ancarta:
ancarta:
ancarta:
EDITO: EL GTA V VA ESPECIALMENTE BIEN EN ESTA NUEVA PLATAFORMA, LOS MÍNIMOS HAN MEJORADO DE FORMA PALPABLE, POR LO QUE UN ESTUDIO DE 0.1% ASÍ LO DEMOSTRARÍA. LAS CARGAS DE GPU SON LAS QUE SON EN EL GTA V, SALVO FAKES EDITADOS QUE VAN AL 100 TODO EL RATO Y LUEGO RESULTA QUE SE APRECIAN BAJONES TREMENDOS DE FPS QUE NO CUADRAN CON ESA CARGA. LAS TEMPERATURAS TAMBIÉN NORMALES PARA UNA RL CUSTOM CON UN 7900X METIDO EN EL LOOP. 7900X QUE JUGANDO SE PONE A 4.7 Y 3.2 EN MESH A 60 Y PICO GRADOS EN ALTO RENDIMIENTO, Y SÓLO ALCANZA TEMPERATURAS POR ENCIMA DE 100 GRADOS CUANDO SE USAN PROGRAMAS CON AVX (ES NORMAL NO SABER ESTAS COSAS SI NO SE PRUEBA UNA PLATAFORMA Y SE ELUCUBRA SIN FUNDAMENTO). SI YA SE USA AVX512 EL CLOCK MÁXIMO ES 4.2 A LO SUMO.
OBVIAMENTE, HAY JUEGOS QUE MUESTRAN UNA CARGA MÁS CONSTANTE COMO POR EJEMPLO EL CRYSIS 3, QUE TAMBIÉN VA ESPECIALMENTE BIEN EN LA NUEVA PLATAFORMA. POR LO GENERAL LOS JUEGOS SUELEN IR MEJOR, SALVO ALGÚN CASO PUNTUAL COMO EL WITCHER 3 QUE PIERDO UN PAR DE FPS CON RESPECTO AL 6950X (SI COMPARAMOS CON UN QUAD CORE SALGO GANANDO), PERO QUE CON UN PARCHEO SE SOLUCIONARÍA (HAY QUE AÑADIR QUE TENGO UN HUEVO DE MODS QUE PUEDEN NO ESTAR BIEN OPTIMIZADOS).
EN GENERAL, LA PLATAFORMA ES BUENA PARA JUGAR, DIRÍA QUE SUPERA EN MUCHOS CASOS AL 7700K CUANDO SE UTILIZA UN CLOCK ELEVADO (TAL Y COMO SE HACE EN EL 7700K), EL MESH A 3.2 Y LAS MEMORIAS A 3600 PARA ARRIBA CON CLOCKS AJUSTADOS. LOS 4000 CL17 EN QUAD AYUDAN A LOS FPS. UNA VEZ LO JUNTAS TODO, ES DIFÍCIL QUE UN 6700 Ó 7700K SUPERE AL 7900X, SALVO JUEGOS PUNTUALES.
SI ALGUIEN SE ANIMA A PASAR A TODO TRAPO ESTE BENCH DEL GTA V CON UN 6700 Ó 7700K Y UNA 1080Ti CON OC MÁXIMO, PODRÍAMOS VER LAS DIFERENCIAS ENTRE PLATAFORMAS Y TARJETAS, AUNQUE LO IDEAL SERÍA USAR LA Ti O LA Xp EN AMBOS CASOS, OBVIAMENTE.
