Noeliaialex. Si lo tienes en
Alto rendimiento que es como tiene que estar siempre (hasta que terminemos el OC), no debes ver 800mhz, sino siempre a tope, es decir, todos los cores a 4600mhz. En hwinfo haz visibles estos valores del porcentaje de uso de los cores, como en tu segunda captura.
el voltaje sin carga es menor que el full load (1.184 - 1.152 ) Si con esa configuración 4.600 > 1.185V > LLC=4 sigues teniendo mayor voltaje en load, bajas otro punto el LLC, de 4 a 3.
Pero NO. Según tu captura, en reposo (pantalla izquierda) tienes 1.184V en idle, y 1.152V en load. Tienes un
vdroop de 1.184-1.152=
0.032V aunque con picos en load (columna Maximum) de 1.184, lo que te daría un
vdroop de
0. Aquí tienes la madre del cordero...
*Subir LLC da un extra de voltaje a la cpu (en carga o load) a causa de sufrir más el vrm de la placa.
*Bajar LLC, quita ese extra de voltaje a la cpu (en carga) y el vrm de la placa trabaja menos o sufre menos. Al ir bajando el LLC habrá que subir, por tanto, un puntito el voltaje en bios para que no crashee al estresar, no sé si me he explicado o lo has entendido. Esto es con placas Asus; con gigabyte o msi es al revés, nada olvídalo.
Yo siempre anoto
V idle. Después inicio estrés y reinicio valores de hwinfo, y entonces y sólo entonces anoto el
V load
V idle menos (- signo de la resta)
V load ha de ser un resultado positivo; el ideal sería
0.
Al finalizar el OC (encontrar el mínimo voltaje a tu cpu con esa frecuencia)... hay que activar de nuevo los ahorros de energía en bios cool & quiet, y en windows poner Equilibrado en opciones de energía, para que en idle la cpu se relaje. Ah, y los valores
vccio vssa = 1.20 hay que bajarlos, creo que te dijo a 1.10V., esto que te lo confirme @
mankhesa, aunque según frecuencia lo he llegado a ver a menos aún... 1.05 (pero no me hagas caso).
