Zen ryzen
El xfr 2 no se puede poner en placas X370? Parece muy obvio pero si es así es como Intel que cambia el chipset con cada generación. Y si no se puede puedes hacerle OC normal hasta 4.2. hablo de Ryzen 7.
Para xf2 y algunas pequeñas mejoras más como el control de frecuencias necesitas x470 o b450
En la ch6 hace algo casi igual
En teoria no. Pero ya te digo que la ch6 tiene un modo parecido y los 4.35 en turbo los hace. Sin problemas
Hola, a ver si podeis echarme una mano, adquirí el otro día un 2700x y lo instalé en una Asus Prime x370-Pro con la bios 4008, en principio todo bien y estable de stock con memorios en XMP a 3200 (incluso parece que el XFR2 funciona bien), el tema es que el sensor de la temperatura de la CPU se vuelve loco, oscila entre 30 y 45 cuando está en idle... ¿sabeis si es normal?
Si es por el turbo. Le puede meter chutes de hasta 1.5v
Pero me refiero, a que la temperatura oscila, es decir, hace lo siguiente 33, 36, 40, 45, 34, 36, 45, ... y va a asi todo el rato, sin hacer nada
Si es por el turbo
Gracias por al ayuda, es un problema mayormente sonoro porque no paro de escuchar los ventiladores acelerando y decelerando... tocará cambiar los perfiles
Yo lo tengo ajustado un poco mas liviano. Para jugar va a 4.2 o 4.25. Y en uso normal con turbo 4.35ghz
Hola, voy adquirir un 2700x y ponerle el disipador de serie en una x370 taichi peroooooooooooo tengo un problema. antes tenia un 1700 que devolví y me abonaron el importe con lo que me quede sin cpu. lo tenia con el disipador de serie lo cual no me hicieron falta los soportes de plástico que guarde. ahora con el nuevo disipador me harán falta y el problema es que no encuentro 2 tornillos para sujetarlos . sabéis donde vende esos tornillos o los soportes completos. saludos
en una ferretería
gracias solucionado. en ferreterías no hay porque no es rosca estándar. he ido a una tienda y tenían placas viejas amd y pude conseguirlos. saludos
Hola foreros, llevaba tiempo esperando a la salida de los nuevos ryzen para cambiar de equipo, pero visto lo visto, estos nuevos ryzen han dejado un sabor agridulce, ya que apenas han aumentado la capacidad de OC ni han arreglado la velocidad de las frecuencias de la ram, el GRAN lastre que sufren estos procesadores.
Todavia es pronto. Han mejorado. Las latencias son mejores. Y apostaria que los 4000mhz seran estables tarde o temprano
XFR2 si es compatible con las placas X370, el que no lo es es el Precision Boost 2 (salvo algunas que mediante actualización de Bios también tienen esta opción).
Esa es una apuesta tan fuerte como los que apostaban por los 5 GHz en Ryzen+ xD
Hombre por los 5ghz en nucleos no creo, pero a 4,5 se han visto se cumplio lo que pensaba. Y sobre las memos en el 1700 lograba 3466mhz estables en ram cl15 creo recordar. En el 2700x a 4000mhz loguean en windows cosa impensable en el anterior no siendo estables. Mi apuesta es que llegaran a serlo, o al menos se quedaran cerca 3866mhz
¿Has intentando subir las frecuencias de las memorias? ¿Puedes poner una captura del Cinebench R15 a ver que tal ese proce en esa placa?
Me interesa porque tengo la misma :papanoelfeliz:
hola, no soy al aficionado al OC, de hecho cuando arriba comento cambiar perfiles me refería a los perfiles del ventilador jajaja. Solo te puedo decir, que de momento estable, jugando unos 50-55 grados, el turbo varia de 4.35 a 3.95 según los núcleos activos. Las memorias funcionan a 3200 con XMP sin aparentes problemas (como con mi antiguo 1800x)... no se que más te puedo decir. Bueno si, con el FF15 por ejemplo como usa todos los núcleos se ponen a 3.95-4 ghz, si juego al último de sherlock holmes que parece ser mas de mononucleo el turbo pone los micros a unos 4.2 en 2 o 3 nucleos... va oscilando, no es lo de los micros anteriores, que el turbo solo funcionaba con dos, aquí parece que es según el requerimiento.
