1000 y 2000 que con menos cores no había mayor overclock, el límite de voltaje va a ser similar, si el 3950X hace 4.5GHz todos los cores a voltajes normales, el 3800X también va a hacer 4.5GHz todos los cores a voltajes razonables. La diferencia va a estar en la refrigeración que vas a necesitar para conseguir esa frecuencia en ambos casos.
No recuerdo donde, pero leí que esa imagen era un fake.
Yo hasta que no lo vea no lo creo
Por cierto, algo bastante positivo para AMD:
AMD's Plan to Destroy Intel - 16-Core 3950X + RX 5700 XT Details! - YouTube
Resumen: La última actualización de Windows 10 trae una mejora bastate importante que hace que el sistema operativo gestione mejor las cargas de trabajo entre los diferentes núcleos, haciendo que se usen de forma prioritaria los del mismo chiplet, para así no perder rendimiento pasando datos entre cachés (Minuto 14:19 del video)
Esta actualización supone una importante mejora de rendimiento en juegos al reducir latencias.
Lo curioso de todo esto es que en la presentación de AMD de anoche, parece confirmado que AMD no había incluido esta actualización del sistema operativo, la cual claramente inclinaría los resultados a su favor.
Pero es más, AMD tampoco incluyo en las pruebas de los Intel los últimos parches de seguridad para mitigar las vulnerabilidades Intel, así que los Intel están dando en las pruebas que nos mostró AMD más rendimiento del que darían con un S.O actualizado y seguro.
¿No os parece raro?
