Burnthegames
Chapuzas Junior
- 27 Jul 2015
Y el voltaje también lo lee mal creo
No van en tiempo real, ni tampoco escalan correctamente.
Es lo que hay, yo ni las miro
Lo mas curioso es que todo el rato es 37º y luego salta a 45 y vuelve a bajar.
Por lo que veo el voltaje automático es algo mas alto en mi caso. Creo que igual ese es el problema porque los picos coinciden con pico de voltaje igual me lo dejo a 3,8 fijo a ver si noto mejoría...
Ahora ya ni pasando el cinebench pasa de 65º no es si esque con el paso de las horas la refrigeración empieza a funcionar mejor.
Es la primera vez que tengo líquida y además he tenido un problemilla curioso y es que siempre he utilizado cables de alimentación de la fuente cualquiera (igual tenía 8 años) y se me apagaba porque no debía llegarle corriente a la refrigeración, un mosqueo....
La unica razón que se que era el cable es porque le cambié la misma fuente al otro pc y de funcionar bien se me reiniciaba y al cambiar de cable no he vuelto a tener reinicios... Muy raro.
Por eso estaba yo preocupado y estoy mirando tanto.
Muchas gracias;
yo tengo el 1600x y me dijeron que los picos son totalmente normales en ese rango de temperaturas que se debe a xfr y al cambio tan rapido que hace ryzen de frecuencias y voltages. Si cuando le das caña tienes buenas temperaturas entonces no debes preocuparte, y 65º que mencionas son buenas. AMD dice que la max temp es 95º los usuarios con OC y demas no recomiendan que suba de los 75ºc si tu tienes 65ºc en verano y dandole caña joder creo que esta bien, no?
yo pregunte mas o menos lo mismo que tu hace una semana teniendo el 1600X y el noctua nh-u12s se-am4 y tengo mas o menos las mismas temp que tu.
Ahora he estado con el bf1 y maxima de 64 grados minima de inicio 35º (en idle, bueno con el navegador y youtube corriendo con 28 grados de temperatura ambiente) jugando con todo en ultra y las 5 o 6 veces que he minimizado para ver la temperatura estaba en 50º así que supongo que lo de 64 será un pico como los de idle.
Muchas gracias por todo de verdad, al principio andaba muy preocupado por lo que me paso de que la bomba no funcionaba
Es compatible con la prime b350 plus? A mi no me abre
Con 28c de ambiente están bien. Estás teniendo un delta en idle de 7c y en carga de 36c.
Pd: ¿Tienes actualizada la placa a la última BIOS?
Muy buenas y gracias por el hilo y vuestros aportes. Tengo pedido:
Ryzen 7 1700
Asrock X370 Taichi
Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 (CMK16GX4M2B3200C16W) en blanco a juego con el resto
Asus GTX 1070 DUAL OC 8GB
Corsair Carbide Clear 400C White
Corsair RM 750X 80 Plus Gold
y tambien tengo un par de preguntas:
- podré poner las memorias a 3200 con la taichi? en un principio quizas no pero seguramente con una proxima update se pueda? busco otras que ya se sepa que se ponen a 3200 (en ese caso porfavor recomendadme alguna y a ser posible en BLANCO)?
- voy a usar el disipa-ventilador que trae de serie el R7 1700 (no voy a ocearlo en un principio y me gusta lo del LED), le quito la pasta termica pre-instalada y le meto MX-4 o apenas se mejora el rendimiento termico?
un saludo y gracias de nuevo por vuestra ayuda, cualquier sugerencia o ayuda será bienvenida.
Ryzen 7 1700 con OC a 3.7 con el ventilador de Stock a que velocidad debo poner el ventilador del CPU
Ok Gracias.[emoji106]Establece una curva de velocidad/temperatura en la BIOS y cuando este por los 70ºc que se ponga al 100% de velocidad.
Ryzen 7 1700
Asrock X370 Taichi
una pregunta, me llegó hoy mi ryzen y me fijé que tenía um pelín doblados 2 pines de uma esquina. Con la uña los enderecé y están prácticamente en línea con los demás. ¿Supondrá un problema en el futuro? ¿Es mejor devolverlo? Ya digo que venían un pelín doblados y ahora corregidos a simple vista no se aprecia que hayan estado doblados
