Temperatura alta amd 9370fx
a ver
en "regulardor... ia" pincha y pon el perfil de las memos (la sea XMP, AMP o lo que sea)
proporción de la cpu 23.5
turbocore desactivado
y selecciona la frecuencia de las memos
lo demás en esta captura se puede dejar en auto
signo del modo desfase -
cpu offset voltaje, vamos a probar en 0.036 o así para que lo dejé a 1.42 que más o menos andará por ahí
ahora faltaría pinchar en el digi + y poner la calibración de línia de carga en ultraalto.
si ves que no es estable ejecutando el prime, occt o lo que sea... ves bajando el voltaje del offset a 0.025, 0.2
en el caso que llegaras a 0 cambia el signo a + y empieza a subir (0.005, 0.010, 0.015...)
Lo e entendido todo menos un par de cosas pacona ,
- regulador de aumento de la velocidad del relog ai , en manual o amp, no se cual poner
-voltage de la cpu y nb , modo desfase o modo manual
- y lo del digi + que me comentas no se donde esta
Esa es la duda amigo
lo del reloj ai, yo pondría el perfil amp, si pones en manual te tocará poner las latencias y voltajes de la ram a mano
el voltaje de la cpu y nb en modo desfase es para ocear por OFFSET, que es como te había puesto, en manual es para asignarle tu el vcore a mano (como se ha hecho siempre)
y lo del digi + lo tienes arriba del voltaje de la cpu y nb: "digi + power control"
aki está todo explicado
http://elchapuzasinformatico.com/foro/showthread.php?20147-GUIA-TUTORIAL-OVERCLOCK-AMD-FX-8xxx-CON-BIOS-UEFI
ya se que es un tocho un poco largo, pero es que la bios es muy muy completa
Vamos que esa cpu se va a quedar a 50º !!!!!
Pues a probar
Lo del perfil amp es automático no? Otra no hay [emoji51]
Y mi última pregunta el disipador lp tengo a la mitad de velocidad , es conveniente subirlo al máximo ( parece um moscon de los gordos) o dejarlo como lo tengo
Como lo tienes esta bien.
Enviado desde mi LT18i mediante Tapatalk
Se me apaga el pc
A cuanto esta el voltaje??
Pon donde cpu voltaje 1.40
Y el voltaje cambia de automático a manual
O es otra cosa lo que me has dicho
a ver
Paconan esto se apaga tio , como lo vez tú
Ayuda!! Jeje habee si lo consegimos entre todos
Ahora lo tienes a 1.40 en manual, y dices q se apaga??
Se apaga o pantallazo azul?. Las pruebas que yo hice... si es el pantallazo azul, es falta de voltaje al CPU. Si se apaga... (psu??).
Prueba a darle un punto más de voltaje, o bajarle un punto la velocidad (el multiplicador). Y estresa con Overdrive como te han dicho
