No se que gráfica comprar o mejor esperar?
estoy buscando cuanto miden los tubos desde la grafica al radiador de la radeon fury x y no lo encuentro , alguien sabe???
Para ir pensando donde ponerlo :sherlock:
No es mala , es esperar a Win10 y DirectX12 , pero pienso que su precio , mas barato que la Ti , y su RL , le dan puntos para pillarsela antes que la 980Ti , hay que barajar todos esos puntos , rendimiento , precio , y esa RL.
A ver, Windows 10 y DirectX 12 va a ayudar a la Fury X. Pero no va a dejar de ayudar a absolutamente todo el resto de gráficas. Y quien tenga una preview instalada de Windows 10 te puede confirmar que ese "10% de mejora" te lo dan hasta las kepler ya.
Si la Fury X tiene RL es porque la necesita. No es un añadido por rendimiento, es que es un horno.
Eso si, que le pregunte a estos que qué bloques de RL venden ellos:
Al quitar la tapa trasera de la caja que cubre la Fury X y ponerla a plena carga 15 minutos, el PCB por detrás de la GPU a 70º, y las VRM a 104º.
Ponle la tapa y al no tener flujo de aire aún subirán más las temperaturas en esa parte trasera del PCB.
A ver, yo no digo que esas temperaturas sean "malas" para la gráfica. Está claro que AMD ya ha hecho cosas (como algunos FX) cuyas lecturas de temperatura por software en algunos rangos sólo valen para saber que el elemento está trabajando dentro de sus límites y nada más, porque cualquier parecido de lo que lee el software a la temperatura real en esos casos es pura coincidencia. Y mientras las temperaturas que se ven en estas imágenes sean válidas para los componentes de la Fury X, pues no hay problema alguna con ellas.
Salvo por la bomba... que una bomba tan pequeña, con motor ahí dentro, me da miedo que tenga que trabajar con esas temperaturas.
Así que eso de que "es mejor por tener RL" yo no lo veo así, yo veo que gracias a tener RL no se achicharra. Y ponle la pérdida de líquido por capilaridad con el paso del tiempo, que al ser un AIO no se puede rellenar, la temperatura de trabajo de la bomba... y a ver lo que dura esa RL.
Hay otras opciones con RL incluida, como las EVGA Hybrid, aunque es cierto que de precio se suben bastante más. Y ahí la RL si está puesta para dar más rendimiento, no para dar el necesario y que no haya que bajar relojes por demasiada temperatura.
Y luego hay que tener todo en cuenta, si, incluido que tiene menor precio. Pero también que tiene menor rendimiento (casi igual a una 980 Ti de referencia, pero evidentemente menor a cualquiera tipo G1 o similar con relojes subidos), menos VRAM (que por mucho que sea HBM, el rendimiento efectivo ya está comprobado que es el que es, y para resoluciones 4K, más VRAM es más VRAM), no tiene HDMI 2.0 (esto sólo es importante si quieres usarla a 4K y 60Hz y tu panel no tiene displayport) y que tiene mayor consumo.
Así que si, hay que barajar todos esos puntos, rendimiento menor, sobrevive por la RL, conexiones más antiguas... pero precio menor por ahora, porque NVidia ya ha anunciado que va a recortar sus precios. Y quien meta todo eso en la coctelera y le compense, desde luego la Fury X es una opción.
Que, al fin y al cabo, es lo único reseñable realmente de los últimos lanzamientos de AMD: competencia. Quizá no caballos ganadores, pero si por lo menos más opciones en el mercado, que eso siempre es bueno para los consumidores.
Esos datos de calor no los hay de la 980ti? y del ruido que hace? para comparar las dos , y ver cuanta calor dejan cada una dentro de la caja ademas de comparar el ruido de cada una.
Es que viendo videos y rewies comparando los fps de cada una , las diferencias son de entre 3 o 4 fps...no entiendo tantan controversia o_O , lo digo por el video que hay en la web con The Witcher 3 a 4k con OC y sin OC y no lo entiendo, que de sibaritas....
Si, por supuesto que los hay.
Aquí una 980 Ti con PCB y cooler de referencia (las que peor refrigeran) con un buen rato y furmark cargando la mano:
Aquí el radiador de una Fury X con furmark igualmente:
Que para que llegue a estar a semejante temperatura, pues haciendo matemáticas simples te haces una idea de la temperatura exagerada del líquido y del horno de componentes que tiene detrás.
Aquí una Fury X, con la tapa que le cubre la parte trasera del backplate quitada, y "a plena carga" (que no con Furmark):
La 980 Ti es más fresca. Le sube la temperatura si la cargas, sobre todo si es el modelo de referencia con el disipador de turbina, pero en todo caso las VRM no llegan ni de lejos a los 104º como las de la Fury X. Que no pasa nada, son temperaturas que mientras estén dentro de los límites seguros para el hardware, no hay pega.
Y las refrigeradas por aire de turbina, las de referencia, son más ruidosas que la Fury X. Cuando comparas ya soluciones de otros ensambladores, pues la cosa cambia. Eso si, también cuestan más caras. Aunque también ofrecen más rendimiento de serie porque vienen OCeadas de serie generalmente, que es algo que en la arquitectura Maxwell se sube mucho sin problema. Así que también dan bastante mayor rendimiento.
