Temperatura alta amd 9370fx
bajando ese 0.09 a que voltaje te queda???
puedes ir bajando hasta que peten las pruebas, baja a 0.14 luego 0.19 y asi hasta que pete y salga pantallazo, pero seria bueno mirar a que voltaje real lo tienes, monitorizando con hwinfo64 por ejemplo mientras pasas prime o occt, sube una captura
más
y esa con el occt
mira las fotos fijate en el simbolo rayo que pone CORE VID 1.488vcore, ESTO ES LO QUE TIENES QUE REDUCIR, haciendo underclock, tienes que llegar a ponerlo en 1.40 y probar aunque seguro que tu cpu puede hasta con 1.35v para que veas el sobrevoltaje que tienes.
empieza a restar lo del offset hasta que veas reducir ese voltaje, me atrevo a decirte que a 1.38v y luego pases el occt.
Es que parece como que no lo tienes bien hecho porque tanto en reposo como en carga el voltaje es el mismo, lo tienes en manual?? o por offset??
lo debes bajar hasta que se bloquee el pc, la meta del OC es hacer funcionar al PC a unos mhz con el minimo voltaje posible.
lo tienes que ir viendo tu con los test de estress hasta que se caigan, yo los tenia unos 15 min y si aguanta a jugar a algun juego que tire de cpu, como Bf4 Crysis 3 o los metro. que se caen pues lo subes un poco siempre hablamos de subir o bajar de poco en poco.
0.05v
0.05v
Mira el voltaje que e puesto con el occt el máximo a llegado a 72°c y baja hemos conseguido bajar 6 ° c voy a hacer lo q me dices
Q siga bajando. Pero ya empiezan a ser valores más normales. Igualmente lo tiebes q bajar hasta los 62 se máx
Enviado desde mi LT18i mediante Tapatalk
Perdonad el voltaje de dram que es q ese esta en 1.488
Ah y porque cuando bajo hasta 0.150 se me pone en rosa fushia dejo imagen
Hola pabloblitus jugando a un juego que es space engineers me daba 70 la cpu jugando o más ahora se me queda a 52 como lo ves
Bastante bien. Pero si puede bajar más mejor
