y ese no tiene solución?Es del que más se habla, pero también está otro principal que hace que cuando un proceso pase de un hilo a otro hilo del otro CCX, la cosa se ralentice mucho.
Eso es como todo, esperar actualizaciones para optimizar todo eso, bios, sistema operativo etcy ese no tiene solución?
Lleva una capa finita aplicada uniformemente. Yo he echado la MX4 en el proce antes siquiera de verla, igual tengo un mejunje infernal ahí ahora, quién sabe...
Opinión mía , es que lo solucionarán completamente o casi, aunque la verdad.. que es hablar por hablar siendo sincero XD. Si es problema de arquitectura, se puede ir "parcheando" como dices, pero bueno, daños colaterales [emoji23] [emoji23] [emoji23]Por BIOS y actualizaciones del sistema operativo es algo que se puede mitigar bastante, pero desde mi punto de vista es más un fallo de arquitectura que otra cosa.
Vamos, cuando más velocidad de ram mejor rinde Ryzen, no?La interconexión entre CCX no tiene solución. Si que habrá mejora, pero no hay solución. La velocidad entre CCX esta relacionado con la velocidad de la RAM, de ahí que se noten velocidades de RAM altas. El nuevo bus de ryzen va sincronizado con la RAM, así que está limita. En un futuro si se consigue que las placas puedan funcionar con ddr4 4000mhz se exprimirá aún más ryzen.
A mi modo de ver si AMD en vez de usar bus síncrono fuera asíncrono, daría igual la velocidad de la RAM.
Mucha pasta térmica hace el efecto contrario, transmite peor el calor. La pasta térmica se debe aplicar una capa fina, para que tape los pequeños poros/imperfecciones del disipador y el ihs. Si no quedaría "pequeñas camaritas de aire".
Si pudiese monitorizar las temperaturas mientras me echo unas partidas... pero es que estoy siendo incapaz. Habrá alguna opción en la bios que no deja a los software monitorizar las temperaturas?? Porque la carga de los núcleos sí que lo hace, pero temperaturas... nada de nada.
Con el programita de Ryzen no las puedes monitorizar?
Esa placa es la que tengo yo, y sin necesidad de actualizar bios funciona perfectamente.
Aún así, se la actualizé a la F5 y sigue perfectamente
¿Y donde la has comprado? Que en pc componentes estan sin stock.
A qué programa te refieres?
Yo lo que buscaba era poder verlo con el rivaturner en osd, pero temperaturas... solo de la gráfica, tiene que haber algún tipo de bloqueo que no me deja, pero no tengo ni idea.
Tengo unas preguntillas de ignorante:
- El Vcore había leído que debe estar entre 0.85 y 1.4 más o menos. A mí me marca siempre 1.3XX sin ni siquiera hacer nada de OC, esto es normal?? Es por lo que me da miedo meterme a trastear con el OC.
- Algún post/artículo para iniciarse en el mundo del OC?? Porque estoy viendo vídeos que hacen todo a saco metiendo 4GHz y 3.2GHz a la ram, y tengo entendido que se debería ir poco a poco, más aún cuando tengo disipador de serie y la refrigeración por aire con los 2 ventiladores que me vinieron con el chasis.
- No consigo que los programas me muestren la temperatura de CPU y núcleos. He probado con el CPUID HWMMonitor y el HWiNFO64, me muestran un montón de cosas pero nada de las temperaturas.
Msi afterburner, configuración y eliges la información que quieres que salga en pantalla (osd)mientras juegasA qué programa te refieres?
hay gente con la RAM a 3200 ya...
