Esos datos de calor no los hay de la 980ti? y del ruido que hace? para comparar las dos , y ver cuanta calor dejan cada una dentro de la caja ademas de comparar el ruido de cada una.
Es que viendo videos y rewies comparando los fps de cada una , las diferencias son de entre 3 o 4 fps...no entiendo tantan controversia
, lo digo por el video que hay en la web con The Witcher 3 a 4k con OC y sin OC y no lo entiendo, que de sibaritas....
Si, por supuesto que los hay.
Aquí una 980 Ti con PCB y cooler de referencia (las que peor refrigeran) con un buen rato y furmark cargando la mano:
Aquí el radiador de una Fury X con furmark igualmente:
Que para que llegue a estar a semejante temperatura, pues haciendo matemáticas simples te haces una idea de la temperatura exagerada del líquido y del horno de componentes que tiene detrás.
Aquí una Fury X, con la tapa que le cubre la parte trasera del backplate quitada, y "a plena carga" (que no con Furmark):
La 980 Ti es más fresca. Le sube la temperatura si la cargas, sobre todo si es el modelo de referencia con el disipador de turbina, pero en todo caso las VRM no llegan ni de lejos a los 104º como las de la Fury X. Que no pasa nada, son temperaturas que mientras estén dentro de los límites seguros para el hardware, no hay pega.
Y las refrigeradas por aire de turbina, las de referencia, son más ruidosas que la Fury X. Cuando comparas ya soluciones de otros ensambladores, pues la cosa cambia. Eso si, también cuestan más caras. Aunque también ofrecen más rendimiento de serie porque vienen OCeadas de serie generalmente, que es algo que en la arquitectura Maxwell se sube mucho sin problema. Así que también dan bastante mayor rendimiento.
El problema de las temperaturas en las Fury X no es porque sean hornos como suele hacer AMD, sino porque han tenido que recurrir a una RL para ellas, y lo malo es que esa RL, al ser AIO, no tienes manera de rellenarle el líquido (que se pierde por capilaridad, y más a esas temperaturas tan altas), y que la temperatura no es buena para una bomba. Además, si te toca las de la bomba que hacen ruido, ya pierde en sonoridad con cualquier competencia. Pero bueno, si no te molesta el ruido y eres de los que quiere cambiar cada poco, pues puede que la esperanza de vida de la refrigeración de la Fury X no sea problema alguno.
Y no es ser sibarita. Es que, como es lógico, alguien que gasta semejante nivel de dinero es que espera un rendimiento acorde. Las reviews ponen datos con tarjetas de serie casi todas, en las que lo ponen con OC los distinguen para que se noten. Y las Maxwell OCean mucho y muy fácil. No hace falta ni que tú quieras hacer OC, con que compres una G1 ya te sube más de un 30% los relojes respecto a las de serie con el boost en juegos. Y a poco que toques, pues muchas llegan al 50% de aumento en los relojes del core. Que no significa que aumenten su rendimiento un 50%, pero si que lo aumentan sustancialmente. Mucho.
Y ahí ya no son 2-3 fps, que según el juego pues hay algunos que son a favor de una y otros a favor de otra, también hay juegos en los que son bastantes más fps. Pero si subes la potencia, pues son más FPS. The Witcher 3 no es un juego que vaya excesivamente bien con ninguna GPU, como el fiasco de Batman Arkham Knigt... los desarrolladores se cubren de gloria cada vez más. Pero también hay más títulos, muchos mejor optimizados (o, por lo menos, "optimizados" a secas) y se ven mayores diferencias.
Si, más precio por ahora (hasta que las tiendas empiecen a aplicar la bajada que quiere hacer NVIDIA, que entonces las diferencias pueden recortarse mucho), pero también más rendimiento (aunque sea sólo "algo más", es más), más VRAM y HDMI 2.0 para sacar los 4K y 60Hz a muchos paneles que no tienen DisplayPort (sobre todo, TVs), más frescura, sin limitación de esperanza de vida de una RL con un líquido demasiado caliente y, normalmente, con un soporte más rápido en Drivers (que no significa que siempre sea mejor tampoco).
A quien le compense más la diferencia de precio o a quien no le importe todo esto, pues desde luego tiene una gran opción en la Fury X. Y a todos los demás pues cuanto menos AMD intenta plantar cara a NVidia y, aunque no lo consiga siempre, pues por lo menos le mueve el mercado y bajan los precios, que ya es bastante.