El problema de las temperaturas en las Fury X no es porque sean hornos como suele hacer AMD, sino porque han tenido que recurrir a una RL para ellas, y lo malo es que esa RL, al ser AIO, no tienes manera de rellenarle el líquido (que se pierde por capilaridad, y más a esas temperaturas tan altas), y que la temperatura no es buena para una bomba. Además, si te toca las de la bomba que hacen ruido, ya pierde en sonoridad con cualquier competencia. Pero bueno, si no te molesta el ruido y eres de los que quiere cambiar cada poco, pues puede que la esperanza de vida de la refrigeración de la Fury X no sea problema alguno.
Y no es ser sibarita. Es que, como es lógico, alguien que gasta semejante nivel de dinero es que espera un rendimiento acorde. Las reviews ponen datos con tarjetas de serie casi todas, en las que lo ponen con OC los distinguen para que se noten. Y las Maxwell OCean mucho y muy fácil. No hace falta ni que tú quieras hacer OC, con que compres una G1 ya te sube más de un 30% los relojes respecto a las de serie con el boost en juegos. Y a poco que toques, pues muchas llegan al 50% de aumento en los relojes del core. Que no significa que aumenten su rendimiento un 50%, pero si que lo aumentan sustancialmente. Mucho.
Y ahí ya no son 2-3 fps, que según el juego pues hay algunos que son a favor de una y otros a favor de otra, también hay juegos en los que son bastantes más fps. Pero si subes la potencia, pues son más FPS. The Witcher 3 no es un juego que vaya excesivamente bien con ninguna GPU, como el fiasco de Batman Arkham Knigt... los desarrolladores se cubren de gloria cada vez más. Pero también hay más títulos, muchos mejor optimizados (o, por lo menos, "optimizados" a secas) y se ven mayores diferencias.
Si, más precio por ahora (hasta que las tiendas empiecen a aplicar la bajada que quiere hacer NVIDIA, que entonces las diferencias pueden recortarse mucho), pero también más rendimiento (aunque sea sólo "algo más", es más), más VRAM y HDMI 2.0 para sacar los 4K y 60Hz a muchos paneles que no tienen DisplayPort (sobre todo, TVs), más frescura, sin limitación de esperanza de vida de una RL con un líquido demasiado caliente y, normalmente, con un soporte más rápido en Drivers (que no significa que siempre sea mejor tampoco).
A quien le compense más la diferencia de precio o a quien no le importe todo esto, pues desde luego tiene una gran opción en la Fury X. Y a todos los demás pues cuanto menos AMD intenta plantar cara a NVidia y, aunque no lo consiga siempre, pues por lo menos le mueve el mercado y bajan los precios, que ya es bastante.
Muy bien argumentado todo, sinceramente. Pero la foto de la 980ti no es de la de referencia no? o si?
Si, es la de referencia. Estás viendo la parte trasera del PCB en esa foto. Pero si te fijas en la carcasa, es la que pone "GEFORCE", la de referencia. También tienes el enlace en ese mismo post.
supongo entonces que la 980ti G1 sera de las mejores del mercado ahora mismo no?
Depende de lo que definas como "mejor".
Tiene un buen disipador y es bastante fresca. Viene con una buena subida de relojes ya de fábrica. Pero tiene por contrapartida que, pese a no ser ruidosa, no es la más silenciosa. En muchas reviews la MSI queda mejor ahí. Además de que será porque se han vendido como churros y por tanto es pura estadística que le pase a más gente, pero hay unidades que les puede tocar coil-wine.
Si alguien valora más el silencio, pues igual le convence más la MSI. Si alguien quiere algo extremo, pues igual le compensa experarse a las K|NGP|N o las Classy. Pero de lo poquísimo que hay ahora en el mercado (porque vuelan las 980 Ti, cuesta dolor y ayuda encontrarlas en stock en cualquier sitio) son, como poco, una de las mejores opciones.
Por cierto y hablando del stock, cuidado con Coolmod, que "cuatro rayitas verdes no significa stock sino que están bajo pedido" aunque ponga también "disponibilidad 24/72 horas" o algo así. Que hay muchísima gente enganchada con ellos por comprarlas pensando que en 3-4 días la tienen y cuando llaman pasada la semana a la tienda les dicen que "no saben cuando llegarán".
Pues vaya con la tiendecita..
Pues al final veo que me decanto por la 980ti xD , ahora que marca...siempre pense que la G1 era la mejor.
alguien me puede decir si la 980ti g1 es mejor que la asus strix?
Yo la prefiero.
Borja Rodríguez , la G1 la prefieres por gusto personal ? o por datos? xD es que quiero pedir algo ya el lunes!!!!
Una 390x 8 gigas sin dudarlo además con VSR jaja
Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
Por todo un poco xD
Son la misma GPU al fin y al cabo.
Pues mañana os comento que es lo que pido y pondré unas foticos del ladrillo cuando llegue xD
Una duda , en xtremmedia y Alternate es donde mas barata estan, son tiendas fiables? En aussar no tienen disponibilidad y esta a 775 euros despues pccompo 776 sin disponibilidad tambien
Si, son fiables, pero revisa, que si pagas más portes pues rentable no es.
pedida :bailarin:
Ya llego gente , voy a probarla a ver que tal , algun programita para pasarle o alguna prueba?? ^^
3dmark(furmarck)
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
